Nein, da du durch den Choke erst dafür sorgst das er genügend Sprit bekommt.
Schädlich für den Zylinder ist es übrigens auch nicht, mit gezogenem Choke zu fahren.
Aber warum befolgst du nicht einfach den Rat von Automatix und reinigst den Vergaser?
Wieviel läuft sie denn in der Ebene? Mußt du da auch den Choke ziehen? Ansonsten schau mal ob der Benzinschlauch so verlegt ist das bei Bergauffahrten nicht genug Sprit nachkommt.
Was ich etwas verwunderlich finde ist die Tatsache das, lt. ebay-Anzeige, die "Recherche" im Internet zwar ergeben hat das es sich im einen PV-Motor handelt. Die ganzen Erläuterungen die dagegensprechen wie Stehbolzen etc. dagegen unterschlagen werden. Aber sicher hat mrhiraja dafür einen Grund. Ich hoffe das es nicht der bei einen orginal PV-Motor, im Gegensatz zu einen verbastelten, erzielbare höhere Preis ist.
rassmo, du bist einfach zu fett!
Ich bin nur zu klein für mein Gewicht.
Nix für ungut, aber bei manchen Sachen frag ich mich echt, wie man auf so nen Mist kommen kann! 40 km/h... unfassbar.
Natürlich fährt keine alte Vespa genau 40 km/h aber ich glaube kaum das der deutsche TÜV, auch nicht vor 40 Jahren, so unfähig war und Vespae die 55km/h laufen einfach eine 40km/h Geschwindigkeit eintragen. Wenn man die Bedüsung ändert und den Auspuff ohne Einsatz nimmt fährt sie sicher auch schneller, zwar illegal, aber immerhin. Wenn aber eine gut eingestellte Vespa, so wie deine offensichtlich, immer über 50km/h läuft dann frage ich mich wie warum jemals zu 75ccm Zylindern geraten wird um im Verkehr mitzuschwimmen?
Nichts für ungut aber meine tut das nicht. Offensichtlich bin ich, wie scheinbar die meisten User, nicht fähig das beste aus meinem Motor rauszuholen.
Meine Wahl beim Rücklicht wäre das eckige, allerdings mit Dach in Gelb.
Aber ich bin neu auf diesem Gebiet und versuche mir gerade einen Wunsch zu erfüllen.
umbau 6 volt kontakt auf 12 volt kontaktlos am beispiel einer vespa 50 spezial
und mein wunsch, der sicher zu erfüllen ist, wäre das du das nächste mal erst die suchfunktion bemühst und dann bei nichterfolg einen thread eröffnest. :d
HD zu klein oder verstopft. Orginal-Motor und Bedüsung?
50ccm BJ.1971. Motor ist Original, kleiner Vergaser.
2. Endgeschwindigkeit liegt bei 57,22 Kmh (per GPS gemessen) auf 9 Zoll Reifen.
Glaub ich nicht.
was wären die konsequenzen der polizei mit einem 75 ccm zylinder ?
Was genau passiert kann dir keiner sagen da es immer von den kontrollierenden Polizisten und dem Ordnungsamt abhängt. Vorgeworfen werden kann dir
1.) Fahren ohne ABE
2.) fahren ohne Versicherung
3.) Fahren ohne Führerschein, außer du hast den Motorrad-FS
Bei einem event. Unfall zusätzlich
- Regreß der Versicherung
Also laß es.
Wenn du legal bleiben willst praktisch nichts. Du kannst nachschauen welchen Vergaser, welche Bedüsung und ob dein Auspuff eine Verengungung hat. Dann kannst du im optimalen Fall auf ca. 50km/h kommen.
Aber eigentlich hilft nur ein größerer Zylinder. Anbieten würden sich 75ccm wodurch die Endgeschwindigkeit und der Anzug etwas verbessert wird. Aber die ABE ist dadurch natürlich hinfällig.
und zwar, wie gut beschleunigt eine alte vespa mit 3 Gängen aus dem jahr 1969 ?
Und wie si d die top speed werte ?
1. Bescheiden
2. Ich würde es nicht Speed nennen aber wenn sie von 69 ist darf sie 40 km/h und fährt auch nicht viel schneller.
Gepäckträger: vorne UND hinten für max. Stauraum (Roller sind m.E. immer noch Nutzfahrzeuge)
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Hier ist eine Liste bei welchen körperlichen Einschränkungen welche FS gemacht werden können und welche Beschränkungen event. gelten.
Klick mich.
Häng mal den Kupplungszug aus und schau ob es dann besser ist. Wenn du fährst und schaltest hast du den Eindruck das die Kupplung verzögert packt?
Nun würde ich gerne daraus einen Kalender machen und für die Auswahl die Hilfe des Forums in Anspruch nehmen. Evtl auch noch ein paar Kalender für interessierte Forenmitglieder mitbestellen.
Auf der anderen Seite würd ich auch gern am Fotowettbewerb teilnehmen, mit dem ein oder anderen Bild.
Verstehe ich das Problem richtig. Du willst die, um mal ne Zahl zu nennen, 50 besten Bilder hier einstellen um eine Meinung zu bekommen welche 12 hier als am besten für einen Kalender angesehen werden. Dadurch kannst du diese Bilder aber nicht mehr zum Wettbewerb einreichen weil sie hier schon veröffentlicht wurden.
Zumindest fünf könntest du diesen Monat einstellen und dannach als Kalenderauswahl posten. Ansonsten sehe ich bisher keine Möglichkeit.
austausch der schaltzüge incl. mantel bei pk xl
post 18 dürfte der für dich interessante sein.
