  2. SWIC
Beiträge von SWIC
  • Welche Zündung für PK 50 XL2 Automatik?
    • SWIC
    • September 6, 2009 at 13:33
    Hallo Automatik Kollegen
    Ich habe nach langem Suchen zwei Adressen gefunden, bei denen es noch neue Grundplatten für Automatik`s gibt.
    Die Shops sind nicht wirklich professionel aufgebaut, aber egal.
    Grundplatte1
    Grundplatte2 (hier bischen runterscrollen)
    Ich denke das sind alles nachbauten von folgender Firma Ashvin aber solange sie funktionieren...
    Gruß Stefan
  • Fährt 100m fängt an zu stottern nimmt kein Gas mehr an und geht aus wenn man will wieder von vorne
    • SWIC
    • August 8, 2009 at 13:58
    Zündeinheit jetzt auch neu... immer noch das gleiche Problem...
    Es kann doch nicht sein, das ich der einzige bin dem seine Vespa solche Symptome hat...
  • Polini Satz auf PK 50 Xl Automatic
    • SWIC
    • July 24, 2009 at 18:27
    ja Kompression ist sehr Hoch..
    So hoch, das meine vor kurzem Ohne Kerzenstecker gelaufen ist -> hat einfach selbst gezündet durch die hohe Verdichtung.
  • PK 50 XL Automatik Vergaser Dichtung
    • SWIC
    • July 21, 2009 at 18:47
    es ist eher andersrum...
    ich habe noch nie an ner Schaltvespa geschraubt... mein Motor habe ich komplett überholt.. da er aber noch nicht sauber läuft, und ich hier so oft was von nem Filzring lese... bei mir aber keiner war... da hab ich dann lieber mal nachgefragt...
  • PK 50 XL Automatik läuft ohne Kerzenstecker
    • SWIC
    • July 20, 2009 at 19:41
    tja das kann nicht sein, da mein Zylinder inkl. kopf noch keine 50 km gelaufen ist.
    Ich denke eher an zu hohe Kompression... was kann man da machen?
    muss ich V-Power Tanken oder was?
    • SWIC
    • July 20, 2009 at 17:56
    Hallole
    Hab gestern wieder an meiner Vespa rumgeschraubt, da sie ja immer nur 100m fährt und dann wieder ausgeht (springt aber dann ziemlich sofort wieder an erste 5 Minuten läuft sie gut)
    Gestern hat sie nach einem "Neustart" plötzlich alleine hochgedreht, Ich habe dann Schlüssel abgezogen und sie lief weiter.. Dann habe ich den KERZENSTECKER abgezogen, und sie lief mmer noch mit Vollgas weiter ?????
    Erst nachdem den Sprit abgedreht habe ging sie dann mal aus...
    Kann sich jemand das erklären?
    Gruß Stefan
    • SWIC
    • July 20, 2009 at 17:47
    Kurze Frage:
    Gibt es bei der XL Automatik auch einen Filzring zwischen Vergaser und Kopf?
    Oder ist da nur die Papierdichtung dazwischen?
    Gruß Stefan
    • SWIC
    • July 8, 2009 at 19:06
    So, Schlauch ist ersetzt. Bringt mal absolut gar nix...
    Hat immer noch genau das gleiche Problem.
    Was mir aber Heute aufgefallen ist, das mein Vergaser den Sprit vorne Richtung Ansaug raushaut.
    Was zur Hölle ist das? Kann die so übel fett laufen?
    Gruß stefan
    • SWIC
    • June 24, 2009 at 19:39
    gut das probier ich mal aus...
    wäre ja zur abwechslung mal eine sehr günstige reparatur.
    • SWIC
    • June 23, 2009 at 22:20
    Benzinschlauch ist der alte und Original lang. War natürlich ausgebaut und gereinigt.
    Ich verstehe aber deine Theorie nicht ganz.. kannst du mir kurz erklären, was der Schlauch damit zu tun haben soll?
    • SWIC
    • June 23, 2009 at 15:52
    Ja sie fährt 5 Minuten richtig bombig bis sie das erste mal ausgeht. Danach nur noch in 100m schritten.
    • SWIC
    • June 22, 2009 at 16:46
    Vergasser war vor 2 Wochen im ultraschall...
    Tank ist gereinigt, benzinhahn war zerlegt, Schlauch war draussen alles gereinigt...
    Was meint ihr eigentlich für ein Filzring? hab ich beim ausbau nich gesehen..
    Die Elektronik is nach 100m noch nich warm, deswegen würde ich dieses ausschließen.
    Das Phänomen tritt erst nach fünf Minuten fahren auf.. Also erst wenn se warm ist...
    • SWIC
    • June 21, 2009 at 22:44
    "up"
    Weiß keiner was? Habe immer noch keine Lösung...
    Kann sie vieleicht über die Ölpumpe Falschluft ziehen? ich Tanke ja Gemisch und habe einfach den Schlauch von der Pumpe gezogen. Den Schlauch hab ich zugemacht, aber die Leitung zur Ölpumpe noch nicht?
    Und kann es sein, das wenn die Kurbelwelleschraube Variomatikseitig nicht richtig fest ist, sie dort auch Falschluft zieht?
  • Spannrolle PK automatik
    • SWIC
    • June 19, 2009 at 21:55
    Weiß jemand wo mann dieses Teil noch kaufen kann? Bei mir hat sich das Lager verabschiedet.
    Gruß Stefan
    • SWIC
    • June 19, 2009 at 21:23
    Ne ist ein Fhbb 16/14 der bekommt Original ne 76 oder 78 Düse.. Habe wegen dem 75ccm Satz halt ne 86er drinne..
    Aber was ich gerade merke, wenn der Kollege der das Thema hier gestartet hat das gleiche Problem mit nem Original Setup hat kann kann es ja fast nicht an meiner Düse liegen...
    • SWIC
    • June 18, 2009 at 22:30
    Ich habe Original das gleiche Problem..
    Jedoch habe ich nen Pinasco 75ccm mit 86er HD verbaut rest ist Original...
    Habe Heute Tank entleert gereinigt Schläuche durchgeblasen etc. Motor ist erst seit Dienstag wieder verbaut Vergasser lag im Ultraschall..
    Ich habe folgende Theorie.. Großer Zylinder + Große HD + Original Auspuff.. kann das sein, das sie einfach zu fett läuft und den Vergasser leerzieht?
    soll ich mal ne kleinere Düse reinmachen?
    Komischerweiße lief sie aber Gestern auf den ersten 40 Kilometern normal..
  • PK 50 xl Automatik: Kupplung geht nicht zurück
    • SWIC
    • June 16, 2009 at 20:39
    O.K ist das auch der Grund warum die Kupplung draussen bleibt und mein keilriemen entspannt ist?
    • SWIC
    • June 16, 2009 at 19:24
    Hallo
    Habe folgendes Poblem mit meiner Automatik... wenn ich gas gebe funtioniert alles bestens bis zu dem Punkt, an dem die Kupplung greifen sollte. Jedoch fährt meine Vespa nicht loss, das einzigste was passiert ist das die Kupplung draussen bleibt und der Keilriemen locker rumhängt...
    Kann mir jemand sagen, was mein Problem ist?
    MFG Stefan
  • Ölpumpe defekt?
    • SWIC
    • June 1, 2009 at 17:57
    Haja.. stimmt eigentlich...
    wollt halt sichergehen, bevor ich die wieder einbau... wenn ich sie überhaupt wieder einbau...
    Selber mischen ist eh viel sicherer...
  • Ölpumpe defekt?
    • SWIC
    • June 1, 2009 at 14:37
    Nö, meine hat Getrentschmierung...
    Ist Baujahr 90 und Automatik...
