Beiträge von rassmo
Auf den Vespas, welche ich mehr oder weniger als reine Kurzstrecken Gefährte verwende, trag ich immer noch den Jethelm.
Zwischen Fahren und Stürzen ist kein Meter.
Deshalb fahre ich lieber mit Klapphelm.
Obwohl ich diesmal nicht weiß wenn ich wähle, weiß ich zumindest wenn ich nicht wähle.
Ich hatte 4. 2x V50 fahrbereit, 1 V50 die eigentlich gemacht werden mußte und 1 PX.
Platz- und, nach langer Überlegung, auch Verstandes-mäßig habe ich mich von der zuwendungsbrauchenden und einer fahrbereiten getrennt. Mehr als zwei Stück die ich wirklich auch dem Namen Fahrzeug gerecht bewegen kann sind bei mir zeitlich nicht drin. Und bevor sie dann nur noch stehen habe ich mich eben getrennt.
Also V50 und PX.
Da in den Kasten nur gelbe Kabel gehen würde ich vermuten das es das Blinkrelais ist und dann wird es im Vergaserraum festgeschraubt.
Ja, die der Lusso z.B. mit Tankanzeige haben nur AUF und ZU.... soweit ich weiß.
Stimmt. Aber da ist ganz rechts, d.h. wo sonst die Reservestellung ist, offen. Und nach oben kommt nichts.
Also wenn oben offen ist und in der Reservestellung nichts kommt würde ich mal den Benzinhahn kontrollieren. Entweder in Reserve verstopft oder, die einfache Möglichkeit, die Gummidichtung verdreht so das bei Reserve kein Durchgang.
Ist das jetzt Mundart oder Waxxschreibung?
Was meinst du woher die Mundart kommt?
Und weiter geht es mit den Juli-Gewinnerbildern der letzten Jahre. Da diese, wenn auch mit etwas Mühe, und deren Urheber herauszufinden sind habe ich mir die Anonymisierung gespart und ihr bekommt die Bilder genauso wie sie im jeweiligen Kalender erschienen sind zur Auswahl. Zur Abstimmung nehmt bitte die Nummern vor dem jeweiligen Bild.
Zeit habt ihr bis zum 11.08.2021.
Und nun: Viel Spaß
Ich hab jetzt gefühlt schon das ganze Internet durchsucht ob hinten Birnen mit kleinerer Leistung rein müssen, bin aber immer nur auf die 21W Variante gestoßen.
Vielleicht kleinere Birnen? Klick mich
Danke Dir!
Das zielt aber wieder auf die BE ab, nicht auf den Hubraum, bzw. Nur indirekt (der Zylinder ist Teil der BE, für <= 50 ccm gelten die o.g. Vorschriften).
Sicher werden wir das nicht gerichtsfest abklären können. Aber da sich die oben genannten Paragraphen nicht auf die BE, was nur eine Ordnungswidrigkeit wäre, sondern auf die Führerscheinklasse beziehen ist es auch führerscheinrelevant.
Um es anders auszudrücken. Früher durften Kleinkrafträder mit 50ccm und unbegrenzter Höchstgeschwindigkeit gefahren werden. Die ABE ist also korrekt.
Und trotzdem darfst du sie nicht fahren weil du keinen entsprechenden Führerschein besitzt.
Und da nach 50ccm mit unbeschränker Höchstgeschwindigkeit die Zeit von 80ccm mit bbH von 80km/h kam darf man mit Autoführerschein 3 vor, im Monat kann ich mich irren, April 1980 im Zuge des Bestandschutzes inzwischen auch Fahrzeuge der Klasse A1 bist 125ccm fahren.
Hast Du dafür mal eine Quelle?
Okay, Ich bewege ein Fahrzeug ohne ABE (oder EBE), und das darf ich nicht. Aber der Tatbestand stützt sich auf die fehlenxe BE, nicht auf die ccm.
Ich fass dir das gerne mal zusammen.
Lt. StVO
§6 Abs. 3: Die Klasse B (Autoführerschein) schließt die Klassen AM + L ein.
§6 Abs. 1: Klasse AM - Leichte zweirädrige Fahrzeuge der Klasse L1e-B nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen.
Lt. Verordnung der EU
Klasse L1e-B Art.4 Abs.2 Leichtes, zweirädriges Kraftfahrzeug mit max. 50ccm Hubraum(Benziner), max. 45km/h bbH und max. 4kW Leistung, auch bei Elektrofahrzeugen max. 4kW Leistung.
Ergibt in der Summe:
Alles über 45km/h ist Fahren ohne entsprechenden Führerschein.
Die oben genannten Ausnahmen (Altroller u. nach DDR-Vorschrift) gelten streng genommen nur in D, beim Grenzübertritt kann es zu Problemen kommen.
Kann mir jemand noch beim Tacho weiterhelfen?
Auf der Achse 10 Zähne
Trieb der Welle 9 Zähne
z.B. hier Klick mich
Da der Roller neu lackiert schein würde ich, wenn möglich, einfach den Besitzer fragen. Oder eine Farbbestimmung beim Lackierer machen lassen.
Ansonsten hilft nur eine Farbe im ähnlichen Farbton nach persönlichem Geschmack zu wählen.
Aber immerhin ist es nicht Fahren ohne den passenden Führerschein. Denn die erlaubten höchstens 50 Kubik bei existierendem Autoführerschein sind ja nicht überschritten.
Ein, offensichtlich weit verbreiteter, Irrtum. Der Autoführerschein, ich nehme an du meinst nach 1980, erlaubt 50ccm und eine bbH von 45km/h. Sobald eine dieser Einschränkungen, z.B. durch einen nicht ABE-konformen Zylinder, nicht erfüllt ist erfolgt fahren ohne passenden Führerschein.
Einzige Ausnahme sind Fahrzeuge die lt. ABE zu einer Zeit in dem Verkehr kamen als die Roller noch 50km/h fahren durften oder Fahrzeuge die vor der Wiedervereinigung nach dem Recht der damaligen DDR 60km/h fahren durften.
Das Bild des Monats Juni ist von
Ultrawurscht
Glückwunsch von mir.
Hast PN.
Lies mal das durch. Vielleicht hilft es.
Hallo Armin,
mit deiner LX bist du im Schwesterforum vespaforum.com
besser aufgehoben. Hier geht es hauptsächlich um die alten Schaltroller von Vespa.
Wenn nur Vorder- und Rücklicht nicht gehen würde ich mal im Schaltplan schauen ob dort eine Sicherung ist die defekt sein kann. Oder der Lichtschalter an sich. Geht auch das Fernlicht nicht?
Ich hab deinen Thread ins OT verschoben. Wenn jemand hier dir helfen kann sieht er ihn dort. Ansonsten melde dich wie gesagt im Schwesterforum an das ich oben verlinkt habe.
