Leistung mit diesem Polini 208 Setup?
  • seneca
  • May 3, 2013 at 17:56
  • seneca
    Frankfurt
    Cosa 200 GS
    Ich habe folgende Komponenten verbaut (200er PX) und komme laut Vespa Tacho auf 110 km/h. Ist das in Ordnung oder müsste da eigentlich noch mehr drin sein???
    Polini 208er mit 2 Kolbenringen (Überströmer angepasst)
    Worb5 Kopf
    Mazzucchelli Kurbelwelle (56mm Hub)
    SI24er Vergaser 128HD
    PEP+ 2.0
    primär mit 23/64
    1900 Gramm Schwungrad
    Zündung 19°
    • May 3, 2013 at 18:13
    Dein Vergaser ist recht klein , wenn Du umrüstetest sollte noch etwas mehr gehen ...
    Haste mal mit größeren Düsen gespielt ?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 4, 2013 at 16:10
    120 erreichen aber die wenigsten.
    Sollte knapp 6700 drehen dann biste bei deinen 120 Tacho Kmh.
    Gaser könnte noch was bringen(Leistung ja -Drehzahl nein)-aber obs das Wert ist?Würde da eher an die Steuerzeiten bzw den Auslaßquerschnitt gehen.
    Gibt auch Malles die drehen mit Si gut.
  • Polini
