Beiträge von rassmo
    hey danke für die antwort. habe gestern schon etwas länger probiert das ganze rauszudrücken aber es klappt einfach nicht. gibt es sonst eine alternative ? z.b das die gewindestange abnehmbar ist?
    hallo gareth0, liest du dir eigentlich die posts auf deine fragen durch und versuchst sie zu befolgen? ich halte mich eigentlich für einen geduldigen menschen aber wenn eine frage kommt die 4 posts vorher beantwortet wurde muß auch ich mein beißholz zur hand nehmen.
    ist leider bei der xl1 etwas fummelig. bitte nen neuen zug verbauen beim wieder zusammensetzen. wenn du ein normales seilzugkit un dnicht den originalen nehmen möchtest, dann gibt es aus dem ape bereich gewindestangen zum "auf den zug aufschrauben"
    und bevor du jetzt um einen link bittest, hier. klick mich
    also normalen bremszug nehmen, von oben einfädeln und unten die gewindestange anschrauben.
    ich würde gerne meine neue primavera 50 cc in 2015 vollkasso versichern (hauptsächlich wg. vandalismus). gibt es sowas (noch)? viel research meinerseits deutet darauf hin, dass es das früher mal gab! brauche nun aber eure expertenmeinung
    und wenn vollkasko, dann wollen die immer ein wertgutachten eines sachverständigen haben. lohnt sich nicht.
    primavera 50ccm würde mich jetzt mal an ein neufahrzeug denken lassen.
    Zitat von gareth0
    https://www.vespaonline.de/220219-pk-xl1-…4363#post854363
    ']jetzt hab ich mir nen set gekauft von 74-94 m5 düsenset. der meinte aber das ich da maximal ne 70 reinbauen soll weil die sonst absäuft.
    wie solll ich da jetzt am besten vorgehen?
    du hast doch geschrieben das der vorbesitzer hd 78 gefahren hat oder täusche ich mich? oder hatte er einen größeren vergaser? aber unabhängig davon düse einfach ab dann weißt du es sicher. da du das set ja sowieso hast würde ich mit der 78er anfangen. wenn er damit zu mager läuft eben hd größer, wenn er zu fett läuft dann hd kleiner, wenn alles stimmt dann lassen.
    aber vorher
    ']ich hab nen 78ccm top performance. muss ich die zündung abblitzen unbedingt? der vespa typ meinte nein wird zwischen 17-19 vor ot liegen
    abblitzen damit der zzp stimmt. natürlich kannst du ihn auch lassen wie er ist, dann stimmt er wahrscheinlich ungefähr. wahrscheinlich nimmt der motor auch keinen schaden, eventuell aber eben doch.
    die frage ist halt ob du lieber sicher unterwegs bist oder nach dem motto: no risk, no fun.
    also müsste der schwingsattel ein blech zur halterung haben so groß wie das werkzeugfach ??
    die vespa ist bj 1968 da gab es die doch garnicht mehr
    ja, wenn du das bild der grünen vespa genau anschaust siehst du unter dem sattel eine grundplatte die das werkzeugfach abdeckt. diese wird mit dem sattel hochgeklappt wenn man ans werkzeug will. im fahrzustand wird sie mittels einer schraube, bei mit mit griffknauf, in dem mittleren gewinde festgeschraubt. gleichzeitig überdeckt die platte auch die befestigungsschrauben der gepäckbrücke.
    ab deine vespa, bzw. dieses baujahr, mit sattel oder bank ausgeliefert wurde kann ich dir nicht sagen. zumal die verwendung des schwingsatteltankes nicht heißt das auch ein schwingsattel drauf war, sondern nur des tanks in der ausführung vorhanden waren.
    aber unabhängig davon solltest du draufmachen was dir gefällt und angenehm zu fahren ist.
    ist ja einer drauf aber die aufnahme sieht anders aus.
    die aufnahme ist genau die welche du auch hast. wenn du die drei schrauben bei dir rausmachst ist das mittlere gewinde für die schraube der schwingsattelplatte und die beiden äußeren zur befestigung der gepäckbrücke. die beiden hinteren nüpekes bei der geposteten grünen dürften an der gepäckbrücke festgemacht sein um, entweder gepäck oder, ein sitzbrötchen festzumachen.
    4Gang? Dann spricht m.E.n. alles für eine geänderte Übersetzung. Der O-Motor ist, je nach verbauter Übersetzung, auch zu schwach um in der Ebene im 4. Gang auszudrehen. Kompression ist ok? Wie schnell fährt sie denn in den einzelnen Gängen?
    weiß nicht was an kleinen flaschen so toll sein soll, hätte kein bock jedes mal nach einer tour alles nach zufüllen. will doch roller fahren und nicht öl zapfen kleine flaschen sind legitim wenn man kein platz hat für die großen. aber jeder wie er will
    in einer v50 hat man keinen platz für die großen, deshalb nennt sie sich ja auch smallframe.
    aber das nachfüllen ist doch kein problem. 100ml in die spritze aufziehen und in die kleine flasche drücken, fertig. und wann man abmißt ist doch zeitlich egal. und an der tankstelle schaue ich lieber gegend und leute als meßbecher.
    aber jeder wie er will. :thumbup:
    na ja, mit dem bisschen schief kann man schneller beim lieben gott sein, als einem lieb ist...
    nun wollen wir mal die kirche im dorf lassen. wir alle fahren uralte fahrzeuge, jeder scheunenfund wird mit kußhand genommen. manche roller tauchen auch nach jahren unter prüll wieder auf, was wahrscheinlich auch nicht spurlos am rahmen vorüber geht. glaubt hier irgendjemand das jeder dieser gefundenen, uralten rahmen vermessen wird und wenn ja auch ausgerichtet? und ob jedes, von einem geübten hobbyschweißer eingeschweißte, reparaturblech so fest drin ist wie es sein sollte weiß auch keiner.
    ein schiefer rahmen verursacht, korrigiert mich wenn ich mich irre, erstmal eine ungleichmäßige radabnutzung. spurversatz wird dagegen auch bei breitreifen mit entsprechenden felgen klaglos hingenommen, sollte also auch hier nicht stören.
    ob der aufwand sinnvoll war, darüber kann man sich sicher streiten.
