  2. Bäda
Beiträge von Bäda
  • PX80 Lusso Elestart - blinker rechts und hinten links gehen nicht
    • Bäda
    • June 16, 2015 at 20:09
    Ich hatte bei meinem Roller auch ein ähnliches Problem. Die Blinker hinten funktionierten nach Lust und Laune. Hab ewig die Massepunkte gereinigt und sogar die Bliker erneuert. Letztendlich brachte der Austausch des Blinkerrelaise den Erfolg.
  • P80X: Probleme im Leerlauf nach Motorrevision.
    • Bäda
    • June 11, 2015 at 17:48
    würde auch auf die Schaltzüge tippen
  • PX 125E Drehzahl bleibt hoch nach Auskuppeln nach Dreiviertel- und Vollgasfahrt
    • Bäda
    • April 17, 2015 at 17:39
    Bei mir hat mal der Gasschieber im Vergaser geklemmt. Immer wenn es recht warm war.
  • Bewerbung zur Wahl der offiziellen Fotowettbewerb-Juroren 2015
    • Bäda
    • February 28, 2015 at 11:52
    Ja, ich will :)
  • Einstellung SI Vergaser
    • Bäda
    • July 19, 2012 at 20:37
    Welche ND hast du jetzt verbaut?
  • Vergasereinstellung PX
    • Bäda
    • July 10, 2012 at 21:03
    ha ha
    Bei der PX 80E Lusso ist leider der Anlasser im Weg.
    Hab mir einen Gabelschlüssel zurecht gebogen, geht damit einigermaßen.
  • Anrollern der Chiemgauvespen am 21.04
    • Bäda
    • April 17, 2012 at 20:01
    Gibt es evtl. einen Ausweichtermin? Falls das Wetter nicht mitspielt.
  • 1. Anrollern der Chiemgauvespen am 14.05.11
    • Bäda
    • March 19, 2011 at 20:18
    Bin evtl auch dabei.
  • Wahl der offiziellen Fotowettbewerb-Juroren 2011 (abgeschlossen)
    • Bäda
    • October 8, 2010 at 17:06
    JA - ICH WILL
  • Welcher Wellendichtring ? V8x1M
    • Bäda
    • August 12, 2010 at 20:07
    HI!
    Hab ne Lusso BJ 94, Simmerringsitz ohne Rille>>> Dichtring aus Metall, kürzlich gewechselt!
  • Schaltung schaltet nicht, kein Leerlauf
    • Bäda
    • July 27, 2010 at 10:31
    Hi!
    wenn du am schaltbolzen ziehst und dabei das Rad bewegst, geht er raus. Dann kannst du den Hebel der Schaltraste reinschieben.
  • Elektrikproblem: keine Spannung von Batterie, nur im laufenden Zustand
    • Bäda
    • July 3, 2010 at 19:42
    Hi! Blinker und Licht funktionieren nur wenn der Motor läuft. E-starter und Hupe müssten gehen wenn die Batterie angeschlossen ist. Anlasser geht allerdings nur bei gezogener Kupplung.
  • Sprint 150 - Benzin läuft beim Antreten aus dem Motor
    • Bäda
    • June 27, 2010 at 21:30
    Überprüfe mal den Benzinhahn, ist evtl. undicht! War bei mir auch so, der Motor ist vollgelaufen.
  • Vespa Weihe 10
    • Bäda
    • May 28, 2010 at 18:55
    wird nicht klappen, muss morgen auch noch arbeiten
  • Vespa Weihe 10
    • Bäda
    • May 28, 2010 at 06:24
    ich kann doch nicht mit, mein Hinterrad ist voller Öl....mist
  • Vespa Weihe 10
    • Bäda
    • May 25, 2010 at 22:18
    beim fiat dandler in Braunau?
    wann fahrt ihr los?
  • Scheunenfund Doku auf Vox
    • Bäda
    • February 12, 2010 at 13:50
    :-3
    kommt nie wieder vor.........grins
    • Bäda
    • February 11, 2010 at 14:28
    siehe
    gruß bäda
  • 4. Grillfest Vespa Club Altötting 31.07.2010
    • Bäda
    • January 2, 2010 at 10:40
    Bin auch dabei!
  • PX 80 E Lusso Containerfund ohne Motor und Papiere aufbauen oder verkaufen?
    • Bäda
    • July 24, 2009 at 10:41
    Vielen Dank für die Antworten!
    Werde mich erstmal bezüglich der Kosten und der Unbedenklichkeitsbescheinigung schlau machen.
