Beiträge von seneca
    Ich habe folgende Komponenten verbaut (200er PX) und komme laut Vespa Tacho auf 110 km/h. Ist das in Ordnung oder müsste da eigentlich noch mehr drin sein???
    Polini 208er mit 2 Kolbenringen (Überströmer angepasst)
    Worb5 Kopf
    Mazzucchelli Kurbelwelle (56mm Hub)
    SI24er Vergaser 128HD
    PEP+ 2.0
    primär mit 23/64
    1900 Gramm Schwungrad
    Zündung 19°
    Ich möchte meinen 200er Motor mit original SI24 Vergaser, 208er
    Polini, PEP2.0 und MAZZUCCHELLI Kurbelwelle (Normalhub) auf Membran
    umrüsten ohne den Motorblock zu bearbeiten. Ist dies möglich? Welche
    Teile benötige ich? Wäre es mit diesem Kit getan:
    Danke für eure Tipps und schönen 1. Mai
    Möchte bei meiner Cosa hinten eine Bremsleitung verlegen und suche eine
    Angabe wie und wo genau diese verlegt werden soll. Zum einen ja hinter
    dem Sicherungsblech welches am Kupplungsdeckel befestigt ist. Geht es
    dann hinter dem Kupplungshebel weiter also Leitung dort durchfädeln?
    Konnte leider kein Schaubild oder ähnliches finden...
    Um diese Leitung gehts:
    [Blockierte Grafik: http://www.2wheelparts.de/bilder/produkte/gross/578.jpg]
    Ich möchte den vorderen Stoßdämpfer meiner 200er Vespa Cosa austauschen. Und so sieht der vordere Stoßdämpfer an der oberen Halterung aus. Hier sitzt "nur" eine Schraube auf einem geschlitztem Gewinde. Dieser eigent sich kaum um der Schraube mit einem Schraubenzieher genug Widerstand zu leisten. Beim Versuch die Schraube zu lösen dreht sich der obere Teil des Stoßdämpfers Gummiartig mit wodurch das lösen nicht möglich ist. Hat jemand eine Idee wie ich die fest sitzende Schraube nun lockern kann? Hier ein Bild eines anderen und ausgebauten Stoßdämpfers...
     [Blockierte Grafik: http://hu-online.de/fbvorne.jpg]
    Die Cosa II ist Bj. 1993.
    Einbau der Teile ist kein Problem! ;)
    Ich habe mich auch schon nach einem Auspuff umgeschaut habe allerdings "nur" den Sito Plus für die Cosa finden können. Gibt es denn noch einen anderen Topf?
    Welchen Tuningzylinder würdest du empfehlen? Mit oder ohne optimiertem Zylinderkopf?
    Hallo Vespa Freunde!
    Ich habe eine Vespa Cosa 200 GS (7kw/12ps) erworben und würde gerne eine Leistungssteigerung auf ca. 20ps vornehmen. Hierbei soll die Alltagstauglichkeit (stabiler Leerlauf, etc.) erhalten bleiben. Welche Tuning Teile würdet ihr hierfür empfehlen? Ist meine erste Vespa daher die Frage an euch! Ach, und die Teile müssten natürlich über den TÜV zu bekommen sein! 1000 Dank für eure Tipps! :)
