Gwin's mum
Beiträge von seb.d.
hab mal wieder was ganz übles gefunden
taferl= versicherungskenzeichen
das loch ist ein überlauf und die lösung steht oben
ahh....
Gwin is wieder am spammen
versuchs mit druckschrift hat bei mir auch geholfen.
diese schnellschreibschrift is eine katastrofe zum schreiben.
da es ein gewinde ist musst du solange draufschlagen biss das gewinde abgerissen ist.denk doch mal drüber nach.
es ist eine mutter und die muss mach links gedreht werden zum öffnen.
also wo schlag ich da jetz wohl hin???bevor du fragst wo links ist das ist da wo der daumen rechts ist
hammer und meisel oder hammer und schlitzschraubendreher
sorry hab mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt. ich meine natürlich den präfix.
bei meiner pk sind nur 2 mororen eingetragen 1 automatik und 1 schalter -
gehört denn da eine dichtung rein (leovince schnecke) ?
wenn mich nicht alles teucht is die baugleich der polini schnecke.
das heist am zylinder kommt eine dichtung rein. und an der anderen krümmerseite wird es mit einer feder zusammen gehalten.
Dann legst du sofort die Dichtung auf (oben am Alukrümmer bzw. Zylinder) und montierst sofort den Auspuff.
wie du das jetz mit dem alukrümmer montieren willst musst du mir unbedigt mal erklärtn.
gut dan is halt PRESTOGUM AUPUFF MONTAGE PASTE besser aber ich hab sowes noch nie gebtaucht weil man einen auspuff auch mit original dichtung dicht bekommt und an der polini schnecke hab ichs gestekt und fertig
ich hab aber mal gehört es soll leute geben die gehört haben das es personen giebt die einfach obwohl es verboten ist die motornummer einfach ändern.
neu papiere schon aber die motornummer die da drinn steht bleibt die gleiche.
wollt nur mal noch reinschmeisen das wenn du bei der pk die backen abschneidest dene rahmennummer weg ist.
kannst du schon machen ich wollte dich nur über die konsequenzen die damit verbunden sind aufklären.
du brauchst die passenden papiere für deinen rahmen und alle dinge die in den papieren eingetragen sind mussen mit dem fahrzeug übereinstimmen wenn eine sache nicht stimmt erlicht die betriebserlaubniss.
heist soviel wie wen du schon eine haupdüse im vergasser hast die nicht in den papieren eingetragen ist oder einen motor mit der falchen nummer ist die bertiebserlaubniss hinfällig.in der prxis wird kein polizist nach der motornummer schaun bei einer kontrolle.
wie es im falle eines unfals ist wenn da ein sachverständiger prüft weis ich nicht -
nein da gehört keine dichtung rein. wenn du es da 100% dicht haben willst schmir auspuf gumgum oder wie des zeug auch heissen mag drum
nein es ist nicht egal weil in deine papieren eine motornummer eingetragen ist und dieser muss da auch rein.
aber in der regel wird das nicht kontroliert
das hat ein arbeitskolege bei seiner ciao gemacht als sein motor kein stom meht fürs licht ausgespukt hat.
das licht war damit besser als original. -
ok noch was brauchbares.
schau dir den schaltplan an und nehm dir nur den teil mit batterie sicherung und spannungsregler.
wenn du es dann so anschliest hast du eine batterie die werend der fahrt geladen wird und an die hängste dann deine ameisendisko drann.
e-starter nachrüsten -
ich würd sagen das man den wustblinker auch zur raviolikanone umbauen kann. kommt aufm run sicher gut
