Jetzt stellt sich mir die Frage - warum habe ich wieder das gleiche Problem?
Kann es sein, dass die Beläge, aufgrund des tropfenden Motors, mit der Zeit trocken geworden sind???
Eher unwahrscheinlich da das Öl zwischen den Belägen verkleben würde und die Kupplung eher nicht trennen als rutschen. Aber sicher weißt du es wenn du die Kupplung öffnest. Oder erstmal Öl abläßt um zu sehen ob wirklich soviel fehlt wie du denkst. 250ml müßte schon eine ordentliche Pfütze geben.
Ich würde erstmal den Kupplungszug etwas lösen um zu sehen ob sie dann wieder greift. Und dann neu einstellen.
