Problem mit V50-Einstellung
  • Hallo Leute!
    wurde heute endlich mit der Restauration meiner V50 fertig! Erste Fahrt lief mittelprächtig, habe leider folgendes Problem:
    Wenn ich sie im Stand laufen lasse, geht sie ohne Gas sofort aus (man hört dass sie nicht zündet), wenn ich jedoch den Chocke gezogen habe, läuft sie perfekt im Stand.
    Habe Zündung nochmal kontrolliert, der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] passt.
    Bei höheren Drehzahlen läuft sie immer super und hat auch normal Leistung.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Hier mein Setup: DR50, 16.16er Vergaser, 75er HD, Faco Banane, V5A1M Motor, 6V Unterbrecher-Zündung, Bosch W5AC Kerze
    Danke für Eure Antworten!
    ---- Biete Motorüberholungen Smallframe ----
    Einmal editiert, zuletzt von Pekingente (August 4, 2010 at 18:43)
  • Hallo!
    hab mir gerade die SF-Setup Seite angeschaut, mir erscheint nun meine 75er HD schon sehr groß, glaubt ihr dass könnte der Grund sein?
  • Wenn sie ohne Choke aus geht und mit Choke läuft bekommt sie kein Sprit!!! Mach mal den Vergaser raus und guck ob die Hauptdüse sauber ist. Bei der Gelegenheit machste mal ne etwas kleinere rein, so ca. 68-70!!!
    Dann sollte sie laufen
