Neuer Vorschlag: Holz
Schuhform aus Holz mit Loch für den Ständer. Nach der Fußspitze eine Kerbe und als Scharnier eine Ledersohle. Dann das ganze mit dünnen Leder beziehen. Durch die Kerbe kannst du den Roller auf den Ständer stellen ohne das das gesamte Gewicht auf der Schuhspitze steht und sie abbricht.
Beiträge von rassmo
Leider kann ich es nicht aber ich gebe auch zu bedenken das du den Ständer jedesmal über die Schuhspitze aufstellst. M.E.n. hält der Schuh nicht lange und der Witz ist weg. Hast du dir mal überlegt den Schuh aus Alu zu fräsen/feilen und dann nur oben mit weißem Flüssigkautschuk o.ä. zu bedecken. Das Aussehen dürfte ähnlich sein aber deutlich länger halten.
Müßte reichen, wenn du sie nach oben am Beinschild anbringst.
Es kann doch jetzt nur noch die Kupplung sein, oder?
Das ist jetzt aber ein Scherz? Du kontrollierts Zündung, Elektrik, reinigst den Vergaser und zerlegst den Motor obwohl praktisch der halbe Thread aus Aussagen, verschiedenster User, besteht die dir sagen das es die Kupplung ist. Das hättest du auch einfacher haben können indem du einfach die Kupplung zerlegst und die Beläge kontrollierst. kupplung richtig einstellen erklärt wie das einstellen gemacht wird. wenn es dann immer noch nicht funktioniert tausch die beläge und kontrollier die feder.
Gerade bei ner 125er Zulassung soll wohl seit kurzem keine Ausnahme mehr gemacht werden, sacht ein Bekannter.
Da brauchst du keine Ausnahme, da du lt. Gesetz gar keinen Blinker brauchst. Oder legt heutzutage der TÜV bzw. die Zulassungsstelle die Gesetze aus? Kristisch wird es erst wenn dein 125er Roller über 11 kW Leistung hat.
Sind die Urlaubstage übertragbar?
Klar, er kann sie problemlos an den Arbeitgeber übertragen ohne das ihm dabei Nachteile entstehen.
Du meinst in meinem Alter? Eigentlich schon, spätestens morgen bereu ich es das ich noch wach bin.
Das weiß nur Piaggio, aber wenn du den entsprechenden Abschnitt aus §54 StVZO
ZitatAlles anzeigen(5) Fahrtrichtungsanzeiger sind nicht erforderlich an
einachsigen Zugmaschinen,
einachsigen Arbeitsmaschinen,
offenen Krankenfahrstühlen,
Leichtkrafträdern, Kleinkrafträdern und Fahrrädern mit Hilfsmotor,
folgenden Arten von Anhängern:
mit der Definition von LeichtkrafträdernZitatDeutschland: Als Leichtkraftrad wird nach der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung (FZV) vom 1. März 2007, § 2 Nr. 10 ein Kraftrad mit einem Hubraum von mehr als 50 cm³, aber höchstens 125 cm³ definiert. Die Nennleistung darf dabei 11 kW nicht überschreiten
kombinierst ergibt sich eindeutig das du keine brauchst. Vielleicht meint Piaggio das vorhandene Blinkeraufnahmen auch mit Blinkern versehen werden müssen. -
Dann brauchst du keine.
Das hat nicht mit "seit Neustem" zu tun sondern ist schon immer so. Ab Erstzulassung 1.1.62 sind Blinker Pflicht wenn der Roller über 125ccm hat. Wenn du bisher weniger Hubraum hast dann brauchst du keine Blinker, wenn du 133ccm eintragen läßt aber schon.
And the winner is
[Blockierte Grafik: http://www.kastenwagen-freunde.de/images/smilies/smiley5757.gif]
rassmo
Herzlichen Glückwunsch, ich hätte es nicht besser machen können.
Also wieder grübeln wieso die kerze schwatt is ..
Hattest du den Choke jetzt beim Fahren gezogen oder reingedrückt?
Praktisch eine zweite Benzinzuführung.
ZitatDer Choke ist eine (per Hebel/Bowdenzug vom Lenker oder direkt betätigtem Schieber/Hebel am Vergaser) handgesteuerte Einrichtung, mit der das Gemisch während der Start- und Warmlaufphase des Motors mit Benzin angereichert, also "fetter" gemacht wird. Dieses geschieht üblicherweise, in dem ein separates kraftstoffführendes System durch Freigabe einer Bohrung dem Gasstrom weiteren Kraftstoff zuführt, was eine Anreicherung bewirkt. Fahrzeuge mit Choke können allerdings im Betrieb störanfällig sein, weil oftmals vergessen wird, den Choke nach kurzer Warmlaufphase wieder zu schließen, was zu schlechtem Motorlauf, verrußen der [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] und extremem Mehrverbauch führt.
old N°7: Und ab 60 km/h drehte er weiter ohne zu beschleunigen oder drehte er einfach nicht weiter? Der erste Fall ist der des TE, und m.M.n. ein typisches Kupplungsproblem.
Weil der Choke nicht die Luft verringert sondern die Spritmenge erhöht.
Choke rausgezogen ist Kaltstart. Bei warmem Motor Choke reindrücken.
