  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • vespacruiser81
    • October 30, 2011 at 16:56
    • #5,321
    Zitat von Watschi
    nope, stroboskop hatte ich auch schon. beim laden war ich vor nem jahr schon und der meinte die hätten das nicht mehr im programm, da gabs das aber noch online.
    also ich habe mir diese hierzugelegt und bin zufrieden.
    externe stromquelle (kleine mopedbatterie) ist halt pflicht bei karren ohne eigene, aber ich muss sagen, die anschaffung hat sich echt gelohnt!
  • Sorpio
    Mönchengladach
    V50 N "Klaus", PK 50 XL 1 "EVA"
    • October 31, 2011 at 17:05
    • #5,322
    hi,
    habe hier noch zwei Bremsankerplatten fuer hinten liegen. Bin mir aber nicht sicher ob die fuer eine Special Bremstrommel oder fuer eine PK
    Bremstrommel sind.
    Kurze Frage, gibt es da Unterschiede? Wenn ja, woran kann ich das erkennen?
    Danke und Gruesse,
    Sorpio
    ... vielleicht doch lieber eine Ape?
    Smallframetouren MG
    2 Mal editiert, zuletzt von Sorpio (October 31, 2011 at 17:18)
  • kann den acc ned löschn
    • November 5, 2011 at 20:16
    • #5,323
    hay habe mal ne frage zum licht und der hupe,
    wollte kein neues thema aufmachen also:
    ich hätte an meiner special gerne eine hupe( ist ne v5b3t)
    eine 6 volt hupe habe ich auch schon gekauft, nun die frage, kann ich den strom für die hupe einfach vom licht nehmen?
    gruß
    yannik
    • November 5, 2011 at 20:22
    • #5,324
    Dann hast du zumindest auch gleiche eine Lichthupe. Hast du bevor du dich gescheut hast ein neues Thema aufzumachen die SuFu benutzt? Die zeigt Smallframe: stromversorgung für schnarre oder smallframe: schnarre nachrüsten/einbauen. ich hoffe du hast eine wechselstromhupe gekauft. :d
    • November 5, 2011 at 20:27
    • #5,325
    erstmal danke für die links und wie kann ich testen ob ich die richtige gekauft habe?
    • November 5, 2011 at 20:32
    • #5,326
    Eigentlich sollte das drauf stehen. Ansonsten schau dir die Anschlüße an, wenn sie mit + bzw. - gekennzeichnet sind ist die Hupe falsch. Eigentlich ist es immer falsch wenn Hupe draufsteht da diese für Gleichstrom gemacht sind.
    • November 5, 2011 at 20:49
    • #5,327
    okay ich habe also die richtige, 6 volt und kein + oder -
    jetzthabe ich noch ein problem.
    ich habe eben die vespa angehabt, aber die abdeckung vom schalter nicht draufgehabt, wollte die ausmachen.
    ich habe dann mit einer zange die beiden kontakte vom killschalter überbrückt.
    hatte zur volge, dass funken zu sehen waren :S
    jetzt ist die vespa auch nicht ausgegangen.
    ich habe dann den kerzenstecker runtergehebelt.
    der killschalter geht jetzt nicht mehr und ich wollte fragen warum und ob es nicht eine bessere lösung gibt als den kerzenstecker ??
    gruß
    yannik
    • November 5, 2011 at 20:54
    • #5,328
    Entweder stellt der Killschalter keinen Kontakt zum Rahmen mehr her oder das rote Kabel ist nicht richtig drin. Kaputt kann der praktisch nicht gehen. Schließ deine Hupe mal an Gleichstrom, z.B. Batterie an, wenn sie hupt ist sie falsch. Mit Wechselstrom funktionieren eigentlich nur Schnarren. Hast du keine Verpackung oder einen Link? Bzw. woher hast du sie?
    • November 5, 2011 at 20:55
    • #5,329
    das istr mein problem, ich habe die geschenktbekommen verpackunf war geschenkpapier :P
    achja laut 6 volt motorradbatterie ist es ne schnarre
    • November 5, 2011 at 21:08
    • #5,330
    Dann hau rein.
    • November 5, 2011 at 21:18
    • #5,331
    nochmal zum verständniss, ich lege zwei kabel nach unten unter die kaskade , die verbinde ich oben mit den lichtkabeln.
    dann mache ich bei einem der kabel einen taster zum unterbrechen rein, schliesse die hupe unten an und ende?
    • November 5, 2011 at 21:22
    • #5,332
    Zitat von chup4
    grün vom kabelkästchen geht auf die hupe geht weiter mit weiß auf den schalter
    ein weiteres grünes kabel geht direkt vom kabelkasten auf den schalter.
    wird jetzt der knopf gedrückt wird die direkte stromzufuhr unterbrochen und der strom geht über die hupe, es hupt. dabei wird natuerlich das licht dunkler.
    • November 5, 2011 at 21:23
    • #5,333
    danke dann mach ich mich morgen mal ran
    danke nochmal
    • November 5, 2011 at 21:25
    • #5,334
    Wenn es dann noch Probleme gibt erstell einen Thread unter Elektrik.
  • Tom95
    südtirol
    vespa 50 special
    • November 6, 2011 at 11:51
    • #5,335
    gruß
    yannik
    hallo
    Da müssten beim Kabelbaum schon die zwei kabel für die Hupe dabei sein... ;)
    • November 6, 2011 at 19:39
    • #5,336
    Moin!
    Ich habe da mal ne Frage.
    Kommt zwischen vorderer Bremstrommel und Ankerplatte ne Scheibe,oder so was,dazwischen?
    Wenn ich die Schraube anziehe drückt sich die Trommel gegen die Ankerplatte und nix dreht sich mehr.
    Was habe ich vergessen oder falsch gemacht?
    Gruß Creutzfeld
    • November 6, 2011 at 20:22
    • #5,337
    vllt. die falasche trommel?
    ich dachte eher so an vorne/hinten vertauscht
    Einmal editiert, zuletzt von kann den acc ned löschn (November 8, 2011 at 15:30)
  • Mikeralli
    VESPA Typ NSL
    • November 7, 2011 at 10:48
    • #5,338
    könnt ihr mir vielleicht eine gute Batterie für meine Vespa LX 50 empfehlen?
    da meine ziemlich schnell platt ist, so kommt es mit zumindest vor.
    LG und Danke schonmal
    • November 7, 2011 at 11:17
    • #5,339
    Da meldest du dich am besten im , dem Schwesterforum für moderne Vesparoller an. Dort kann dir sicher schneller und besser geholfen werden.
    • November 7, 2011 at 15:26
    • #5,340
    Ne,ist die die drauf war und auch funktionierte.
    Habe das vor längerer Zeit zerlegt und jetzt fehlt mir glaube ich was.
    In der Explosionszeichnung im SCC Katalog finde ich nix.
    Ach ja,es handelt sich um eine XL 1.
    Gruß Creutzfeld
