Bin mir nicht sicher, aber ich glaube große unten, mittlere oben und der kleine an der Verriegelung.
Ja, wie du hier siehst scheint es zu stimmen.
[Blockierte Grafik: http://www.rollermarkus.de/Vespa_Sprinter/SS50motor.jpg]quelle:rollermarkus
Beiträge von rassmo
Der Weltuntergang wurde schon gefühlte 100000Mal mit genaus guten oder schlechten Begründungen vorhergesagt. Wer sagt das das 4. Zeitalter genau am 11.Aug. 3114 vor Ch. begann? Offensichtlich gab es ja schon 3 Zeitalter vorher. Warum ging dannach die Welt nicht unter?
Und die Prophezeihungen des Nostradamus können seltsamerweise immer erst im Nachhinein mit Ereignissen in Verbindung gebracht werden bzw. zu eingetretenen Ereignissen kann man eine kryptische Aussage finden die man damit in Verbindung bringen kann, muß man aber nicht.
Und was die Sternenkonstellation betrifft kommt sie offensichtlich alle 26000 Jahre mal vor was beim bisherigen Erdalter, bedeutet das sie es schon öfter überlebt hat.
Die Frage ist daher nicht ob 2012 der Weltuntergang ist sondern ob die Menschheit untergeht.
Und da dies, wie gesagt, bereits öfter vorhergesagt wurde glaube ich es auch diesmal nicht zumal bereits für 2013 und 2014 auch ein Weltuntergang vorausgesagt wird. -
Wieder einer?
Wenn der Kickstarter rutscht heißt das das die Kupplung permanent trennt. Das kann entweder an verschließenen Belägen, dem falschen Öl oder zu stark gespanntem Zug liegen. Wenn es bisher nicht war, und du keinen Ölwechsel gemacht hast, kannst du die Beläge austauschen und die Kupplung nach der Anleitung im Forum einstellen. Du kannst aber auch erstmal den Zug auf weniger Spannung stellen und dann probieren. Eventuell reicht es schon wenn du die Kupplung dann neu einstellst.
Gaszug gerissen?
Das ist ein Witz,oder?
Entscheide selbst.
vespa vom opa
vespa vom opa führerschein
da ich noch keine anderen fotos gesehen habe würde ich vermuten das sein avatarbild
avatar l.luthor
die "primavera 125" darstellt die er hat. sein opa was offensichtlich ein witzbold und hat eine vespa-rahmennummer eingeschlagen. -
Es gibt doch User in deiner Gegend. Schau mal hier.
schrauberhilfe nach postleitzahlen geordnet -
Wenn nach 10 Minuten noch nichts aus dem Schlauch kam ist definitv was falsch.
Frag doch einfach SIP. sip-scootershop news und upgrades
Na da mach' mal 'n Haken dran. Mit 13 ist man doch fast schon Spätzünder...
Dann bin ich wohl einer.
ist dass sie das Geld in 3 Jahren nicht mehr spendet, sondern für Kondome ausgibt.
Ich würde mal vermuten Neugier und der kindische Spaß sie nachher als Wasserbomben zu verwenden oder aufzublasen.
-Wenn ich die bei eingelegtem gang rückwärts geschoben habe, machte sie noch einmal kurz anstalten anzuspringen, aber mehr nicht.
Warum um alles in der Welt schiebst du den Roller rückwärts an?
-Wie kann ich kontrollieren, das das zeug im zylinder ankommt.?
-Kann der Auspuff verstopft sein?
-Indem du nachschaust ob die Kerze feucht wird.
-Kann er, obwohl das eher nicht so schlagartig passiert. Mach einfach mal den Krümmer locker. Wenn es dann funktioniert ist es der Auspuff.
Hat sich vielleicht deine ZGP verdreht oder ist der Unterbrecher lose? Für mich klingt es nach verstelltem ZZP. -
Die Frage ist ob ausreichend Benzin vom Tank in den Vergaser kommt. Wenn ja, dürfte es nicht am Tank liegen. Da deine Beschreibung aber durchaus nach einen Spritproblem klingt ist die Frage ob du den Vergaser nur angeschaut oder zerlegt, alle Düsen rausgemacht und gereinigt hast.
thanks for sharing Rassmo you have done a great job!
Thanks for the compliment, but I´m the wrong person. User juny79 is the one who buildt the lamp.
Habe die Überschrift geändert. Tacho kannst du einfach tauschen, bei einem etwaigen Verkauf darfst du halt die angezeigten Kilometer nicht als gefahrene Kilometer ausgeben.
Feder Gasschieber.
Welchen Vergaser hast du drin? Wobei es durchaus nicht ungewöhnlich ist das bei offenem Benzinhahn der Vergaser überläuft. -
Something like that.
Quelle:Juny79 -
oder habt ihr alle ohne absender verschickt??
Wir geben alle als Absender Likedeelers Adresse an, wenn dann was schiefgeht bekommt er es und leitet es weiter. Oder behält er es? Weiß ich grand nicht genau. Wußtest du das nicht?
