Beiträge von PX80Tom
    Um nochmal auf den Simmerrring zurückzukommen: Wenn der KuWe-Lagersitz eine Rille besitzt, dann für den Sicherungsring vom Lager, also Metallsimmerring verwenden.
    Bei zwei Rillen: Rille Nr.1 für den Sicherungsring und Rille Nr.2 für den Simmerring in Gummiausführung.
    Habe ich das richtig verstanden?
    Mahlzeit allseits,
    habe mir endlich die "Mühe" gemacht und den Motor aus meiner PX ausgebaut. Babei ist mir beim Getriebeöl-Ablassen aufgefallen, dass es extrem nach 2-Takt Gemisch gerochen hat. Wo habe ich denn Druckverlust/Undichtigkeit, dass der Sprit in Geriebe galangt? Habe den Motor bereits zerlegt und gemerkt, dass ein falscher Simmerring verbaut war (Kurbelwelle Kupplungsseitig Metallausführung nicht gummiert). Kanns daran liegen? :-1
    Moin allseits,
    habe heute meinen mit neuem Schliff versehenen Malossi Zylinder bekommen. Als Projekt habe ich mir für den Winter vorgenommen den Motor general zu überholen. Welche Adresse ist die Beste in Sachen Kugellager/Simmerringe? Bzw. wieviele Lager und Simmerringe sind es insgesamt? Leider habe ich auch kein Komplettpaket für eine Motorrevision gefunden. Vielleicht weiß jemand ne gute Adresse... :-2
    Moin,
    habe heute bei ebay einen 150ccm Zylinder entdeckt. In der Beschreibung steht, dass der auf die 125ccm Maschine passt. Jetzt ist meine Frage, ob der auch auf einen 80ccm Motor passen könnte oder ist das überhaupt nicht realisierbar???
    Prost :-2
    Ich habe das Gefühl, dass meine Vespa ganz ordentlich aus dem unteren Drehzahlbereich das Gas annimmt. Sobald der mittlere Drehzahlbereich erreicht ist, quält sich der Motor und kommt nicht mehr richtig voran.
    Habe noch nix an der Guten rumgebastelt, Zündung steht auf Markierung, Vergaser ist SI 20/20 original u.s.w. Ist das denn normal oder was lässt sich da noch machen?
    Moin moin, habe mir heute für die Vespa ne 22Zähne Kupplung bestellt, aus dem Grund, dass mich die 20er Übersetzung nicht überzeugt. Mit der kann ich ohne Probleme im zweiten Gang anfahren und bei 40Km/h bereits in den vierten schalten. Und ab ca. 60km/h geht nicht mehr viel. Ein anderer Grund ist, dass ich demnächst einen 135ccm Satz drauf machen möchte und somit diese Übersetzung optimal passt. Wie ist denn eure Erfahrung mit dieser Übersetzung? Muss noch dazu sagen, dass meine Vespa einen 100ccm Zylinder hat. also etwas mehr Dampf als die Originale 80er.
    Prost :-2
    Moin allseits,
    wie gesagt, läuft meine PX80 nun seit zwei Tagen mit einem Kurzzeitkennzeichen. Muss morgen zum TÜV wegen §21 Vollabnahme. Weiß jemand worauf die TÜV-Menschen besonders achten? Außerdem wollte ich wissen, wie man die Übersetzung etwas länger macht. Ich habe das Gefühl, dass die Gute Vespa zu kurz übersetzt ist (bei 70km/h ist ende auf der geraden). Außerdem ist mir aufgefallen, dass die kleine mächtig Durst hat. Habe mit etwa 6Litern rund 100km gemacht, ist das normal?
    Im Vorraus Danke für kompetenten Rat
    Moin allseits, habe meinen Scheunenfund heute endlich zum Laufen gebracht. Jetzt muss ich zum TÜV damit ne Vollabnahme machen lassen. Das Problem ist, dass ich keinen Brief habe. Kann mir jemand für eine einfache P80X BJ 82 eine Briefkopie zukommen lassen, damit der TÜV Heini nicht lange suchen muss.
    Hallo allseits,
    als ich meine PX80 geholt habe, meinte der Verkäufer, die hat nen 100ccm Zylinder drin. Gibt es denn solche Sätze, oder ist einfach nur der Original-Zylinder dermaßen aufgrbohrt worden, dass die Gute nun 100ccm hat? :-7
    Hallo, will demnächst meine Vespa lackieren in einem Hellblau-Ton, kein Metallik. Meine Frage ist nun, wieviel Farbe brauche ich? Das Teil soll komplett und mit der Pistole gelackt werden. Alten Lack anschleifen und grundieren ist klar. Hab mit einem Liter Farbe + Verdünner + Härter gerechnet, aber reicht das?
    Danke für Erfahrungswerte :-6
    Meine Überlegung wäre den Riss einfach zuzulöten, erstens brauch ich nicht soviel Temperatur, zweitens macht das Lot wegen Kapillarwirkung den ganzen Riss zu. Und es ist einfacher ne Lötnaht zu legen als zu schweißen. Das ist echt nur 1cm!!!
