sobald die Temperaturen über 20° sind werden dann sicherlich 5-600€ drin sein da sie fahrbereit ist.
Nicht wenn das Schloß fehlt.
Was heißt übrig geblieben? Was hast du den schon wo angeschlossen?
für kurzfristig einen hund
camera obscura. Da kann er während der Belichtung noch eine Palette Heilwasser leeren
Creutzfeld mal anstossen das er Bilder einreicht anstatt zu jammern oder lieber ruhig sein?
hab ich auch gedacht...eben jemand, der sich gerne selbst zuhört
Italiener?
Sorry, ich konnte es mir nicht verkneifen.
warum sollte man das geld nicht annehmen, wenn man den schaden hatte...
Natürlich sollst du bekommen was dir zusteht, aber das hier
Gehe zum Arzt, lass dich krankschreiben und Physiotherapie. DU HAST DOCH SCHMERZEN ODER?????? Am Knie- wie Sau, oder?
ist definitiv unnötig und in meinen Augen Geldmacherei.
SonSait: Normalerweise ist bei einem Haftplichtschaden nicht der Zeitwert sondern der Wiederbeschaffungswert entscheidend. D.h. wieviel müßtest du ausgeben um ein, dem vor dem Unfall entsprechenden, gleichwertiges Fahrzeug zu erwerben. Und das dürfte bei einer PX den rechnerischen Zeitwert übersteigen.
Da googlest du einfach: Bildersuche - Vespa british racing green.
Dann kommt genau dein Bild in der Galerie von wachspapier.
Also nehmen wir an das es auch seine Vespa ist und du schreibst ihm eine PN.
Fraglich ist halt noch, ob das auch tatsächlich die in Deutschland relevante Nummer ist. Wegen der damals hierzulande neu vergebenen und allein gültigen Rahmennummern auf den kleinen Schildchen hinten rechts am Trittbrett.
Eher nicht. Ich hab ein Schreiben von Piaggio das die eingeprägte Rahmennummer, zumindest bei alten Rundlenkern, nichts mit der in Deutschland registrieten Nummer zu tun hat. Auch ein Rückschluß oder eine Zuordung ist nicht möglich. D.h. wenn keine Plakette da ist weiß man die registrierte Nr. nicht und kann auch keine Zweitschrift anfordern. Ergo muß man zum TÜV.
Auch scooterhelp ist nicht unfehlbar. Da die Motornummer in den Papieren sowieso nicht vermerkt ist spielt es aber auch keine Rolle.
Die Motornummer kennt Scooterhelp nicht. Muss ich mir Sorgen machen?
Aber die Rahmennummer gibt es? Vielleicht ein neues Motorgehäuse o.ä.
bei Parallelschaltung bleibt die Spannung gleich und der Strom verdoppelt sich, bei Reihenschaltung bleibt der Strom gleich und die Spannung würde sich verdoppeln. Also nix mit erhitzt hier. es ist derzeit nur eine 12V Mopedbatterie verbaut, welche die selben Eigenschaften haben sollte wie die beiden orginalen 6V Parallel.
Sorry, aber so ganz verstehe ich das nicht. Wenn die beiden 6V Orginalbatterien parallel geschaltet sind dann sind es doch, wie du auch geschrieben hast, immer noch 6V aber mit doppelter Leistung. Du schließt jetzt aber 12V an.
Edit: Hab gerade bei scooterhelp geschaut. Alle Elestart haben 12V. Dann müßte deine 12V Batterie auch hinhauen.
Dreht dein Anlasser auch das Polrad ausreichend schnell mit?
- Ich habe Sie schon so eingestellt, das sie nicht stirbt beim Gangeinlegen, dafür geht sie aber dann nach 50 m Fahrt aus, sobald man kein Gas mehr gibt und anhält.
den abfall beim gang einlegen hat er doch shcon gelöst durch weiter vorspannen...
M.E.n. hat er das durch Schrauben am Vergaser eingestellt. Mehr Standgas und schon bleibt sie trotz rutschender Kupplung an.
denn, dass die kiste ausgeht nach 50 metern hat def. nichts mit der kupplung zu tun...
Eben doch, denn sie geht nicht bei der Fahrt aus sondern
Also schrei ich mal
Kupplung
Wenn ich Sie aber einfach so im Stand laufen lassen, müsste sie dann ja auch irgendwann im Stand mangels Sprit ausgehen, oder? Das ist aber nicht der Fall.
Das ist nicht gesagt. Im Standgas verbraucht sie wenig Sprit der durchaus nachlaufen kann. Sobald du Gas gibst will sie mehr und dann kommt nicht genug. Das erklärt aber nicht den Abfall beim Gang einlegen.
Muss ne neue Kupplung rein? Da habe ich mich nämlich noch nicht rangewagt. Oder ist das Problem banaler eventuell?
Ruckt sie, wenn du den Gang einlegst, merklich nach vorne? Dann würde ich mal versuchen die Kupplung einzustellen. Da sie dann nicht richtig trennt mußt du die Einstellschraube weiter rausdrehen.
Manchmal habe ich das Gefühl, sicher eine Täuschung meinerseits, ihr spamt hier den Thread zu.
Der Schrotthändler, durch den ich mich regelmäßig belästigt fühle, liefert nur instrumentale Darbietungen über den Außenlautsprecher. "El condor pasa" oder irgendein ähnlicher Flötenscheiß.
Die subtile Unterbewußtseinsnachricht wird dir erst bewußt wenn er mit deinem Roller wegfährt.
