1. weis ich net genau
2. genau so
3. nein es gibt nix du kannst zwar paar sachen machen damit sie schneller wird aber irgend nen anderen zylinder kanst vergessen
Beiträge von Dr.Vespa
schrauben ist billiger
hinz oder kunz?
wenn das das ist was ich denk ist das das das kenzeichnet wer das thema aufgemacht hat
und ja ich weis 6 das in so nem kurzen satz
falls was an den das falsch sein sollte einfach mekern -
wenns für deinen typ ist also pk50xl passt die auf jedenfall falls die nicht für deinen typ ist wie pk 50 xl2 oder pk50 wird die eher net passen
naja ein ladegerät muss zum laden der batterie schon sein aber sonnst ja
aber ich würd einen stecker oder sowas in der art hinmachen damit die batterie zum laden drin bleiben kann
ach ja falls du ne xl 2 hast kann ichs dir auch so bauen falls ne xl1 brauch ich ne schablone dazu oder dein handschuhfach also die entfernung wäre kein problem -
2 denn bei 3 hört mein horizont auf
suppe des tages oder soupe du jour?
mehr, weil mit weniger geb ich mich net zufrieden
himmel oder hölle?
also wenn du nen neuen findest kannst auch nen neuen kaufen aber ich würds flicken
da gibts die einfache methode die wäre ein streifen klebeband oder geh einfach mal in baumarkt die haben kunstharze und so um das profesionel zu zumach -
blech sieht einfach besser aus
lift oder aufzug?
ja würd sagen da stimmt was mit der zündung oder lichtmaschine net wobei auch nur die entsprechenden kabel im kabelbaum kaputt sein könnten
hab zwar keine teile der xl1 in meiner 2er aber von den mischlingen gibts net nur eine
normal kann des jeder gute lackierer
aber guck einfach mal gelbe seiten -
schnitzel weil es besser schmeckt
rechts oder links?
93 ist auf jedenfall xl2
ganz genau kann ichs dir net sagen aber meines wissens bis 89-90
naja würd ich net machen denn erstens ist das ein teil das enorm zur sicherheit beiträgt und 2. wird das ne enorme unwucht geben
der passt zwar rein aber sind paar sachen verschieden zb hat der xl2er einen schaltzug und der 1er 2 und noch so ein paar sachen
ja da wo die füsse rum sind
natürlich musst sie dann noch an ner laterne oder so festmachen -
machst den sitz hoch dann sind da 2so dinger zum ziehen eins für jede seite wenn du da ziehst geht die klappe auf dann ist die zündkerze wenn du dem dicken kabel folgst vorne am motor
dann kannst auch gleich dein standgas höher stellen unten an dem schwarzen kasten unterhalb der zündkerze ist ne schraube die einfach weiter reindrehen
lucky von marlboro wird mir schlecht
mann oder frau?
