Zündschlosseinbauplan
  • VespaIngo
  • March 2, 2006 at 15:42
  • VespaIngo
    Essen 45145
    PK 50 XL2
    Hallo hab ein Problem( mal wieder)!!
    Und zwar dort an der Stelle wo normalerweise ein Zündschlopsss drin ist ist bei mir ein leeres Rohr, sprich da ist nix drin kein schloss und so.
    QWollte mal Fragen ob da jemand Ahnung von hat und weiß welche Teile Dafür benötigt werden?
    Gruß Dennis
  • Sparkplug
    PK50 XL2 Baujahr 95
    • March 2, 2006 at 15:57
    Moin,
    hast Du denn noch bewegliche Teile in dem Rohr, sprich eine Art Welle, die in der Kaskade den Schalter dreht? Wenn ja, brauchst Du nur einen neuen Schließzylinder und die Schloßgrundplatte(siehe Bild). Beides gibt es für zusammen ca 12 Euro bei deinem Piaggiohändler.
    Gruß,
    Andreas
      • 5.2 kB
      • 216 × 194
  • VespaIngo
    Essen 45145
    PK 50 XL2
    • March 2, 2006 at 19:41
    Ja die Platte hab ich auch schon und den Zylinder auch.
    Ich bekomm aber nicht die Lenkradsperre ( den Bolzen)
    eingebaut. Hast du einen Tip.
    Gruß Dennis
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 2, 2006 at 20:06
    der geht glaub nur bei ner bestimmten lenkerstellung rein glaub ganz nach links bin mir aber net sicher
  • Sparkplug
    PK50 XL2 Baujahr 95
    • March 2, 2006 at 20:25
    Ich bin mir leider nicht ganz sicher, wie die Stellungen beim Schloß sein müssen, aber du kannst ja den Schließzylinder ohne die Platte einsetzen und dann musst du leider fummeln, bis es passt. Ich glaube, der Zylinder im Rohr hat eine flache Seite. Wenn du das Vorderrad nach links drückst, so wie es steht, wenn die Lenkradsperre drin ist, ist die flache Seite im Rohr rechts.
    Ist zwar kein technisch exakter Tip, aber so hab ich mein Schloß auch wieder eingespielt.
    Gruß,
    Andreas
  • VespaIngo
    Essen 45145
    PK 50 XL2
    • March 2, 2006 at 20:39
    Das hab ich auch schon probiert aber ich komm da irgendwie net weiter!
    Ja wenn alle Stricke reißen gehen ich zum Händler..aber das wird bestimmt teuer.
    Aber danke für eure Tips..
    Gruß Dennis
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 2, 2006 at 21:16
    da des net so ne grosse sache isch des einzubauen einfach nen 5er oder 10er in die kaffeekasse
  • VespaIngo
    Essen 45145
    PK 50 XL2
    • March 3, 2006 at 23:03
    Hey Leute wollte nur bescheid sagen und mich bedanken, es hat alles geklappt und ich kann jetzt wieder mein lenkradschloss abschließen.
    :D
    Danke Danke an alle die Mir weitzergeholfen haben!!
    Gruß Dennis
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 3, 2006 at 23:07
    kein problem
    dazu isch des forum da
