ja aber bringen tuts trotzdem net und mischen sollte da auch gehen
aber bei nem normelen motor der für normalbezin entwickelt wurde bringt des gar nix und bei super motoren kann man auch normal tanken ohne schäden fürchten zu müssen
Beiträge von Dr.Vespa
bringt absulut nix die 2 oktan aber schaden tuts au net bis auf dem geldbeutel und nur mim mischen sollte es auch kein problem geben wegen den 2 oktan
die obere isch stand gas die untere die stellschraube
doch verständlich aber da musch woll mit der flex und nem schweisgerät ran
und da die meisten hier nen dr 75ccm zylinder werden net sehr viele des prob haben
ich kanns mir grad zwar net richtig vorstellen wie des ausieht aber du könntesch den krümmer biegen
ja einfach mit krafft einspannen des geht schon
weisch wie man die reinmacht wenn net guck hier in der faq da müsst wo was stehen
http://www.rollertuningpage.de/board.php?boardid=27und ja der kuppelt noch ein es kann aber sein das bei den blaune die drehzahl so hoch isch das du gas gibsch und irgend wann zieht er dann über die kreutzung aber ich wär froh wenn des bei meinen gelben so wär
allerdings sind die jetz nach so 1500km ausgeleiert -
muss ich mal gucken aber wenn ich morgen früh hinkomm und schon alles ölig isch dann sollte es die net sein weil da kommt ja nur was raus wen der motor läuft
so es gib schon wieder probleme und zwar troft jetz öl unten raus aber so wies aussieht isch des übern gesamten mororblock verteilt es isch ganz dukel meiner meinung nach gedriebeöl falls ja wo kann des rauskommen und was mach ich dagegen wenn ich net den ganzen block zerlegen will
normal kannsch alle draufmachen musch nur nach 5 oder 4 loch gucken dann solten die felgen passen
der mit dem premslicht find ich net so gut ich empfel einen normalen mit kippschalter den kann man auch selber bauen und wenn man den ein bisschen umbaut dann kann man so machen das wenn man den roller aus und wieder an macht der roller wieder gedrosselt ist
ich glaub bei scootercenter stehts musch mal gucken aber ich glaub mich zu erinnern 8bar
am lenker gehen doch die kabel von den amaturen runter zum kabelbaum da wars durch es war des schwartz-gelbe ich glaub des isch fernlicht
auserdem kannsch du auf ne 9zoll felge kein 10 zoll reifen aufziehen
nim doch einfach nen reifen stifft und mal selber oder nen weißen edding
nein der kicker und der e-starter müssen ja einkuppeln und wieder auskuppeln damit sie net die ganze zeit mitlaufen und die isch bei mir kaputt
so ich hab heut mittag mal die ganzen sachen durchgeguckt
und was war
ein kabel durchgescheuert jetz hab ichs ersetzt und se tut wunderbar aber manchmal hat se noch zündaussetzer aber ganz selten
muss ich doch och mal nach der lima gucken und soder tag kann net besser sein den mein internet tut auch wieder jetz muss nur noch meine klotze wieder tun und ich bin zufrieden
ich kenn des problem von meinem e-starter manchmal tut er und manchmal dreht er einfach nur so
bei mir liegts an der kupplung die den starter einkuppeln soll -
da des net wirklich andre reifen sein sollten wie bei meiner und des gewicht auch so wie bei meiner
forn 1,8 und hinten 2 bar aber ein bisschen mehr schadet net -
wenn du die eh noch kaufen musst dann las dich am besten beraten obwohl die in den baumärkten net immer ahnung haben des sollten se noch hinbekommen
licht läuft ja net über die batterie
alles was über die batterie läuft geht superdas mein licht net tut stört mich ja eigendlich net solangs tag isch aber jetz kommt der winter da isch es lang dunkel und ich muss auch nachts fahren
