Dafür ärgere ich mich, das ich die Vespaaustellung in Sinsheim im Technikmuseum verpasst habe. :pinch:
War bis November
Hast du weigstens was von der sternfahrt nach sinsheim mitbekommen die war im sommer?
War bis November
eine unbedenklichkeitsbescheinigung bekommste bei der polizei und bescheinigt dir im besten fall das dein roller nicht gestohlen ist.
was du suchst ist eine freigabe von piaggio welchen 125er motor du in deiner 50er fahren darfst.
alte roller kein schrott
Edit fragt ob es ein sendetermin gibt?
bei einem kleinen durchbruch verzieht sich da nichts.
ja sind gussfehler warscheinlich gaseinschlüsse und ich würd sie lassen wie sie sind
die stellst am besten hier als PDF download in tips und triks ein ich brauch die auch noch.
mach es auf beiden seiten richtig sauber, geh zu einem schlosser in deiner nähe und lass es schweisen.
ich freu mich grad darüber das meine eine katze nach 2 wochen endlich beschlossen hat nicht mehr rollig zu sein und endlich still ist.
weil die andre katze die woche davor rollig war hab ich nach 3 wochen endlich mal wieder ruhe in der bude.
dann solltest du ja mit ca.15-16kg hin kommen
aber ich denke mal eher noch weniger durch die ganzen rundungen
haste wenigstens schon ne ide wie du die wölbung in die bleche bekommst?
mit gfk bekommst wascheinlich mehr gewicht als mit dem 0,6 blech
blutwurst
bild 1
begründumg:
am grossen loch kommt der längere "dorn" das du das auch wieder gelösst bekommst brachst du ja mehr weg als bei der "schlaufen" seite.
dazu müsste ich erstmal wissen, wieviel ca 5qm Karrosserieblech 0,6 wiegt..
ca. 23,55kg
edit meint: geile sache ich schau mir schon die ganze zeit die bilder dazu in deinem profiel an
Was haste denn? Mit bremsenreiniger hab ich bis jetzt jedes leck gefunden.
Hast du mal den vergasser ausgebaut und ordentlich sauber gemacht, den benzinhahn richtig gespült und die leitung getauscht? Wenn du danach noch die selben Probleme hast kannst du anfangen falschluft zu suchen dazu nimmst du am besten bremsenreiniger und sprühst langsam nacheinander die ritzen ab und beobachtest ob sich die drehzahl verändert.
Wenn sie sich ferändert hast du dein leck gefunden und wenn nicht ist wenigstens der motor sauber.
danke für die info aber ich hab jetz schon die polinibannane daheim liegen.
aber eigentlich müsste der ohne flexen passen.
der polini hat wenigstens ne nummer und ich hab schon ein referenzgutachten
Also PDF Seite 33 Teil 14ansonsten HP Sitzbank Mono und das Plastikheck wenn du das auch noch hast?
die is doch noch hamlos scha dir doch mal die hier an
die monobank brauchste nicht unbedingt das plastik hat in beiden formen den selben abschluss.
auser du machst das plastik hinten ab dann siet die sitzbank zimlich scheise aus da sie hinten übersteht.
