mach mal eine spritleitung mit gröserem innendurchmesser drauf.
ein ähnliches problem hatte ich mal mit meiner pk ich hatte die alte brüchige leitung getauscht die neue war kürzer und hatte das selbe innenmas is aber nicht mehr richtig gelaufen.
sobald der tank halb leer war und ich über 80 gefahren bin is sie aus gegangen.
jetz hab ich eine leitung drauf die nur noch mit schellen dicht bleibt aber keine probleme mehr macht.
Beiträge von seb.d.
der grill mus ja nicht fest drauf bleiben.
und der stahl wird durch hitze nicht weich sondern hart und spröde. -
die übersicht vorher war so toll das ich dort nur bestellt hab wenns nicht anders ging oder sie deutlich billiger waren.
hab mir aber glei mal ein merkzettel zusammengestellt und wenn am samstag der plastikmüll aus der garage verkauft is werd ich mal bestellen. -
heut abend hab ich festgestellt das scooter center ein neuen onlineschop hat und par positiv überracht.
endlich mal ein übersichtlicher sop bei dennen.was haltet ihr denn von der neuen seite???
am besten diereckt und laut
Wenn du eine normale hänger kuplung nimmst brauchst du dafür auch ein gewissen radstand sonnst kipt dss teil in der kurve um.
ich hab mich mit der thematik auch schon befasst da ich mir aus nem alten rahmen ein einradanhänger bauen wolte.
bei den grösseren modellen ist es so das die anhängerkuplung eingertagen werden muss und der hänger dann ein folgekenzeichen bekommt.
hier im marktplatz wird glaub ich grade ein gepäcktreger mit kuplung und ABE angeboten. -
es ist abend......
biste schon daheim oder schiebste noch?
dan drück ich dir mal die daumen das es klappt
Sag heut abend noch mal Bescheid ob du auch wieder heim gekommen bist
Ähhh.......nö.
Den spruch kennt glaub ich jeder
Wenn du in meiner stammkneipe leider geil sagst kostet es dich eine lokelrunde. -
Den Thread hier musste ich jetzt direkt mal abonnieren. Bin mega gespannt, was draus wird.
Ich sag nur: "Leider Geil!"
Leider Geil ist das verbale Ed Hardy T-schirt
weil in deinem profil steht das du 16 bist und dementsprächend geh ich davon aus das du in der lehre bist.
edit: meint noch hab deine alten themen gelesen und deshalb steig ich hier aus weils sowieso zu keinem ende kommt.
wie wäre es denn wenn du dich zu deinen ganzen idehen di dir im kopf rumschwieren einfach mal vernümpftig einliest zu denaller meisten themen findest du genügend infos.
und wenn das alter in deinem profil stimmt schau auch mal was du dir überhaupt leisten kannst -
ich werde mit KarosseriezinN Unebenheiten ausgleichen und nicht meinen Rahmen TauchverzinKen lassen.
denk mal drüber nach was mit dem rahmen passiert wenn du den in ein zinkbad legst.
die suchfunktion ist alwissend
edit meint noch das du dann auch das hp4 rad fahren kannst
sf teile u.a. elektr. 12v zündung kleiner konus, primär
mit der kannste deine kutbelwelle drinne lassen.andre kurbelwelle weil die verschiedenen lüfterräder ein anderen konus haben
6v kuntaktzündunen haben ein 19er konus und 12v zündungen haben meist ein 20 konusdein kabelbaum musst du danach anpassen also einfach tauschen und anschliesen is nich
zu dem thema findeste aber in der suchfunktion genügend infos -
pk zündung und pk kurbelwelle dürfteste am günstigsten mit weg kommen
