fenster putzen
Beiträge von seb.d.
wutanfall
actioncam
Im Grunde dreht sich alles um Schuhe. Ist doch ganz einfach
UND Handtaschen.
ich glaub meinefrau hat mitlerweile um die 60 Stück.
und dauernd heist es ich hab zu viele vespas.
5 stück sind nicht viel! -
dann kann meine Frau Gas geben
im ersten jahr wird sie fahren.
im zweiten nur noch wehnig.
und im dritten jahr wirst du nur noch ein kenzeichen kaufen.so ist es immer
ne das ist die "ich währe gern ein zuhälter" karren
seb.d., welches Öl verwendest du jetzt?
http://www.scooter-center.com/de/product/3620004/Getriebeoel+RUNGE+Vespa+SAE30+GL3+250ml?meta=
das giebts bei mir in der nähe für 2,30€ die flasche.
mit dem hatte ich noch nie probleme -
aktuelle wetterlage
ich hatte zwichenzeitlich auch mal problem mit rutschender kupplung was früher nie der fall war.
als schuldiger hat sich bei mir das öl von sip rausgestellt.
bin wieder zu meinem alten öl gewechselt und hab keine probleme mehr. -
Hi, ich habe den Vergaser gereinigt, die Zündkerze und Filter erneuert. ... und natürlich getankt
wenn ein zusätzlicher benzinfilter in der leitung sein sollte würde ich den mal entfernen.
nö geht bei allen.
Du must blos den bolzen ziehen und diese beiden bleche zum verklemmen des zuges entfernen. -
deshalb verwende ich nur die brenszüge mit der öse auf der pedalseite.
festgerostet
Oder auch
Die schraube ist mit patina versehen. -
maskensaufen
ruhrpot assi
B ist am warscheinlisten.
Du hast
3. Verkauft sie ohne meines wissens um sich eine neue handtasche zu kaufen
vergessen
wer giebt den seiner frau freiwillig den garagenschlüssel?
für edelstahl giebt es beitze um die anlauffarben zu entfernen.
Diese ist dafür perfeckt geeignet.
Die ist auch agresiv genug um sich durch die zunderschicht zu fressen.
Wenn der gewünschte grad erreicht ist einfach mit viel wasser abspühlen trocknen lassen und klarlack drauf.
Wir haben in der schlosserei lange und viel probiert und die beitze ist das beste mittel.
So geschichren wie salzwasser oder essig funktioniert alles nicht richtig -
ausgleichsgewichte für die wasserwage
