Ich fahre auch bei sehr nassen Straßen, im Regen und meine Vespa steht immer im Freien. Insofern würde ich sagen das eine Vespa das durchaus abkann. Kontrollier einfach mal den Kabelkasten. Aber eine Viertelstunde warten ist bei feuchtem Kabelkästchen rel. kurz damit es wieder austrocknet.
Beiträge von rassmo
Ja, es kann daran liegen. Es kann natürlich auch an etwas ganz anderem liegen wie Spritproblem, Kolbenklemmer, Zündkerze etc. Fährt sie wieder wie vorher? Hast du vorher schon Probleme gehabt? Ging sie einfach aus oder klemmte dabei das Hinterrad?
So, Vespa läuft wieder... Ich hab' die Zündung noch mal abgeblitzt und den Unterbrecher noch mal eingestellt. Eigenartigerweise hat's mit 0,4mm Elektrodenabstand nicht funktioniert sondern mit satten 0,6-0,7.
Hast du zuerst den Unterbrecherabstand eingestellt und dann abgeblitzt? Für mich klingt das als ob bei einem Unterbrecherabstand von 0,6 eben der Zündzeitpunkt stimmt aber die Zündung natürlich nicht optimal abläuft.
Wenn das schwarze Kabel Masse ist, ist es dann nicht normal das da kein Saft drauf ist?
Die muß drauf. Durch diese Plastikabdeckung wird die Luft vom Lüfterrad zur Kühlung an den Zylinder gebracht. Ohne diese Abdeckung stirbt dein Motor einen schnellen Hitzetod.
Laß den Deckel mal offen, natürlich nicht bei randvollem Tank, und fahr dann. Wenn die Probleme weg sind liegt es an der Entlüftung des Tanks. Ist der Deckel orginal? M.E.n. eher nicht.
Was ist denn bei Dir "...nicht so alt" ?
Meine PK 50 XL2 lässt sich nach längerer Standzeit (Winter) antreten und läuft kurz
Sich aufs Wochenende freuen, schließlich ist Sommer egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist was in deinem Kopf passiert.
Am Muttertag Blumen oder lieber einen Satz Reifen schenken.
Ich vermute das Api inzwischen entweder Erfolg hatte oder die Vespa fluchend auf den Müll geworfen hat. Schließlich hatte er jetzt 3 Jahre Zeit da der Thread von 2009 ist.
Also bitte in Frieden ruhen lassen.
auf Kollege zufall warten^^
Gesatten mein Name ist Zufall, rassmo Zufall.
ZitatDer früheste von meinem Zubehörkatalogen, in dem "Zentaur"-Artikel abbildet sind, ist einer direkt von der Vespa-GmbH Augsburg aus dem Jahr 1959; die Sachen werden dort als "original Vespa-Zubehör" deklariert.
Weitere Hauptlieferanten waren (mindestens):
- Fa. Pfefferkorn / Bad Pyrmont. Im 1954er-Katalog werden hauptsächlich die damals gängigen Zubehörartikel von ULMA gezeigt (meist aus verchromten Messingblech oder poliertem Aluminium; auch in den Pfefferkorn-Katalogen von 1957 und vom 16.03.1959 finden sich hauptsächlich ULMA-Produkte.
- Fa. Max Heilmeier / München. Offenbar keine Spezialisierung auf eine bestimmte Zubehör-Marke.
- Fa. Ewald Saatmann / FFM. Im 1959er-Katalog hauptsächlich VIGANO-Artikel (zumeist die Spritzguss-Klamotten)[Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_01_2010/post-3136-1264445489,02_thumb.jpg]Quelle: GSF-Thread
Nur den Scheinwerfer? Laß mal jemand hinterherfahren ob das Rücklicht auch flackert. Kabelverbindung am Anschlußkästchen auch überprüft?
Schau mal nach ob der Auspuff noch fest ist. Auch der Vergaser kann sich mal lockern, also ebenfalls prüfen.
wieviele Restaurierer gibts eigentlich in Wasfürnding...äh Wemding????
Offensichtlich mehrere.
angesprochen,da ich nicht der einzige bin der hier im Raum Vespas herrichtet und privat in ebay verkauft.Daher sind auch
einige ebay Namen aus der Umgebung vorhanden.Meines Wissens nach können auch nicht mehrere ebay Namen auf den
gleichen Namen und Adresse laufen.Achtung, der zitierte User ist nicht zwangsläufig der hier im Thread gemeinte Verkäufer.
niemand im VO der eim sagen kann wie man nen direkteinlass
Hilft dir das bebilderte anleitung für das bearbeiten eines motorblocks bzw das wieviel bringt fräsen bei 75 bzw. 102ccm wirklich? event. weiter?
50er Orginal-SetUp W5AC.
wo sind die leute mit ahnung???
Wenn pkracer es schon gesehen hat und nicht weiß dann weiß es keiner. Oder es hat nichts mit Vespa zu tun.
Hast du auch das Sieb im Benzinhahn gereinigt? Ich vermute das sich während des Stehens im Winter Dreck am Tankboden und im Benzinhahn abgesetzt hat und nun die Siebe immer wieder verstopft. Wenn sie ausgeht kontrollier einfach sofort den Zündfunken.
