  2. djangoal
Beiträge von djangoal
  • vespa ok 50 xl 2
    • djangoal
    • May 17, 2011 at 18:01
    kein funke mehr an der zündkerze beim starten?
  • vespa ok 50 xl 2
    • djangoal
    • May 17, 2011 at 17:58
    wenn du ne batterie dein hast,haste in der regel auch en starterknopf oder haste dir ne vape nachträglich eingebaut'?
    aber rassmo hat dir ja schon en perfektes bild geschickt
  • vespa ok 50 xl 2
    • djangoal
    • May 17, 2011 at 17:49
    also die Frage erübrigt sich doch jetzt oder? automatik?
  • Kölner Anrollern 2011
    • djangoal
    • April 11, 2011 at 22:02
    sauber danke pixi man.....
    • djangoal
    • April 4, 2011 at 23:30
    Weiß zufällig einer was auf der ersten fähre für ne musik lief...interpret?
    • djangoal
    • March 31, 2011 at 22:54
    Hallo zusammen,komme aus Korschenbroich(zwischen Neuss und Gladbach) suche noch Mitfahrer.Bin aber nur mit ner fuffi unterwegs...
    Bitte melden :-7 :-7 :-7 :-7 :-7
  • V 50 säuft ab
    • djangoal
    • June 20, 2010 at 16:00
    so ein scheiss,beim letzten mal vermisste ich eine Unterlegscheibe.Muss mir wohl in den ASS gefallen sein.Von da aus schön in den Zylinder und den Kolben angekatscht.Nigelnagelneuer Zylinder am Säggi.Wüsste nicht wie den ausfräsen soll....
    Stück vom Kolbenring fehlt,jetzt darf ich auch noch den Motor spalten.Na,ja trotzdem Danke für die Hilfe.
  • V 50 säuft ab
    • djangoal
    • June 20, 2010 at 08:57
    werde die kleine heute nochmal zerlegen..............
    ist sonst noch jemand aus dem Raum Mönchengladbach/Neuss?
  • V 50 säuft ab
    • djangoal
    • June 19, 2010 at 23:35
    Vergaser ist aus meiner Pk lief einwandfrei,habe ihn auch probehalber wieder in die Pk. eingebaut.-->läuft
    benzinhahn ist neu.in dem Vergaser ist ein o-Ring verbaut.
    können sie symtome auf defekte simmerrinnge schliessen?
  • V 50 säuft ab
    • djangoal
    • June 19, 2010 at 21:18
    Hi, habe eine 72er drin.benzinhahn sowie Schlauch neu.Schlauch hat 6mm innen. vergaser nicht nur einmal gereinigt. Vor dem Zylinderwechsel lief sie zwar mit stottern im oberen drehzahlbereich, aber sie lief für ca. 100m.
    Nach Zylinderwechsel 1x angekickt -->sofort angesprungen, in den 1. Gang geschaltet uns sofort abgesoffen.Seit dem nicht mehr angesprungen.
  • V 50 säuft ab
    • djangoal
    • June 19, 2010 at 20:59
    Also Vergaser mehrfach mit neuen Düsen angeschmissen, neuen Halbmondkeil eingebaut,Zündfunke ist auch OK..............
    Leider kein positives Ergebnis.Springt gar nicht mehr an, selbst mit anschieben nicht mehr.Kerze nass.
  • V 50 säuft ab
    • djangoal
    • June 14, 2010 at 22:31
    An der bedüsung liegt es nicht,schon probiert.aber bei meinem setup finde ich 74 eigentlich nicht zu fett.
  • V 50 säuft ab
    • djangoal
    • June 13, 2010 at 01:05
    Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich sie beim ersten mal ankicke ist im leerlauf alles ok, säuft jedoch nach kurzer Fahrtzeit ab. Vergaser ist alles in Ordnung.Spritzufuhr auch alles ok,nur HD soweit angepasst, konnte sie ja noch nicht richtig einfahren. Zündkerze hat richtigen Wert.
  • V 50 säuft ab
    • djangoal
    • June 12, 2010 at 23:51
    hab leider keinen Polradabzieher,muss mir Montag einen besorgen.
  • V 50 säuft ab
    • djangoal
    • June 12, 2010 at 23:25
    Hallo zusammen, habe mir ein V50 gekauft. War zuletzt 1996 angemeldet.Was ich erneurt habe: Auspuff Sito Banane, Vergaser 16/15 (mein alter aus der PK) lief einwandfrei. 74er HD, neuen DR Formula 75 ccm. ASS auch neu inkl. Dichtungen, Zündkerze,Benzinhahn+Schlauch
    Jetzt mein Problem: Wenn Motor kalt springt sie direkt an,stottert immer bei hoher Drehzahl,schalte ich ein höher läuft wieder normal,beschleiunige ich stottert sie wieder.Nach ca. 150 m säuft ab und geht nur noch mit anschieben sehr schwer an. Zündkerze klatsch nass.
    Zylinder abgebaut und defkte Dichtung festgestellt.Neuen 75 ccm eingebaut angekickt spring sofort an, in den 1. Gang geschaltet und direkt abgesoffen.
    Meine SUFU Ergebnisse: Halmondkeil Polrad abgschert, ZZP
    Hat noch jemann ein paar Tipps für mich?
    Schon mal Danke im Voraus.............
  • SHBC 19er Vergaser in Xl 2 verbauen --> Choke zu kurz
    • djangoal
    • April 1, 2010 at 13:59
    19er hat keine Wippe, nur Ziehchoke.Kannst natürlich versuchen in den neuen Vergaser ein neues Gewinde schneiden.Aber ich würde die es nicht empfehlen.
  • Seilzug Gas Pk 50 xl2
    • djangoal
    • March 30, 2010 at 23:33
    Selbst wenn ich nicht genau passt,so lange er nicht zu kurz ist.anpassen
    kannste ja immer noch,wie lang der alte ist kannste doch messen,kannst ja erst mal nur den innen Zug rausziehen.
  • Innendurchmesser der Benzinleitung
    • djangoal
    • March 30, 2010 at 23:15
    Schiebelehre....aber wer keine hat...hier: 6mm sollte passen
  • welche farben findet ihr am besten
    • djangoal
    • March 30, 2010 at 21:54
    Havanna-braun
    • djangoal
    • March 30, 2010 at 21:48
    Genau so habe ich es gestern hinbekommen,passt wirklich haargenau mit der telflonhülle...neuen zug gekauft;am vergaserende den Nippel abgeschliffen so das er reinpasst und auf der anderen Seite schraubnippel in Choke Hebel eingehangen...perferkt...
    Danke nochmal für die Tipps
