Ach son kleiner Stromschlag schadet nicht ich hab schon so oft eine geschossen bekommen an nem laufenden Motor und mir gehts auch noch gut!(sabber) ![]()
Beiträge von derTec
Ich hab mal Pm5/2 in den Mischcomputer eingegeben, und siehe da ich kann mir die Farbe nun selber mischen!!!
so eine sorry dumme idee!!!!!
würg den motor einfach ab und bring dich net um!!!!!!
warum einfach wenns kompliziert geht?!
Doch das macht der nur einmal
Wie läuft dein Motor denn ohne Zündung?
Und ja klar ich würde den Kerzenstecker bei laufendem Motor einfach mit der Hand ab ziehen, das hilft sicher!!! -
Wenn sie ohne Choke aus geht und mit Choke läuft bekommt sie kein Sprit!!! Mach mal den Vergaser raus und guck ob die Hauptdüse sauber ist. Bei der Gelegenheit machste mal ne etwas kleinere rein, so ca. 68-70!!!
Dann sollte sie laufen -
wie komm ich denn an den Kerl, wie finde ich den bei Ebay???
Ich brauche keine Dose, ich brauche einen Liter Basislack! Wo bekomm ich den her
Ich brauche den für meine Special, die soll wieder original Farton bekommen! -
weiss jemand wie die Vespa farbe 652 heisst? Steht so bei mir im brief, müsste blau metallik sein!!
Danke Tec
Du willst doch nicht ernsthaft drei Mille für nr v50 ausgeben oder?
ich mach da ja auch mit, aber ich würde lieber klassich was aus dem Knochen stanzen lassen...
Warum das muss doch heute nicht mer sein, geht doch viel einfacher!!! -
Ich fahre auch 75cc Dr mit 16/16er Gaser und 72er Hd mit ner Banane!!!
Klappt gut und die Kerze ist Rehbraun!
Kommt aber immer drauf an was für einen 75er du hast, kann schon sein das der Malle etwas mehr gemisch(grössere Hd) braucht. -
Periphere Blutstammzellspende
StammzellaphereseInzwischen wurde die klassische Knochenmarkspende von der Peripheren Blutstammzellspende weitgehend abgelöst. Dabei wird dem Spender etwa eine Woche lang das Hormon (G-CSF) gespritzt, welches bewirkt, dass Stammzellen aus dem Knochenmark ins Blut übergehen. Dort können sie dann mittels Stammzellapherese herausgefiltert werden.
Als Nebenwirkungen treten beim Spender oft mehr oder weniger stark ausgeprägte grippeähnliche Symptome auf, die durch das verabreichte Medikament verursacht werden und nach dessen Absetzung schnell wieder verschwinden. Durch die gleichzeitige Gabe z. B. von Paracetamol können aber auch diese Symptome stark gelindert werden.
Also ich hab das auch gemacht, deine Probe kommt sicher in die Komplette Spenderdatei, aber wenns passt hilfst du sicher dem kleinen Maxxi!
In dem Umschlag sind zwei überdimensionierte Wattestäbchen drinn, musst du ansabbern und zurück schicken. Das Kostet 50 euro, wird aber durch spenden gezahlt!
Und wenn es passen solltge ist so eine Spende nicht viel mehr als eine Blutentnahme. So viel zeit sollte jeder haben um einem kleinen Jungen das weiterleben zu ermöglichen! -
Ne ich meinte ja nur wenn du von Zuhause dein gutes Werkzeug nicht mit nehmen möchtest kannst du dir ja für solche zwecke etwas günstiges kaufen!
Da wird sich ausser viel Lärm nicht viel dran ändern, ich find den viel zu laut!
Ja da ist irgendwas beim Einbau falsch gelaufen, oder du hast von deinem ersten Fresser noch Metallreste die dir den neuen Zylinder zerbombt haben!
Ich hab bis jetzt alle meine neuen Zylinder die ich hatte von anfang an vollgas gefahren, und da ist nie was passiert!!! -
so jetzt dreh ich durch
hab neuen zylinder+kolben eingebaut bin genau 10km gekommen und jetzt wieder einen fresserda lässt sich nichts mehr durchdrehen bis die vespa kalt ist dann geht wieder alles
Öl im Sprit
für unterwegs kann ich nen kleinen ratschenkasten empfehlen! da ist von schraubenzieher bis nuss alles drin!
ich hab so nen kleinen von hazet! sind zwar etwas teurer, aber nicht kaputt zu kriegen!
lg
aAlso wenn du mal überlegst wie oft du mit deiner Vespa liegen bleibst reicht da auch ein ganz günstiger zum mit nehmen!
