Kickstarter rutsch durch
  • TonyRockyHorror
  • December 12, 2011 at 16:42
  • TonyRockyHorror
    PK50XL
    Hallo ich habe eine Vespa Pk50xl, in die ich vor einem Jahr einen 75cc Motor eingebaut habe.
    Der Kickstarter rutscht ständig durch manchmal funktioniert es und manchmal nicht.
    Ich habe den Kickstarter ausgebaut, jedoch ist der völlig in Ordnung und nicht abgenutzt.
    An was kann dass den liegen? Der Kupplung?
    LG Tony
    • December 12, 2011 at 17:19
    Ja.
  • TonyRockyHorror
    PK50XL
    • December 12, 2011 at 17:43
    Und wie kann ich das Problem lösen?
    Reicht es wenn ich neue Beläge reinbaue und den Zug nachspanne, wie in andreren Beiträgen beschrieben?
    • December 12, 2011 at 17:57
    Wenn der Kickstarter rutscht heißt das das die Kupplung permanent trennt. Das kann entweder an verschließenen Belägen, dem falschen Öl oder zu stark gespanntem Zug liegen. Wenn es bisher nicht war, und du keinen Ölwechsel gemacht hast, kannst du die Beläge austauschen und die Kupplung nach der Anleitung im Forum einstellen. Du kannst aber auch erstmal den Zug auf weniger Spannung stellen und dann probieren. Eventuell reicht es schon wenn du die Kupplung dann neu einstellst.
  • TonyRockyHorror
    PK50XL
    • December 12, 2011 at 18:10
    Ok.
    Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
  • emiami
    Aachen
    Vespa 50S
    • December 13, 2011 at 12:02
    Ich werf' mal noch vorsichtig das Thema mit dem abgescherten Kupplungs-Keil in die Runde. Oder viel mehr das falsche Anzugsmoment der Mutter. Hat beim mir zum Durchrutschen des Kickerhebels geführt...
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • December 13, 2011 at 12:06
    welche mutter?
    und warum verurscht falsche Anzugsmoment sowas?
    lg,tonny
    • December 13, 2011 at 12:46
    Zitat von ErMeGeDDoN
    welche mutter? und warum verurscht falsche Anzugsmoment sowas?
    lg,tonny
    Die Mutter die den Kupplungskorb hält. Wenn du die mit zuwenig Drehmoment festschraubst dann dreht sich die Kurbelwelle ohne Korb und schert den Halbmondkeil, falls du einen verbaut hast, ab. Da Kupplung und Kurbelwelle nun nicht mehr fest miteinander verbunden sind hat der Kickstarter nun keine Einflußmöglichkeit auf den Motor mehr und rutscht daher nutzlos durch.
  • emiami
    Aachen
    Vespa 50S
    • December 13, 2011 at 12:47
    Ich meine die Mutter auf der Nebenwelle, die "in der Kupplung" sitzt.
    Zur Erklärung - und hier möge mich bitte jemand berichtigen, wenn's falsch ist: Der Weg der Kraftübertragung des Kurbeltriebs zum Getriebe führt zunächst über das kleine Primärrad, auf der KuLu-Seite der Kurbelwelle, dass in die Zähne des großen Primärrades greift. Die Flanken des Primärkorbs übertragen die kleinen Newtons auf die Kupplungsscheiben, die dann im komprimierten Zustand (Normalzustand) als Paket zusammenliegen. Der Kupplungskorb (der Kleine, da wo die die Beläge daraufsitzen) hat auf der Lima-Seite einen Konus, der die Kraft auf den erstaunlich perfekt passenden Konus der Nebenwelle überträgt - vorausgesetzt die Mutter, die die Kupplung auf die Nebenwelle drückt, ist mit dem entsprechenden Drehmoment (45nm?) angezogen. Ist dem nicht so, muss der arme Keil die gesamte Kraftübertragung leisten, bis er dann dahinscheidet. Ist halt nicht von der harten Sorte, der Kleine...
    Wird die Kupplung gezogen, werden die Reibscheiben getrennt und wandern in Richtung des sich verjüngenden Konus der Nebenwelle und fühlen sich somit auch nicht mehr für die Kraftübertragung zuständig.
    Resultat des Ganzen ist, dass man mit Betätigung des Kickstarters lustig die Nebenwelle zum rotieren bringt, die Kraftübertragung in Richtung KuWe aber nicht möglich ist, da die Konen nicht fest genug aufeinander liegen und somit die Primär erst gar nicht in Schwung kommt.
    Viele Grüße!
    Edith bemerkt: DAMN IT - da war wer schneller!
  • vespacruiser81
    • December 13, 2011 at 13:11
    aber du hast es definitiv unterhaltsamer verpackt ;)
  • Preisfrage 50 N Special Bj. 1983
    • Noses82
    • July 4, 2017 at 12:22
  • Kickstarter greift schon wieder nicht
    • remdabam
    • March 12, 2017 at 19:17
