Meine Meinung und ich denke die kann ich hier äußern.
Natürlich, hier darf jeder seine Meinung äußern, solange sie der allgemeinen Forenmeinung entspricht. ![]()
Heute und morgen können noch Oktober-Bilder eingesandt werden. Link zu den Fotowettbewerbsbedingungen in meiner Signatur.
Das Siegerbild ist gleichzeitig auch Oktoberbild im Kalender.
Und ich verschiebs dann nach "Suche". ![]()
Zieh beim Fahren den Choke. Wenn er dann besser ausdreht ist die HD zu klein.
Achja, kann mir vielleicht einer sagen, wieviel die versicherung jetzt noch kostet ohne diebstahl ?!
Wenn du für den Restzeitraum von Montag - 28.02.13 meinst dann kannst du bei der WGV o.ä. für ca. € 23.-- eines bekommen. Für nächstes Jahr ist das hier
Also es gibt von Allianz bzw. bei Karsten Reck eine Oldtimerversicherung für Mofas Roller usw. für 25€ im Jahr.
die richtige Wahl. Allerdings bekommst du das auch bei der Allianzvertretung vor Ort. Ruf vorher dort an damit sie sich schlau machen können.
Wollte eigentlich eher wissen ob du an der Zündung was gemacht hast und dadurch den ZZP verstellt. Event. stimmte er auch schon vorher nicht und beim 75er macht es sich stärker bemerkbar. Hast du die anderen Punkte kontrolliert?
in seinem gästebuch ist auch nur ein vorproggramierter text,den man nicht ändern kann
nämlich : "Schöne Seite :-)"
Gwin: Wenn du nicht Melli heißt solltest du einfach auf "Neuer Eintrag" klicken. Dann kannst du auch schreiben was du willst. Bist du nicht altersmäßig in der Netz-Generation?
Hast du den ZZP verändert? HD erscheint mir klein. Zieh mal beim Beschleunigen den Choke, wenn er dann besser läuft mach eine größere HD rein. Der Kolben ist richtigrum drin?
dir ist schon klar dass das tuning ist.
Natürlich ist mir das klar. Ich habe nichts gegen Tuning an sich wenn es legal gemacht wird. Und da könnte Pornstar ein Vorbild für Viele sein.
Lappen habe ich, eingetragen ist auch alles, ich lache jedes Mal bei einer Polizeikontrolle!
Ich bewundere schlichtweg diesen Hang zum Perfektionismus und das zugehörige Können. ![]()
Schwer zu sagen. Geht der Zug leicht in der Hülle? Ist der richtige Zug, mit dem richtigen Nippel, drin? Hast du am Hebel einen Grat?
Fahr ohne Werkzeugfach eine Runde. Dann anhalten. Wenn die Drehzahl oben bleibt die Bank hochklappen und auf den Gasschieber am Vergaser drücken. Wenn du den etwas reindrücken kannst und die Drehzahl dann runtergeht liegt es am Gasschieber.
ZitatEinlasssteuersysteme
Einlasssteuerungen für Zweitaktmotoren sollen hohe Spitzenleistungen mit einem hohen Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich kombinieren. Bei älteren Zweitaktmotoren wird der Einlass ins Kurbelgehäuse von der Kolbenunterkante gesteuert. Somit ergeben sich symmetrische Steuerzeiten. Höhere Spitzenleistungen lassen sich jedoch mit asymmetrischen Steuerzelten erreichen. Konstruktiv ermöglicht dies der Drehschieber: Auf der Kurbelwelle sitzt eine kreisförmige Platte mit einem Fenster. Bei jeder Umdrehung der Kurbelwelle gibt dieser Plattendrehschieber den Einlass ins Kurbelgehäuse frei. Dadurch Ist die Einlasssteuerzeit ins Kurbelgehäuse frei wählbar. ......
Quelle:
Hier kannst du eine Drehschieberfläche sehen. drehschieber noch in ordnung?. wenn die fläche zu große macken funktioniert die abdichtung nicht mehr richtig. und das kann zu den von dir beschriebenen problemen führen.
Hedgebang erinnert mich immer so an langhaarige Bombenleger...
MetalheadDeluxe: Du mußt nur richtig kombinieren. hedgebang = Anwalt = Halbengländer = langhaariger Bombenleger = im Bild vorne rechts.
[Blockierte Grafik: http://static.cosmiq.de/data/de/38b/ff/38bffd61ba157d53205ae8188076bb36_1.jpg]
Drehschieber i.O.? Kolben richtigrum eingebaut?
Spritz mal Startpilot direkt in den Zylinder. Wenn er dann rel. problemlos anspringt würde ich eher Spritseitig suchen.
geht eine vespa wenn man das standgas hochdreht ohne choke besser an?
Nein, dann veränderst du nur die Menge des Sprit/Luftgemisches. Der Choke dagegen verändert die Zusammensetzung Richtung Sprit.
Und wenn dem so wäre ist es immer noch besser den Gashebel etwas aufzudrehen als bei warmem Motor mit zu hoher Leerlaufdrehzahl rumzueiern. ![]()
Bekommt der Motor bei choke ebenfalls mehr Luft oder nur mehr Sprit??
Nur mehr Sprit, woher sollte die Luft kommen?
Ähm, die beiden von unten in der Schwimmerkammer sind Hauptdüse und Chockedüse - die ist auch bei mir 50.
Wenn du den Verlauf der Kanäle ansiehst...
Die schräg von aussen ist die LL Gemisch.
Ähem, die von unten in der Schwimmerkammer sind Leerlaufdüse und Hauptdüse. Die Chokedüse ist diejenige in die der Chokezug am Vergaser eingehängt ist. Die von schräg außen ist die Nebendüse. vergaser zerlegen - düsen und einstellschrauben
Da der Auspuff echt alt und fies aussieht könnte, dier natürlich auch nicht mehr der beste sein. Wie brennst du einen Auspuff aus? Muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das noch nie gemacht habe
Dann fang jetzt nicht damit an. Das bringt nichts, stinkt und ist umweltschädigend. Kauf einen neuen und gut ist. Oder kontrollier erst mal, z.B. durch einen geliehenen, ob es überhaupt daran liegt.
