Beiträge von Dr.Vespa
    ich weis net wies mit deinem benzinhahnausieht aber dreh den falls vorhanden ist mal zu bei voller fahrt wenn dann das prblem nicht auftritt bekommt sie zu viel spritt dann sollte ne kleinere düse rein
    oder stell mal den vergaser neu ein
    wenn der motor läuft kann es net mit der batterie zusammenhängen da sie dann ihren strom von der lichtmaschiene und nicht von der batterie bekommt
    und an der schraube kann es auch nnet liegen das sie bei drekten 12 volt auch normal tut
    ich tip mal drauf das ein schalter oder ein kabel nimmer so richtig in ordnung ist oder die kontakte auch nimmer so das ware sind
    benutz erst mal kontaksray für schalter und kontakte wenns nix hilft teste die kabel
    also am billigsten komst an eine der pk-reihe da die die neuste der alten vespas ist da sollte eine top erhaltene nicht mehr kosten als 300€ auser natürlich vom händler oder so da die ja garantie usw geben müssen
    und zur automatik ist zu sagen das ich bis jetzt noch alles hinbekommen hab und so oft geht da auch nix kaputt
    des einzige was ich ständig neu brauch sind reifen wobei das an meiner fahrweise liegen sollte
    die hat 2 kupplungen
    eine automatikfliehkraftkupplung und eine die eher ne schaltung ist
    bei der von hand darf man nur im lehrlauf einkuppeln da man sonnst ein lautes knarren hört wie wenn ihr ohne kupplung schaltet und sie ist auch net am normalen kupplungshebel sondern so wie bei euch die schaltung
    sieht übelst geil aus aber ich denk das kleister net die beste lösung war und an den kanten hin und wieder nachgebesert werden kann
    hab mir aber auch schon sowas überlegt nur als servietentechnik des sollte leichter gehen und dann klarlack drüber
    wenn die nur 80 fahren darf hast du immernoch 10% erlaupte abweichung sprich du darfst maximal 88kmh fahren also bist noch drin und auserdem wird dein tacho auch net genau sein
    entweder mal zu so nem teil wo kommt wie schnell man ist oder auf die rolle von tüf oder ner werkstatt
    ja aufbohren da gehen nur die schlösser kaputt wenn mans richtig macht
    wenn die sitzbank abgeschlossen ist und zu dann drück mal mit voller kraft ganz vorn auf die sitzbank dann geht sie zumindest bei mir auf dann kannst es rausschraquben
    also am besten mal alle flüssichkeiten neu und wie gesagt alles reinigen
    batterie sollte echt neu nach der zeit weil wenn sie net beim ersten mal anspringt heist es schieben wenn net jetzt dann spätestens wenns kälter ist
    ich schieb immer so an im lehrlauf anschieben paar meter und dann einkuppeln und solang weiterschieben bis ich keine kraft mehr hab oder sie an ist
    weche hast den die xl1 oder xl2 oder gar keine xl und nur die pk50
    falls dus net genau weist reicht schon das baujahr das findest du in den papieren und an dem kleinen schildchen das wenn du rechts von der sitzbank nach unten gehst so 10cm vor dem trittblech kommt
    hab ich noch nie gesehen das der ansaugstutzen direkt am zylinder sitz
    weisst sicher das er das tut oder sieht es nur so aus und du hast den zylinder noch gar net ausgebaut
    also 75ccm geht ohne weiteres bei 85ccm wirds problematisch
    also auch beim 75er musst die düse und die zündkerze tauschen aber des ist ja nur sache von minuten
    und der vergsaer ist eigendlich ein 16:16 von delorto
    welche automatik hast du die plurmatik oder die variomatik wenns die vario ist guck mal ob du auch noch rollen in der vario hast und wenn ja ob die noch rund sind wenn du die andere hast guck ob öl drin ist aber über die plurmatik kann ich dir auch net mehr sagen
    ps von welchem roller ist die gabel und war es schwer die zu verbauen
