Fährt 100m fängt an zu stottern nimmt kein Gas mehr an und geht aus wenn man will wieder von vorne
  • Woschde
  • June 13, 2009 at 10:49
  • Woschde
    Ludwigsburg
    PK 50 XL 2
    ich habe ein Problem meine PK 50 XL 2 startet einwand aber sobald ich ein paar Meter gefahren bin fängt Sie an zu ruckeln nimmt kein Gas mehr an und geht aus. Woran kann das liegen ? Wenn man will kann man diesen Vorgang bis zu Vergasung wiederholen :( 100m fahren aus 100m fahren aus.
    Ich habe kaum Ahnung kann dies am Vergaser liegen ?!
    Grüße
    Sven --)
    Ich bin neu hier - und keiner kennt mich :(
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • June 13, 2009 at 14:09
    vergaser ausbauen reinigen und gucken was passiert. motorveränderung statt gefunden????
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • June 13, 2009 at 14:22
    prüf mal die tankentlüftung(loch im tankdeckel) bzw stich mal mit ned nadel rein, weil evtl is die verstopft
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
    Creutzfeld
    • June 14, 2009 at 07:52
    TANKEN!!! ;)
    • June 14, 2009 at 12:29
    tankentlüftung, gucken wie schnell der sprit unten raus läuft, wenn der benzinhahn offen ist und der schlauch vom vergaser abgezogen.
  • Jan02
    • June 14, 2009 at 13:31
    und eventuel mal den Benzinschlauch kürzen oder gucken ob der unnötige Bögen noch oben macht. Wie eigentlich alle vermuten bekomment sie nicht genug Sprit. Folglich fährt sie sich die Schwimmerkammer leer, geht dann aus wenn man dann wartet läuft diese wieder voll, fahren leer aus voll fahren leer.... Wie du das auch schon beschreibst
  • SWIC
    Heilbronn
    PK 50 XL Automatik
    • June 18, 2009 at 22:30
    Ich habe Original das gleiche Problem..
    Jedoch habe ich nen Pinasco 75ccm mit 86er HD verbaut rest ist Original...
    Habe Heute Tank entleert gereinigt Schläuche durchgeblasen etc. Motor ist erst seit Dienstag wieder verbaut Vergasser lag im Ultraschall..
    Ich habe folgende Theorie.. Großer Zylinder + Große HD + Original Auspuff.. kann das sein, das sie einfach zu fett läuft und den Vergasser leerzieht?
    soll ich mal ne kleinere Düse reinmachen?
    Komischerweiße lief sie aber Gestern auf den ersten 40 Kilometern normal..
    Wieso schalten?
    • June 18, 2009 at 22:57
    Würde auch zuerst den Tankdeckel kontrollieren ob die Entlüfterbohrung frei ist . einach mal ablassen und nur mit halbvollen Tank ne runde vorsichtig fahren sonst suppt es raus ...
    Wenn das nicht hilft vergaser reinigen und richtig einstellen
    Könnte auch noch ne zündungssache sein ...
    Zu SWIC : Was ist für ein vergaser drin ? 16/15 ? dann 72 bs 75 Hauptdüse nach zündkerzenbild eindüsen , sollte Rehbraun sein !
    glaube Deine Hauptdüse ist zu groß gewählt
  • SWIC
    Heilbronn
    PK 50 XL Automatik
    • June 19, 2009 at 21:23
    Ne ist ein Fhbb 16/14 der bekommt Original ne 76 oder 78 Düse.. Habe wegen dem 75ccm Satz halt ne 86er drinne..
    Aber was ich gerade merke, wenn der Kollege der das Thema hier gestartet hat das gleiche Problem mit nem Original Setup hat kann kann es ja fast nicht an meiner Düse liegen...
    Wieso schalten?
  • SWIC
    Heilbronn
    PK 50 XL Automatik
    • June 21, 2009 at 22:44
    "up"
    Weiß keiner was? Habe immer noch keine Lösung...
    Kann sie vieleicht über die Ölpumpe Falschluft ziehen? ich Tanke ja Gemisch und habe einfach den Schlauch von der Pumpe gezogen. Den Schlauch hab ich zugemacht, aber die Leitung zur Ölpumpe noch nicht?
    Und kann es sein, das wenn die Kurbelwelleschraube Variomatikseitig nicht richtig fest ist, sie dort auch Falschluft zieht?
    Wieso schalten?
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • June 22, 2009 at 11:40
    Ich würde mal der Sache mit dem Kraftstoffmangel nachgehen. ;)
    Wobei das mit der Tankentlüftung Blödsinn ist, denn das würde sich erst nach deutlich längeren Strecken als 100m zu erkennen geben. Ich tippe eher auf nen verstopften Filter oder Schlauch.
    Vergaser ist gereinigt?
    Düsen waren auch im Ultraschall?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • tommy83
    Flensburg
    PK 50 XL2 Bj.93; PK 50 XL Bj.83
    • June 22, 2009 at 12:25
    Wie schon gesagt, nimm den Vergaser mal in Augenschein...
    Die Elektronik is nach 100m noch nich warm, deswegen würde ich dieses ausschließen.
    Vergaser reinigen (Ultraschall)
    Dichtungen gleich erneuern
    Filzring tauschen [wenn keiner da, einsetzten und fetten (PK XL 2)]
    Das ganze hört sich wirklich so an, als würde kein sprit mehr ankommen.
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
    • June 22, 2009 at 14:51
    Neuen Benzinschlauch verbaut und diesen von der Länge her etwas großzügiger bemessen, weil man ja so den Tank viel leichter aus- und einbauen kann?
  • SWIC
    Heilbronn
    PK 50 XL Automatik
    • June 22, 2009 at 16:46
    Vergasser war vor 2 Wochen im ultraschall...
    Tank ist gereinigt, benzinhahn war zerlegt, Schlauch war draussen alles gereinigt...
    Was meint ihr eigentlich für ein Filzring? hab ich beim ausbau nich gesehen..
    Das Phänomen tritt erst nach fünf Minuten fahren auf.. Also erst wenn se warm ist...
    Wieso schalten?
  • tommy83
    Flensburg
    • June 23, 2009 at 06:50
    also fährt sie doch mehr als 100m???
    Evtl Zündung mal checken. Picup, CDI etc.
  • SWIC
    Heilbronn
    PK 50 XL Automatik
    • June 23, 2009 at 15:52
    Ja sie fährt 5 Minuten richtig bombig bis sie das erste mal ausgeht. Danach nur noch in 100m schritten.
    Wieso schalten?
    • June 23, 2009 at 15:56
    Nochmal die Frage: Wurde der Benzinschlauch erneuert und länger als original gewählt? Dann liegt der Fehler ziemlich sicher dort, weil irgendwann die Spritzufuhr stockt. Habe selbst gerade so einen Patienten günstig gekauft, weil der Verkäufer sich den Fehler nicht erklären konnte.
  • SWIC
    Heilbronn
    PK 50 XL Automatik
    • June 23, 2009 at 22:20
    Benzinschlauch ist der alte und Original lang. War natürlich ausgebaut und gereinigt.
    Ich verstehe aber deine Theorie nicht ganz.. kannst du mir kurz erklären, was der Schlauch damit zu tun haben soll?
    Wieso schalten?
    • June 23, 2009 at 22:25
    Wenn sie ausgeht , dann mal gucken ob Funken da ist . ggf Zündspule def .
  • King Dingeling
    Aachen
    PK 50 XL, P200E
    • June 23, 2009 at 22:52
    Ich hatte die Geschichte bzw.. eine, die genauso klingt, auch vor einiger Zeit - bei mir lags auch am Benzinschlauch... Das Ding war orginal und alt und irgendwie porös oder was auch immer. Hatte mir das Ding auch angeguckt und hab nix gefunden, bis dann bei nem 123sten Test der Schlauch dann doch komplett gerissen ist. Hab ihn dann ersetzt, leider zu lang, und das Problem war nicht weg. Hab dann denSchlauch gekürzt und nu läuft alles ohne Probleme.
