du meinsch nur in die klappe sägen oder wenn ja des kannsch machen des sollte hallten da ich mir net vorstellen kann das die tragend isch
Beiträge von Dr.Vespa
naja empfelen kann ich keine da meine vespa was so teloe angeht so zimlich ori ist aber ich rat dir zu welchem im mtleren preisfeld guck einfach mal bei den shops was die alles so haben
ich fahr leider keine hät aber gern eine
ich würd nur den 85ccm einbauen da ich denk da man bei dem mehr orie lasen kann und der schon genug leistung bringt -
ic weis net ganz wie du dir des vorstellsch also wie viel weeg soll weil des auch tragend isch aber du kannsch diue seitenklappe weglassen schlecht aussehn tut des bestimmt net wie man an den alten 50 spezial sehen kann
also ich denk der muss erst mal warm werden und du solltesch mal mit dem choke spillen kan sien das sie dann an der ersten kreutzung auch schon abgeht
solltesch mal ne neue birnen versuchen
und des mit der bremmse isch normal da an der vorderbremmse kein bremslichtschalter isch
müsst eins bei scootershop-express geben oder bei amazon
satdgas höherstellen
und wenn die 100 fährt und du die drosseln willsch geh ich mal davon aus das du entwerder 50er oder 125 schein hasch bei 50 kannsch des gleich ganz vergessenn weil du nur 50ccm motoren fahren darfsch und ich kenn keine vespa die mit 50ccm 100 läuft und bei 125 darf die auch net mehr als 125ccm haben
bei niedrigen umdrehungszahlen also beim anfahren und so
vorstellen kann ichs mir net
des einzige was ich mir vorstellen kann das die dann untenraus mehr kommt weil die kleinere masse ja leichter zu bewegen isch -
dan würd ich mal den vergaser zerlegen wenns net vom bezinschlach bzw benzinhahn oder tank kommt
guck mal wo genau des herkommt aber ich denk mal das der schwimmer net richtig dicht macht
da kann man recht viel machen zb neuer ylinder und anderer auspuff
guck mal bei scooter-center.de da bieten die alles mögliche an
also wenn du se mischen läach was ich dir empfel gesch einfsch zum lackierer der scannt deine farbe ein und mischt die dann deine farbe inerhalb von par minuten an
und irgenwo hier isch auch ein thead wo ne adresse steht wo man orilack bekommt
eher net ich kenn zwar die bremmse beiu der et net aber bei anderen piarollern sind die net schlecht
aber du kannsch bevor du zum tüf gesch einfach kupferpaste auf die bremmsen tun dann tun die wieder richtig heftig -
die mühe da alles für den starter umzubauehen lohnt sichnet
wenn du den ausbauen willsch musch den eunfach nur wegschrauben und fertig des wars
des loch kannsch offen lassen oder zu macen wenn du willsch aber eigendlch machts nix wenns offen isch -
also was technik motor und so angeht find ich se top aber ich find des isch einfach keine vespa mehr des isch ein normaler piaggioroller mit ner anderen verkleidung
ich empfel dir des federbein erst unten am motor wegzumachen des geht einfacher
also zum eryten empfel ich dir einfach mal die gelben seiten
mein händler hätte mir als ich damals totalschaden hatte orilack besorgen können aber der hätte dann nimmer gestimmt da der lack ja in den jahren verwittert und ausblaicht deswegen wurde mir der lack angemischt kann eigendlich jeder lackier des kannsch auch machen lassen kostet net wirklich viel und ich muss sagen man sieht net das er mal lackiert wurde
ja kann sein zieh 3infach mal die schrauben vom vergaser an
