Was stell' ich mit dem Haufen an?
  • Pornstar
  • September 7, 2012 at 14:05
    • April 12, 2013 at 20:56
    • #501
    Oder das hintere Graffiti mit einer gebogenen Plexiglasscheibe auf Schrauben mit Abstandhülsen in ca. 1cm Abstand vom Metall überdecken.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 12, 2013 at 22:32
    • #502
    Zitat von juny79
    porni, du wirst hoffentlich niemanden ernst nwhmen der engelfinne fährt :+6
    was ist Engelfinne? 8|
    • April 12, 2013 at 22:50
    • #503
    Zitat von Pornstar
    was ist Engelfinne?
    wer macht denn bitte sowas!? post 16. und ich find sie gut.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • #504
    ....aber heute war Erstfahrt!
    Der erste Eindruck: Der Stuhl fährt sich fast wie eine PX. Sie bremst, es ist die schrille Lust. Das Antidive funktioniert astrein. Leider habe ich immer noch keinen Auspuff und so bin ich heute mit einem.Shit-O Minus unterwegs gewesen. Der Motor zieht ganz schön und zeigt richtig Potential.
    • April 12, 2013 at 22:55
    • #505
    2-) Gratulation, freut mich das alles funktioniert wie beabsichtigt.
    Obwohl ich nichts anderes von dir erwartet habe. :D
    • April 13, 2013 at 13:48
    • #506
    Gratulation! 2-)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 13, 2013 at 19:25
    • #507
    Morgen geht's zum Anrollern. :D:D:D
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • April 13, 2013 at 22:17
    • #508
    Schon angemeldet? Wie lief das jetzt mit dem Baujahr und den nicht notwendigen [lexicon='Eintragungen',''][/lexicon]?
    Oder nimmst Du morgen ein rotes Schild?
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 14, 2013 at 20:33
    • #509
    Noch gut an der Rennleitung vorbei heimgekommen?
    Als du heute losgfahren bist hat deine Käferfelge ziemlich verwirrt, fällt im Stand garnicht so auf, aber wenn du rollst reflektiert das Teil dermaßen gut, dass man denkt, man würde durch die Felge zur anderen Seite rausschauen. Geht aber nur, wenn sie so sauber wie heute bleibt...
    Hast es wieder nicht lassen können, und extra rumgehumpt für mehr Aufmerksamkeit?
    Gruß Luk
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 14, 2013 at 20:41
    • #510
    Nee ich hatte einen Massefehler auf der Hupe, ich habe sie vor der Abfahrt abgeklemmt. Es gab keine Schwierigkeiten mit den Herrschaften in Blau.
    Maxi66:
    Die ist schon zugelassen. :P
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 14, 2013 at 20:47
    • #511
    Bei deiner Umlenkung des Anti Dive, kannst da nicht die Kugelköpfe mitsamt der Gewindestange von eine Motorradschaltraste nehmen? Sollte ziemlich genau die Festigkeit haben. Oder willst du da keine "hässliche" Gewindestange?
    Na das Masseproblem hast ja vermutet, aber schon gefunden?
    Gruß Luk
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 14, 2013 at 20:59
    • #512
    Masseproblem gelöst, ich suche noch nach einem Gelenkkopf, der passt. Irgendwas werde ich schon finden.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 18, 2013 at 09:20
    • #513
    Jetzt kann ich auch endlich das Vorderrad abnehmen...
    Ein Problem des Speichelrades ist, dass es nicht von der Achse geht, ohne den Fender abzubauen, das erfordert wieder den Ausbau des Gabelrohrs, welches nur herrausgeht, wenn ich die Bremsleitung öffne. Alles zusammen wäre das ein bummeliger Aufwand von mindestens 6 Stunden strammer Arbeit, nur um das Rad aus- und ein zu bauen. Ein wenig viel, wie ich finde. Ich möchte noch anmerken, dass ich zu keinem Zeitpunkt über ein Gayrelli Blech nachgedacht habe.
    Die Lösung ist nun den Fender mit dem entsprechenden Ausschnitt zu versehen und diesen als Wartungsklappe wieder einzusetzen. So gehts:
    Heute ist noch ein wenig Nacharbeit fällig, damit der Spalt gleichmäßig wird.
    Übrigens finde ich das Bremsgeraffel von der Innenseite aus betrachtet auch ziemlich geil :love:
    • April 18, 2013 at 09:44
    • #514
    Aber echt jetzt, geiles Zeug!
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • April 18, 2013 at 12:27
    • #515
    Sag mal welchen Heber/Scherenlift verwendest Du da und welche Höhe schafft der? Ich hatte mal überlegt mir den von Louis zu kaufen, 40cm Hubhöhe erscheint mir aber zu wenig. Bei Dir sieht das nach mehr aus. :)
    Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen...
  • Vespa Luigi
    Vespa Allerlei
    • April 18, 2013 at 12:50
    • #516
    Hi Pornstar,
    Du bist echt ein Künstler. Wenn wir nicht soweit auseinader wohnen würden, käme ich mit meiner GS vorbei und Du dürftest mir so eine Modifikation durchführen. Das ist auch bei der GS ein echtes Gefummel das Vorderrad rauszubekommen. Meistens lasse ich Luft ab und ziehe das Rad dann im 90°Winkel mit sanfter Gewalt raus. Easy ist anders....
    Echt genial ! Saubere Arbeit.
    Arbeitest Du eigentlich in der Luftfahrt ( Wartungsklappe.....)?
    Viele sonnige Grüße aus dem Süden in den Norden.
    Jürgen
    Only Steel is Real !
    Und Geiz ist niemals Geil. Wer das glaubt ist dumm!
    Den größten Fehler den ein Mensch machen kann, ist keine Fehler machen zu wollen !
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 18, 2013 at 14:38
    • #517
    Ich habe meinem Heber aus dem Auktionshaus, der macht 135mm Hub. Irgendwo in diesem Forum gibt es einen Thread dazu, da hat der Ersteller von dem Ding geschwärmt und ich muss sagen: Er hatte Recht!
    rotwerd-)
    Ertappt, ja....
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • April 18, 2013 at 14:53
    • #518
    Danke, dann werd ich mal die SuFu bemühen.
  • Vespa Luigi
    Vespa Allerlei
    • #519
    Hi Pornstar,
    so,so. Ja die Luftfahrt ist klein ( Immer noch ). Ich dachte mir das schon aus einigen Deiner Erzählungen.
    Dann sind wir ja schon mal 2 hier in dem Forum aus der Luftfahrt :D
    Grüße aus dem Süden.
    Jürgen
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • April 18, 2013 at 17:24
    • #520
    Luftfahrt?!
    Die einzige Luftfahrt die der Porni betreibt ist doch die, mit seiner Fleischrakete ins Schokoladenland zu fliegen.
    Erzähl hier doch keine falschen Tatsachen!!!
    An den TE: Menschen wie du gehören verboten! Wenn ich deine Projekte anschaue hab ich keinen Bock mehr irgendwas am Moped zu machen weils eh nie so aussehen wird wie bei dir! Am besten fährst du zur Hölle und bleibst da.... Bei den ganzen anderen coolen Leuten..... bei Nutten... Koks.... MAN ICH WILL AUCH DA HIN DU ARSCH!
    Einmal editiert, zuletzt von MetalheadDeluxe (April 18, 2013 at 22:41)
