also um zu testen ob dein motor noch dicht isch empfel ich dir einfach den druck im motor zu messen da gibts so messegeräte die werden in die zündkertzenöffnung gesteck und messen den druck wenn er unter 6 bar isch stimmt was net
wenns nur die dichtung vom zylinder isch geht des schnell und einfach kansch selber machen aber wenns was am kurbelwellengehäuse isch wirds schon schwieriger des kannsch aber auch selber machen dauert aber ein weilchen da du da den halben motor auseinader nehmen musch
Beiträge von Dr.Vespa
normal net aber wenn der auspuff kaputt ist ja
ich wär froh wenn iczh nen kicker hät
also bei deinem model weis ichs net abe bei meiner pk sind des 2 ganz andere motoren zumindest eine motorhälfte isch andersch deswegen denk ich net das des so einfasch isch
ja kann man aber isch recht schwierig da man nix kaufen kann oder so gut wie nix da empfel ich dir die selber zu drosseln und des dann vom tüf abnehmen lasen wird aber net billig
am einfachten wird ne auspuffdrossel sein aber dadurch verliersch extrem an leistung oder du kannsch die gänge sperren
neweite möglichkeit wär noch ne elektrische drossel aber da bin ich mir net sicher ob des bei dem roller geht -
was maiensch mit nach 10 min wenn die 10 min standgas hat oder wenn du fährst weil wenn du fährst könnte es sein das des lüftungsloch im tankdeckel verstpft ist
zum vergasser reinigen sollte es hier schon mehrere theads gebn musch mal bischen such
bisch du erstbesitzer von der vespa weil es gibt auch motoren mit nur einem seil dran die haben dann aber normal auch oben im lenker nur ein seil aber kann sein das es mal um, gebaut wurde
genau weis ichs net aber normal müssten die von innem im lenker also lenkerverkleidung wegmachen nach uten laufen dann unterm roller nach hinten zum motor und dann unten am motor ankommen an einer der tiefsten stellen da wo auch noch andere züge ankommen
muss man bei der net gemisch tanken
hab ich auch noch nie was davon gehört ich kenn unter dem namen nur ne kleine konsole von sony aber im auspuff bereich noch nie auch net was die plastikroller angeht
wenn der motor abregelt dann isch es warscheinlich ne elektrische drossel aber guck einfach mal in dein fahrzeugschein da stehts was drin isch
des gleiche hab ich ach manchmal da isch irgenwas in der kupplung kaputt bei mir isch es die manuelle kupplung
wenns die isch kannsch auch teile von einer mit schaltung benutzen die teile sind gleichwenn meine des noch öfter macht dann blockier ich einfach die kupllung da ich kein geld ausgeben will
was isch den alles am motor kaputt
und ich nehm de gern wenn du se nimmer willsch
kannsch vergessen die motoren haben ne ganz andere form wenn du viel zeit hasch und mit ner flex und nem schweisgerät umgehen kannsch kannsch es machen sieht dann etwas andersch aus weil deine vespa dann nen etwa 30cm längeren radstand hätte und alles also möglich wärs aber sehr schwer und wenn dus net selber machsch zahlsch so viel das es sich nur lohnt wenn du die unedingt so haben willsch
des einzige was ohne grosse umbauten zu und so haben isch isch eben der gleiche motor als schaltmodel -
ne kenn ich net ich denk des isch net normal
was du dagegen machen kannsch kp versuchs mal mit ölen -
meines wissens über varioring und noch paar andere guck mal hier da müssts kommen
haizapage.de -
die isch schon vom baujahr her ne xl 2 aber mach mal paar bilder vom lenker und von der seite dann kann ichs dir genau sagen den die xl2 hat durch anbauteile aus plastig ne rundere form
wiso sollten die net richtig gedrosselt werden können ich hab zwar kp wie der gedrosselt ist aber ich denk doch mit varioring und so
vespa isch auf jedenfall besser als ein yamaha/mbk
egal obneu oder alt und der isch auch auf 45 gedrosselt denn sonnst darf er hier gar net fahren wenns neufahrzeug isch oder nach 2001 gbaut wurde kannsch dir auch ne vespa vor 2001 kaufen die darf legal bis 55kmhnach dem was auf em tacho steht darfsch eh net gehn der stimmt eh nie
1. kp solltesch jemand fragen der sich auskennt fahrleher oder so
2. nein net genau des isch von roller zu roller unterschiedlich der eine 48 der andere nur 43 aber des problem lässt sich mit endrosseln lösen
und von den billigrollern kann ich dir nur abraten diue haben absulut keine qualli3. keine sorge vespa hat generell ne gute qualli und die neuen sowieso die haben den hyper 2 motor verbaut den besten langlebigsten und stärksten dens zur zeit gibt also da keine sorgen
kansch den ori luffi drin lassen der hat noch genug luftdurchsatz
