Forum
  2. roter-roller
Beiträge von roter-roller
  • 1
  • 2
  • 15
  • Suche PX 100 /125 ccm Zylinder für PX80
    • roter-roller
    • September 20, 2011 at 13:37
    schau mal da
    gibts noch nicht
    [url='http://rollerwerke.com/seiten/s1.htm']
  • Probleme bei der Gasannahme
    • roter-roller
    • June 23, 2011 at 10:34
    bringt es was wenn ich die LLD ändere?
    • roter-roller
    • June 22, 2011 at 09:46
    ich hab HD 95 LLD 52/140 und be3 hlkd 160
    auf einen si 20
    • roter-roller
    • June 21, 2011 at 22:34
    habe eine px80 lusso wieder zurückgebaut auf 80cm³
    soweit läuft sie gut
    nur wenn ich schnell gas gebe verschluckt sie sich oder anders gesag im unteren drehzahlbereich hat man den eindruck sie säuft ab
    allso kupplung ziehn und wieder auf drehzahl bringen
    wer kennt den fehler
    hab einen si vergaser mit normal bedüsung
    einzige änderung am motor sind ausgefräste überströmer
    kann mir jemand helfen?
  • Kabel an die Lichtmaschine löten
    • roter-roller
    • June 19, 2011 at 22:58
    bilder sind recht unscharf oder mein augenlicht wird schon trübe
  • px 80 lüfterradabdeckung
    • roter-roller
    • June 19, 2011 at 22:54
    ich hab bei mir jetzt mal nachgemessen
    bei A hab ich 21°
    kann sein dass der 200er einen anderen kurbelhub hat und damit sind es dann 23°
    • roter-roller
    • June 15, 2011 at 22:32
    ich rede hier von einer px 80 lusso und von der lüfterradabdeckung
    bin für alles dankbar
    • roter-roller
    • June 14, 2011 at 13:37
    ich kenn diese anleitung
    war eben intressehalber
    • roter-roller
    • June 14, 2011 at 13:18
    natürlich ist das nur grob aber was bedeutet A und I.T.
    • roter-roller
    • June 14, 2011 at 13:03
    uaf der lüfterradabdeckung sind zwei makierungen
    beim ersten strich steht ein A
    beim zweiten strich steht I.T.
    kann mir jemand sagen was das bedeutet?
  • suche Schaltplan
    • roter-roller
    • June 10, 2011 at 17:25
    super ich danke dir
  • suche Schaltplan
    • roter-roller
    • June 10, 2011 at 13:35
    das ist der schaltplan von der pk
    ist der von meiner px der selbe?
    auch mit den farben?
  • suche Schaltplan
    • roter-roller
    • June 10, 2011 at 11:05
    suche schaltplan für px 80 lusso ohne batterie
    habe bis jetzt nur welche mit batterie und e.start gefunden
  • PK 50 XL2 Automatik: Läuft im Leerlauf, säuft beim Gas geben sofort ab
    • roter-roller
    • June 2, 2011 at 21:23
    hallo
    hab mir das angehört
    ich würde sagen es klingt nach falscher zündung
    aber nagle mich nicht fest
    überprüfe mal deinen keil im schwungrad
    mfg
  • Was haltet ihr von meiner Neu erworbenen Pk 50 xl? Bitte auch noch um Tipps.
    • roter-roller
    • May 31, 2011 at 13:16
    wenn er nur 45kmh läuft liegt es nicht am motor
    da gibt es viele andere fehler
  • ZGP defekt?
    • roter-roller
    • May 26, 2011 at 21:19
    was für ne px?`baujahr!
    dann: elestart? also ist ne batterie verbaut? (bei lusso)
    was ist das problem? geht dien licht nicht? 9,5 volt AC reichen egtl aus?!
    ist eine lusso von 84 ohne batterie ohne anlasser wie schon eingangs geschrieben!
    licht brennt was nun?
  • ZGP defekt?
    • roter-roller
    • May 23, 2011 at 20:28
    anscheinend haben nur wir beide das problem
  • ZGP defekt?
    • roter-roller
    • May 19, 2011 at 17:02
    hallo
    habe am regler gemessen und bin nur auf 9,5 volt gekommen selbst wenn ich mit der drehzahl rauf geh ändert sich nichts
    wo liegt da der fehler?
    normal sollte doch die lichtmaschine mehr bringen
    ist eine px 80 ohne e-start und ohne batterie
  • PK50XL2 Automatik stottert bei Vollgas
    • roter-roller
    • April 7, 2011 at 20:48
    wechsle dein pick up und schon ist alle vorbei
  • Zündzeitpunkt Vespa V50?
    • roter-roller
    • April 2, 2011 at 10:04
    hallo
    gibt es bei der v50 aussen auch eine makierung für den zündzeitpunt zum abblitzen?
    wenn ja wo ist er?
  • 1
  • 2
  • 15
