Beiträge von Dr.Vespa
    ja die beschleunigung ist wirklich beschi**en aber es mit paar modifiktionen hab ichs eigendlich auf ein erträgliches mas gebracht wenn ich sie mit 50 gefahren hab konnt ich grad so mit den neuen mithalten aber da ich natürlich schneller sein wollte als 50 hab ich meine niedrigen "gänge" geopfert so wie wenn du jetzt im 2. starten würdest aber dafür nen 5. hätest has so schon auf bis zu 75 gebracht aber da war die beschleunigung so das an der ampel erst mal 10 meter getreten wurde jetzt läuft sie grad je nach laune 60-65kmh und dann werd ich hoffe nächste woche noch nen 75er einbauen und hoff dann geht sie ab
    also haltbarkeit hat ich noch keine probleme nur die ersatzteillage ist extrem schwach ich hab bis jetzt niergens ne zylinderfussdichtung gefunden und mein händler braucht 2wochen um die herzubekommen deswegen hab ich grad keine drin bin aber so auch nur 3km gefahren jetzt mal sehen wie ichs mach mit dem 75er entweder 2wochen warten oder eben selber eine zuschneiden
    da werd ich auch gleich mal nen theat darüber schreiben
    habs wies in der [lexicon='bedienungsanleitung',''][/lexicon] stand bei 8000 gewechselt frag mich net was ich drin hab
    hab irgendwas aus den restbeständen von meinem bruder drin von dem er meinte des sei des richtige wobei ich mich jetzt im nachhinein frag was des war da der nie roller oder änliches gefahren ist seit jahren nur verschiedene bmws
    so tief ist des glaub net aber ich glaub so 6mm müsst ich aber nochmal gucken kann auch mehr sein und so ca 1jahr was bei mir so ca 3000-4000km sind kanns dir aber net genau sagen da ich auf sowas net wirklich achte merks halt wenn ein neuer her muss
    ich hab 26€ reifen drauf bin eigendlich ganz zufrieden wobei ich jetzt hinten schon den 2 drauf hab haben halt ne recht weiche mischung dafür ein guter grib
    die marke ist glaub schwalbe hab den von meinem händler der hat mir die empfolen haben halt auch so ein schönes stollenprofil
    also wenn die hupe kaputt ist sollte ne neue rein entweder sitzt die unterm handschuhfach oder vorne in der kaskade wo sie sitzt siehst du daran ob du im beinschicld so spalten hast wenn ja dann sitzt dahinter die hupe die einfach wegschrauben und gegen neue tauschen da die zimlich zusammen rosten kann wenn ich nur an meine denk oder eben unter der kaskade ab da geht des genau so leicht
    oder halt eins der kabel ist ab
    und des mit dem licht ist normal da durch die niedrige drehzahl die lichtmaschine nimmer genug strom liefert
    und da du ne pk fährst und ich grad nen 75er zylinder für ne pk übrig hab frag ich dich einfach mal ob du den gebrauchen könntest falls interesse besteht einfach melden
    also die meisten lassen vespas einfach fahren die sind mehr so auf die jugendlichen aus aber wen die hinter dir herfahren wenn du 70 fährst hast schon ein problem am besten alles zugeben dann kommts sehr auf die jeweilige person an kann sein das du nur ne mängelkarte bekommst und dein roller wieder auf orginal machen oder du bekommst ne anzeige bekommst ne geldstrafe oder je nach dem sozialstunden aber baides net sehr hoch auser bei wiederhollungstätern aber selbst dann musst des richtig oft machen damit du wirklich probleme bekommst
    also die düsen gibts bei jedem shop hab grad kein link aber einfach bei nem shop gucken die hat jeder must nur wissen ob m6 oder m5 gewinde ich hab m6drin aber ich hab auch bisschen anderen vergaser als du obs die gleiche düse ist weis ich net müsste aber
    und die zündkerze müsst ne w7bs von ngk sein aber des steht bei scooter-center im text welche genau
    und luftdurchsatz ist die luft die durchgesetzt wird und wenn der luftfilter zu klein oder verdreckt ist dann ist der luftdurchsatz zu gering
    1wenn schon mit strumpf fahren
    2desgehäuse kann so bleiben wie es ist solang du keinen sand oder so reinkipst oder schon drin ist
    3ich bade meinen immer in benzin und blas ihn dann mit pressluft aus
    4kp aber lieber einmal zuviel als zu wenig
    5der hat net genug luftdurchsatz für deinen 75er daran liegts ganz einfach
    also der sito bringt schon was aber net sehr viel so 5kmh mehr und halt mehr anzug und dein roller wird lauter
    ein 75er ist bis auf die geschwindichkeit net sehr auffällig da alle ausieht wie im orginalzustand nur der roller schneller läuft
    falls du nen 75er brauchst hab noch nen neuen hier der weg muss
    bei interesse einfach melden
    kommt drauf an wers klaut die die geziehlt roller klauen ladens einfach auf aber sehr sehr selten vorallem suchen die sich roller mit ner höheren gewinnspanne aus ob die jetzt 1000 fürn nen aerox oder 300€ für ne vespa bekommen bei gleichem aufwand die werden sich da woll eher die neuen hollen
    aber die gefahr geht viel mehr von randalierern aus die machen einfach nur scheisse mit dem roller da empfielt sich mehr ne alarmanlage als ne wegfahrsperre da dir ne wegfahrsperre net viel nützt wenn die dein roller umschmeissen wollen und wenn der alarm los geht suchen die sich ein leichteres ziehl
    alarmanlagen gibts schon ab 25€ bei wiltec
    falls du nen professionellen tip willst fahr die nie wieder und guck das sie in nem topzustand bleibt paar jahre noch dann kannst dir ein haus dafür kaufen
    oder verkauf sie dann solltesch dir schon nen grösseren vespafuhrpark leisten können
