ne musst net durchschauen können aber blas einfach mal durch wenn du durchblasen kannst ist es frei
Beiträge von Dr.Vespa
des mit den motoren und den rädern stimmt
aber der name vespa kommt von der form des rollers -
weiße müssts geben
schwarze kann sein aber ich glaub dazu ist der markt zu klein damit sich ein hersteller die mühe macht welche zu machen die allen bestimmungen entsprechen
also vom machbaren her könnts die geben aber wie gesagt die marktgrösseaber ich sag wie die meisten hier warscheinlich auch
scheiss drauf bau hin was dir gefällt hauptsache man weis ob du rechts oder links willst und die grünnen sind froh wenn überhaupt was tut -
ja irgend sowas kanns sein selbst wenn alles mit dem öl zu tun hat kaputt sein sollte schätz ich mal maximal 50€ des zeug alles neu aber man kann dann auch einfach gemisch tanken aber ich denk mal ölschlauch oder so einfach undicht geworden
bau einfach mal den benzintank aus dann mach noch den vergaserkasten auf und füll mal neues öl rein und dann einfach gucken wos rausläuft oder es bleibt drin und das öl kommt hinten am motorblock raus dann ist es getriebeöl und da wirds dann ne dichtung sein
von deinem model hab ich erlich gesagt 0 ahnung aber da die ja alle so zimlich gleich aufgebaut sind wird die feder wie bei allen anderen am vergaser sitzen
einfach mal den vergaser in eingebautem zustand angucken dann am gas ziehen da wo das festgemacht ist müsste ne feder sitzen die den gaszug wieder zurück zieht
dem baujahr nach ist es ne pk 50 xl 2 automatica also ich weis net wie die optisch ausieht aber so die 300 wird die noch wert sein weil man an der net viel tun muss um die wieder zum laufen zu bringen ich sag mal maximal 100€ an neuteilen wenn du alles selber machst
aber der preis richtet sich auch nach der laufleistung usw
ne wenn die keine abe haben sind die illegal aber mach einfach drauf bei den weißen ists egal nur bei den schwarzen stressen die grünnen rum
kipp erst mal ordentlich öl oder rostlöser an den gaszug und betätige den paar mal sollte dann irgendwann mal leichter gehen wenn net gaszug wechseln sammt hülle
und dass er net zurück geht kann daran liegen das die rückholfeder kaputt ist -
meine vespa stand fast 12 jahre durchgehend drausen und noch tip top aber die stand auch bisschen gechütz unter nem dach aber bei wind kam wasser und schnee ohne weiteres an die vespa
tut des licht oder gar nix weil wenn das licht noch tut wenn nix mehr tut wirds irgendwas mit dem kabelbaum oder so sein
nein ist es net das sie zu schnell ist aber was viel entscheidender ist man kann nur motoren bis 50ccm als 50er anmelden und zum wechseln gibts auch nix
mach wärend der fahrt mal den benzinhahn zu wenn sie dann schneller wird muss ne kleine düse rein
bin auch zufrieden mit meiner aber ich empfel gemisch tanken es sei den du hast die getrenntschmieranlage von nem fast gleichen motor zum verbauen
wenn der tank drausen ist wirst du nur ein blech sehen der grümmer muss von unten raus es geht auch so aber es impfielt sich den motor runter zu lassen einfach feder aushängen und den roller auf nen kasten bier stämmen so das der motor nach unten raus klappt aber net zu arg sondern nur so 20 cm obwoll ich den auch schon senkrecht stehen hatte
net unbedingt aber es kann sein guck ihn dir mal an normal muss der innen ganz glatt sein und sauber
ein paar kleine kratzer machen nix aber solange der kolben noch gut läuft aber sobald der beim durchschieben hackt ist ein neuer zu empfelen
die kratzer führen halt zu minimalen leistungsverlust aber ichhab immernoch meine 6bar trotz paar kratzern -
umsonnst die können net für was was jeder rechner kann kein geld verlangen
also der auspuff muss weg und der billigste zylinder der mir grad einfällt ist ein 75er von dr für 64
ja kannst musst halt paar teile wechseln vergaser und so aber benutz mal suchfunktion
gehts in dein profil da auf avatar und dann einfach ein bild ausuchen und einfügen muss baer ne bestimmte grösse haben
wenns zu gross ist gehts auf bilderverkleinern.de oder eben irend ein bildbearbeitungsprogram -
wenn das hinterrad blockierthat wirds woll ein klemmer gewessen sein
kommt vor wenn der motor überhitzt wegen zu wenig öl und so
