dan schwing dich mal an die suchfunktion denn das tema wurde schon mal mit genauen rechnungen durchgenomme.
andernfalls musst du maß nehmen und die gesammtübersetzung selbst berechnen.
Beiträge von seb.d.
die übersetzung wird durch den etwas gröseren durchmesser etwas länger.
wird aber nicht viel bringen da es nicht besonders viel ausmacht -
ich hab ein kleines 360° video beim anrollern in darmstadt gemacht.
ganz schön langwihrig das zu bearbeiten.Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Und wenn Ihr beide zusammen drauf sitzt?
da sind wir bei 110-130Km/h
zu zweit nehmen wir entweder die 125er oder die 300erUnd jetzt die Frage zur Textaufgabe. Wie schwer ist die Frau?
was frauen wiegen ist ein ewiges geheimnis das nicht gelüftet werden kann.
das ist das selbe als ob du versuchst chuck norris nass zu machen.
das wird nicht funktionieren da bei jedem versuch das wasser chuck norris wird. -
Was sind so eure Geschwindigkeitswerte?
original 50er mit mir 115kg tacho 60
wenn meine frau fährt geht gps 60 -
bei den hebeln wird ein zug mit Pilznippel verwendet.
dieser wird von vorne in den griff gesteckt und dann mit diesem teil gesichert.Externer Inhalt vespaonline.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.mit nicht bündit eingelegten belägen bekommst du die kupplung nichr eingebaut.
grund kann sein das eine härtere feder verbaut ist oder der zug einfach nur schwergänig ist.
hört sich eher danach an als ob der Zylinder kurz fest gegangen ist.
In der Folge ist es auch möglich das der kein abgeschärt ist. -
Hir noch mal ein paar Tips.
Du hast geschrieben das sie bei dir schon 4 Jahre steht.
und beim Vorbesitzer?
-klares Indiz das die simmerringe durch sind.Luftfilter fehlt.
Dadurch magert das Gemisch ab.
Hat also deutliche Auswirkungen.Zündungsprobleme würden schon genannt.
Die genannten Probleme könnten auch auf einen defekten Drehschieber hindeuten.
Was den neuen Zylinder erklären würde den der Vorbesitzer montiert hat und danach den Roller nicht mehr richtig zum Laufen gebracht hat.Allgemein würde ich den Motor rausnehmen, zerlegen und neu abdichten.
Wenn er offen ist kannst du den Zustand des drehschibers beurteilen.
Fals er dann Immer noch nicht richtig läuft kannst du dich über den vergaser und die zündung her machen. -
Bisher ist eine neue kurbelwelle sammt lager verbaut worden.
Efekt: Standgas läst sich jett venümpftig einstellen motor läuft deutlig ruhiger.Detztes wochenende wurde noch der spannungsregler getauscht efekt kann noch nicht begutachtet werden da so zimlich alle birnen durchgebrant sind oder stecker abgebrochen sind.
an dem hobel is so einiges zu finden.
da hat sich mein kolege nicht die beste basis zum fahren gesucht.
aber eine perfekte basis zum schrauben. -
das hört sich eher nach ner verstellten zündung an.
is das schon geprüft worden? -
1. kabel lösen
2. schraube lösen
3. Relai tauschen
4. Festschrauben
5. Kabel wieder anschließen
6. Fertig -
Jetzt fühle ich mich auch angesprochen mit meinen zarten 99kg
das is mein ziel zum jahreswechsel 2017/18
Mercedes bekommt vor ostern die teile für meinen benz nicht ran
so gehts mir mit den ersatzteilen fürs fahrrad.
mit glück kommts noch vor ostern mit pech erst danch -
Ihr Fettsäcke!
damals war ich noch nicht fett
Da lobe ich mir meine drahtigen 59 Kilo...
das is ja süss
so wehnig hatte ich das letzte mal mit 12 Jahren. -
Ist eine Art Gendefekt.
Angeborene Fehlfunktion des Proteins Myostatin, das das Muskelwachstum steigert.also einer der ersten X-Man
Alter Schwede.
da war doch doping im spiel -
Du musst Beine wie Hulk haben...
fast so fett aber nicht ganz so grün.
genau so is es passiert.
ich hab aber auch nicht gewusst das da so ein schaden bei raus kommen kann.
ich muss jetzt nur schaun das ich rechzeitig ersat bei bekomm das ich nächstes wochenende wieder mobiel bin.
