viel erfolg bei der suche nach dem passendem heckplastik ich hab nach langer suche endlich 2 stück daheim
Beiträge von seb.d.
eingentlich sollte es leuchten.
schau mal ob der rest der elektrik funktioniert also scheinwerfer, blinker, tankanzeige und die kontrollichter im tacho.
wenn das alles geht sind nur die birnchen kaputt und das is schnell erledigt (ca.30min). -
wenn du glück hast mussbei der warscheinlich nur der vergasser gereinigt und eingestellt werden.
die xl2 ist unter anderem an der plastikferkleidung vom lenker zu erkennen, und am plastik heck, am plastik rahmen an der sitzbank, am plastik kotflügel.....
also viell plastik -
wenn du ne kurbelwelle mit 20er konus hast dann muste dei bei dir passen.
wenn du es nicht al zu eilig hast schau doch mal hier im marktplatzbereich da wirst du auch eine finden.
fals du ne kurbelwelle brauchst sag bescheid ich hab noch eine rumliegen die für ein günstigen kurs ein neuen besitzer sucht -
ich hätt es besser fotos gemacht da war unter dem normallen schmoder eine schicht schwarzer eingebranter dosenlack der extrem hartneckig war und darunnter war noch mal ne richtig harte leicht gelbliche verkrustung was das is hab ich keine ahnung aber es ging nicht mal mit schleifpapier richtig ab.
ja wenns halbwegs nach was aussehen würde währ ich ja zufrieden aber soweit binn ich noch nicht das ich mit zufrieden bin
wenigstens hab ich die lackscheise runterbekommen die drauf war.
Den ausm baumarkt kenb ich aber ich finde den nicht so toll. Bremsenreiniger bringt da leider überhaupt nichts
Also bleibg mir nur der von der xl übrig oder drauf warten das ich irgendwo mal ein gebrauchtin bekomme
Wie wwar dr denn von der den vom profiel weil ich meine der war etwas schmaler als der von der xl2
ich hab da mal noch ne frage welcher kantenschutz war denn auf der pk s original drauf?
Hab heut Mittag versucht eine DVD zu brennen und Wunder mich das dieses scheiss Programm mein Brenner nicht erkennt. Also im Internet etwas nachgeforscht und herausgefunden das das Programm oft damit Probleme hat also alle Tipps versucht und nach Ca. 1, 5 Stunden hab ich dann herausgefunden das ich beim zusammenstellen meines pc versehentlich ein einfaches ROM Laufwerk bestellt.
hab ich hab gedacht sowas gibt's nicht mehr. -
Am beste hälts wenn du dir fürn schmalen kurs ne gebrauchte in der bucht kaufst.
ansonnsten kann ich dir nut epoxitharz mit glasfassermatte empfelen damit hab ich mein spiegelloch zu gemacht und es hält supper -
Geht viel einfacher
Steck den halbmondkeil auf die nebenwelle und setz dann erst die Kühlung ein dann passt des auch. -
Kannst dein Motor und Motorraum mit dem hochdruckreiniger abblasen. Mach aber den ansaugstutzen zu das kein Wasser reinkommt
Kaltreiniger und teilewaschanlage haben nichts gebracht.
Jetzt wird mit schleifpapier geputzt hab kein bock mehr auf Versuche. -
was jetz schon alles verkauft wird.
ich hoffa mal für dich das du schon auf der polizei wahrst.
auch bei mir schon angekommen.
sind wie immer klasse geworden und der taschenkalender is direkt in die jacke gewandert das ich in immer dabei hab.besten dank
ich habs letzte wochen mit nem messingdübel gezogen
bevor du dich auch abkwälst pull mit dem schraubenzieher die walzen raus. -
Ja und Ja
kannnste mit schraubenieher und hitze wunterbekommen.
und wenn du schon lager wechselst dann auch alle.
