Beiträge von rassmo
Alle bezahlten Kalender sind zu ihren neuen Besitzern unterwegs und sollten, mit etwas Glück, noch vor dem Wochenende beim Empfänger sein.
ist entweder die Restauration umsonst gewesen oder noch schlimmer der Olack im argen.
Meine Rede, jede Vespa sollte so aussehen das man sie bedenkenlos fahren kann.
Ist der Lack erst ruiniert fährt sich´s völlig ungeniert. Oder so. -
hedgebang: [Blockierte Grafik: http://www.arabrab.ch/images/SmileyFrech.gif] Ich war schneller.
Möglich ja. Sinnvoll?
Vorteile: Du hast einen Gang mehr und kannst bei gleicher Höchstgeschwindigkeit öfter schalten.Falls du einen italienischen Motor hast, brauchst du Hauptwelle mit Gangritzeln, Nebenwelle ("Tannenbaum") und ggf. eine andere Primärübersetzung, damit die Gesamtübersetzung noch stimmig ist. Bis auf die Primärübersetzung kannst du die Teile von jeder PK verwenden, egal welchen Baujahres oder Hubraum.
Ich würde auf falsch eingestellt tippen. Bist du nach dieser Anleitung vorgegangen? kupplung richtig einstellen
Wenn du nur den Gaszug brauchst geh zum Rollerhändler um die Ecke. Oder kauf dir im Fahrradladen Meterware. Ansonsten kannst du es bei rasaway, Scootercenter oder Blechkultur probieren.
welche mutter? und warum verurscht falsche Anzugsmoment sowas?
lg,tonny
Die Mutter die den Kupplungskorb hält. Wenn du die mit zuwenig Drehmoment festschraubst dann dreht sich die Kurbelwelle ohne Korb und schert den Halbmondkeil, falls du einen verbaut hast, ab. Da Kupplung und Kurbelwelle nun nicht mehr fest miteinander verbunden sind hat der Kickstarter nun keine Einflußmöglichkeit auf den Motor mehr und rutscht daher nutzlos durch. -
Bin mir nicht sicher, aber ich glaube große unten, mittlere oben und der kleine an der Verriegelung.
Ja, wie du hier siehst scheint es zu stimmen.
[Blockierte Grafik: http://www.rollermarkus.de/Vespa_Sprinter/SS50motor.jpg]quelle:rollermarkus -
Der Weltuntergang wurde schon gefühlte 100000Mal mit genaus guten oder schlechten Begründungen vorhergesagt. Wer sagt das das 4. Zeitalter genau am 11.Aug. 3114 vor Ch. begann? Offensichtlich gab es ja schon 3 Zeitalter vorher. Warum ging dannach die Welt nicht unter?
Und die Prophezeihungen des Nostradamus können seltsamerweise immer erst im Nachhinein mit Ereignissen in Verbindung gebracht werden bzw. zu eingetretenen Ereignissen kann man eine kryptische Aussage finden die man damit in Verbindung bringen kann, muß man aber nicht.
Und was die Sternenkonstellation betrifft kommt sie offensichtlich alle 26000 Jahre mal vor was beim bisherigen Erdalter, bedeutet das sie es schon öfter überlebt hat.
Die Frage ist daher nicht ob 2012 der Weltuntergang ist sondern ob die Menschheit untergeht.
Und da dies, wie gesagt, bereits öfter vorhergesagt wurde glaube ich es auch diesmal nicht zumal bereits für 2013 und 2014 auch ein Weltuntergang vorausgesagt wird. -
Wieder einer?
Wenn der Kickstarter rutscht heißt das das die Kupplung permanent trennt. Das kann entweder an verschließenen Belägen, dem falschen Öl oder zu stark gespanntem Zug liegen. Wenn es bisher nicht war, und du keinen Ölwechsel gemacht hast, kannst du die Beläge austauschen und die Kupplung nach der Anleitung im Forum einstellen. Du kannst aber auch erstmal den Zug auf weniger Spannung stellen und dann probieren. Eventuell reicht es schon wenn du die Kupplung dann neu einstellst.
Gaszug gerissen?
Das ist ein Witz,oder?
Entscheide selbst.
vespa vom opa
vespa vom opa führerschein
da ich noch keine anderen fotos gesehen habe würde ich vermuten das sein avatarbild
avatar l.luthor
die "primavera 125" darstellt die er hat. sein opa was offensichtlich ein witzbold und hat eine vespa-rahmennummer eingeschlagen. -
Es gibt doch User in deiner Gegend. Schau mal hier.
schrauberhilfe nach postleitzahlen geordnet -
Wenn nach 10 Minuten noch nichts aus dem Schlauch kam ist definitv was falsch.
Frag doch einfach SIP. sip-scootershop news und upgrades
Na da mach' mal 'n Haken dran. Mit 13 ist man doch fast schon Spätzünder...
Dann bin ich wohl einer.
