kein problem
dazu isch des forum da
kein problem
normal sollten die auch bei der pk passen da des eigendlich der gleiche aufbau isch
ob die abe haben weis ich net steht aber bei den shops normal auch immer dabei
wenn die rosten sind die ganz sicher net aus chrom
die bremsgebel sind meines wissens einfach nur alu und die spiegel da sind die stangen verchromt und oben mit chromlack lackiert kommt aber immer drauf an ob billige oder teure
mein tip selber misch einfach immer bisschen öl dabei haben
musch mal bisschen durch gucken da gibts paar beiträge wies die anderen machen
da des net so ne grosse sache isch des einzubauen einfach nen 5er oder 10er in die kaffeekasse
der geht glaub nur bei ner bestimmten lenkerstellung rein glaub ganz nach links bin mir aber net sicher
wenn es der laden deines vertrauens isch solltesch du ihm ja vertrauen sprich es sollte der richtige sein
also die billigsten sportvarios fangen so bei unter 40€ an
hasch du luft oder wassergekühlt
auf jedenfall hasch nen hypermotor frag einfach mal bei scooterpartz.de an was er dir so empfielt sag einfach ne preisgrenze weil normal fangen die bei den teuren sachen an
und verweis auf vespaonline dann gibts 5% rabatt
am besten erst mal werkstatthandbuch kaufen oder nen kumpel suchen der richtig ahnung hat
es gibt die tanks die man zwischen dem frontschild und dem sitz hat also so wie ein motorradtank aber ich weis net obs die auch für die pk oder nur für die älteren und da muss man meines wissens nur nen zusätzlichen schlauch an den benzinhahn machen
oder wie wärs mit nem kanister im fussraum
dier gibts bei jedem rollershop und bei scooter-center steht bei dem zylinder das man ne düse ziwchen 70 und 75 nehmen soll
ja normal schon einfach nach vorn mal den hebel rausziehen und drehen wenn ichs richtig weis bin mir bei dem model aber net sicher
bleibt die tankanzeige immer gleich oder geht die auch runter wenn ja fahr mal komplett lehr und mach dann wieder voll guck dann nochmal und des mit dem benzihahn da wird woll der hahn falsch eingestellt sein so das wenn der zb auf offen steht aber in wirklichkeit zu isch
stimmt bei dem dr musch nur nur die düse wechseln ne sache von 10min wenn du keine ahnung von der technik hasch empfielt es sich ein werkstattbuch zu kaufen welches kp aber des isch mein raht
hauptdüse
sitzt im vergaser und isch dafür zuständig das der sprit mit der luft gemischt wird
ja sache von paar minuten einfach die felge auseinaderschrauben und alte reifen runter die neuen drauf aber unbedingt die luft rauslassen
würds machen wohn aber zu weit weg
meld dich mal bei vespa-oldie der macht des
zumindest erklärt der dir alles telefonisch oder ich glaub der kommt sogar aus der gegend
kp was die neu kostet aber sowas wird schon hinkommen +- 500€
da muss ich dich echt auslachen da bisch selber schuld sowas ich nens net mal roller kauft man sich net
also die billidsten vespas sind die pks und da du was zum basteln suchsch gibts die auch schon billig für 200€ ca einfach mal in die zeitung gucken da wertden manchmal welche verkauft
rädchen ? wüsst jetzt net was da für rädchen sein sollten kugellager? aber wenns um sowas geht heists meistens motor zerlegen und da des ne lange sache isch kostet des locker 400€ und mehr
