Mach es wie man es machen sollte.
Überlege was er dir wert wäre und bis dahin kannst du mitbieten. Was soll man dir da raten. Scheint komplett zu sein ist eine dehnbare Aussage. Aber immerhin sparst du dir das spalten. ![]()
Beiträge von rassmo
Woran erkenn ich die verschliessenen Kontakte?
Eigentlich sind es zwei runde, flache Metalteile die im Laufe der Jahre mehr oder weniger Krater bekommen. Können aber im Notfall ausgetauscht werden. Event. reicht auch abziehen mit feinen Schmirgelpapier und neu einstellen.
Du kaufst den Roller doch hoffentlich nicht ohne Sitzbank? Hat dein Verkäufer auf seinen dutzenden Rollern nicht mal verschiedene die du Probesitzen kannst?
Leute hier müssen doch n paar aus südbaden rumschwirren , oder nicht ?
Leute es kann noch nicht so schwer sein die SuFu zubedienen und dann dieses zu finden.
freiburger vespa fahrer -
Den kann man bei BEdarf auch mal ausbrennen.
Kann man bei Bedarf neu kaufen. Schraub einfach mal den Krümmer locker. Wenn er dann außer laut zu werden auch noch besser läuft kann es am Auspuff liegen.
Ansonsten würde ich mal die Kompression testen und die Kontakte nachschauen. -
....aber heute war Erstfahrt!
Gratulation, freut mich das alles funktioniert wie beabsichtigt.
Obwohl ich nichts anderes von dir erwartet habe.
Muss ich denn umschreiben, wenn ich eh nur das standart werkssetup habe?
Müssen ist ein hartes Wort. Rein theoretisch bist du dafür verantwortlich das der Roller dem ordnungsgemäßen Zustand entspricht und das würde bei dir lt. ABE 40km/h bedeuten. Streng gesehen müßtest du also Maßnahmen treffen die dafür sorgen das der Roller langsamer fährt.
Hast du die Geschwindigkeit denn mit GPS gemessen oder lt. Vespa-Tacho? -
was ist Engelfinne?
wer macht denn bitte sowas!? post 16. und ich find sie gut.
Wenn du nicht mal einen Kaufvertrag hast wird das definitiv schwierig da, wie gesagt, der Name auf den die Vespa das letztemal zugelassen wurde gespeichert ist. Und ohne Kaufvertrag kannst du nicht mal nachweisen das du der rechtmäßige Eigentümer bist.
Du kannst ja mal auf der Zulassungsstelle nachfragen ob es Möglichkeiten gibt aber dann ist der Fall natürlich bekannt. -
Du kannst wenn du einen 16/16 Vergaser und den Auspuff 4109S auf 48km/h umschreiben lassen.
muss ich wohl, um legal zu bleiben, einen höheren fühererschein machen, um meine fuffi schneller zu machen, und die dann noch vom tüv abnehmen lassen ist das korrekt?
ja.
Oder das hintere Graffiti mit einer gebogenen Plexiglasscheibe auf Schrauben mit Abstandhülsen in ca. 1cm Abstand vom Metall überdecken.
Wenn der Roller vor 2 Jahren das letzte Mal zugelassen war sind normalerweise die Daten des Vorbesitzers bei der Zulassungsbehörde erfasst. Allerdings erschließt sich mir nicht ganz warum du nicht einfach mit dem Vorbesitzer Kontakt aufnimmst dessen Name und Adresse doch sicher auf dem Kaufvertrag steht.
Im Leerlauf nicht, allerdings kommst du beim Gasgeben in den Bereich in dem die Nebendüse arbeitet. Probier einfach mal eine etwas größere.
ich mag dich
Bist du es Little Sister?
Engelfinne ist wie Graffiti-Pin-stripe, einfach porno. Schon fast Pornstar.
Und zwei deswegen, weil es tatsächlich immer mal wieder vorkommt, dass ein neuer PickUp ab Werk schon nicht funktioniert. Weiß der Geier warum...
Und der zweite funktioniert immer?
Ich sag ja, das sicherste ist ein Umbau auf Kontaktzündung.
Wisst ihr ob die ne Hupe hatte oder nur ne Atrappe ???
Italiener hatten immer eine Schnarre.
