hier noch was lustiges:
Beiträge von Vespaholiker
was ist mit dem kolben. vielleicht mal checken ob der pfeil auch zum auslass zeigt?
nix versiegeln. dasi ist alu. rostet nicht und nach dem glasperlstrahlen ändert sich auch nicht die oberflächenbeschffenheit.
oder halt bremsenreingier aus der dose. mit druck versteht sich. aller schmodder wird weggespült.
genau, foto bitte von den teilen. dann ist der thread komplett.
ich würde mich erstmal schlau mache ob das die richtige zündkerze für deine vespa ist (wärmewert) danach würd ich mir den vergaser anschauen und dessen Düsen HD,ND mit denen vergleichen die für dein roller normal sind (ggf Betriebserlaubnis?) Wenn das alles überprüft worden ist kann es auch noch an der zündung liegen. Hast du ne Kontaktzündung? DIes kann man an einem Loch am Lüfterrad erkkennen welches normalerweise von einer gummiabdeckung verschlossen wird. Falls du eine Kontaktzündung hast würde ich dann den Abstand der Kohlen berrüfen. (Stichwort Schieberlehre)
also ich weiß nur was von pk und v50. px ist wäre mir neu. ne pk gabel hat natürlich bessere federeigenschaft.... sollte aber fachmännisch verkürzt werden (schweißen) wenn sie nicht den chopperlook haben soll. Wenn ich aber fachmännisch sage, dann mein ic das auch so... nicht das es bei 50 dann icrgentwann mal ein "knack" gibt.
der motor muss ja auch erstmal warm werden. weil der vergaser sollte (im regelfall) auf einen warmen motor eingestellt werden. sprich, es ist richtig das die vespa im kalten zustand niedertourig dreht.
ich tippe mal ganz stark auf den zylinder bzw. dessen kolben sammt ringen. ich hatte mal ähnliches und hier wurde das problem behoben indem ich den kolben gewechechselt habe, natürlich auch die ringe. gruß
ohne den kupplungsabzieher gehts so gut wie garnicht. auch um die kupplung wieder einzubauen muss man den abzieher montieren.
könnte auch an der zündung liegen oder an einem abgeschärtem halbmondkeil auf der lüra seite.
ich kann auch nur in diesem forum nicht ausschneiden. ist nicht so wild, aber wenn tuen würde wäre es natürlich super.
hey, danke für eure tipps. ich such aber etwas was halbwegs legal ist. sprich solche seiten, wo radiolieder aufgenommen worden sind und dann zum download bereit stehe.... naja, danke euch schonmal. gruß
oh man, sowas kommt immer schnell und unvorhersehbar. besste genehsung auch von mir rita.... gruß Arne
@ PK50Sven: Sehr schick die PK. Super farbe. gruß
Hey, irgentwo kann man mp3s runterladen, die vom radio mitgeschnitten sind. weiß da wer was wie man legal an musik dran kommt OHNE zu zahlen?
lackiert wurde es in ratingen. ist günstiger. aber habe dennoch 500 bezahlt.
