Ist das Gehäuse noch zu retten?
  • microbladehaiza
  • December 15, 2012 at 16:52
    • December 20, 2012 at 19:17
    • #21
    Punzen holt angeblich die letzten 10% Leistung aus dem Motor. Muss man aber nicht ganz so ernst nehmen.
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • December 21, 2012 at 17:06
    • #22
    So, Motor geöffnet. Hab aufgehört nachdem ich die Kurbelwelle raus hatte, aber seht selbst...
    PS: Grade hat SC eine EMail geschickt in der sie neue LML Motoren anpreisen.... sollte das ein Hinweis sein? :S
      • 175.65 kB
      • 239
      • 269.27 kB
      • 256
      • 270.61 kB
      • 271
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • December 29, 2012 at 14:33
    • #23
    Ich hab nochmal ne kleine Frage bezüglich des Lüfterrads. Bei mir war eins ohne Zahnkranz eingebaut. Daher hab ich hab jetzt eins bestellt, dass hat allerdings grade Lamellen und nicht die gebogenen (nicht drauf geachtet... :love: ).
    Recht die Kühlleistung für einen etwas optimierten original Motor oder sollte ich das Ding gleich wieder zurückschicken und das verflucht teure von Piaggio bestellen?
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • December 29, 2012 at 14:40
    • #24
    Angeblich soll das mit den gebogenen Schaufeln (PX200) bei höheren Drehzahlen mehr Luft fördern....ob es stimmt sei dahin gestellt.
    Das mit den geraden Schaufeln ist aber auch i.O.
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • December 31, 2012 at 10:01
    • #25
    Ok, vielen Dank. Ich war nur der Meinung mal von Klemmern aufgrund des falschen Lüfterrades gehört zu haben ;)
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 8, 2013 at 16:12
    • #26
    So, jetzt sehen die Kanäle wieder vernünftig aus, leider bin ich an einer Stelle in Richtung Kupplung durchgebrochen...
    Kann mir jemand einen guten Haftstahl bzw. geeigneten Kleber empfehlen oder ist das alles Pfusch und schweissen die einige Alternative?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 8, 2013 at 16:21
    • #27
    mach es auf beiden seiten richtig sauber, geh zu einem schlosser in deiner nähe und lass es schweisen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 9, 2013 at 15:56
    • #28
    Ok, hab nur etwas Schiss, dass sich das Gehäuse verzieht. Leider sind da noch so kleine bis mittelgroße Runde Löcher im Guss, sehen aus wie Poren. Ich denke mal es handelt sich dabei um Gussfehler. Eigentlich wollte ich die gern stopfen, kann mir dafür jemand einen Werkstoff empfehlen?
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 9, 2013 at 16:01
    • #29
    bei einem kleinen durchbruch verzieht sich da nichts.
    ja sind gussfehler warscheinlich gaseinschlüsse und ich würd sie lassen wie sie sind
    Mein PK Projekt
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • January 13, 2013 at 17:12
    • #30
    Was wolltest Du den eigentlich mit der Wele machen?
    Eigentlich sieht die gar nicht so schlecht aus 8)
    Ist ne selbstgemachte Lippenwelle.
    Das bringt echt vorteile so ein Ding.
    Ich habe das auch schon einmal gemacht.
    Ich würde die wuchten und einbauen.
    EDIT: die könnte sogar gewuchtet sein. Die Bohrungen neben dem Fenster deuten darauf hin.
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 13, 2013 at 17:30
    • #31
    Ne, die fliegt raus und ne gellipte MecEur 60mm kommt rein. Das Ding sieht so pfuschig aus... So wie der Ofen vibriert hat kann die Wuchtung nicht so toll sein ;)
