ich such im moment nicht nach einem konkreten angebot,
Deshalb in die Beratung verschoben.
Noch mal, warum nimmst Du nicht den Schalter, welcher Dir angeboten wurde?
Wenn du den Lichtschalter von dir aus dem thread meinst dürfte das daran liegen das er nicht der te war dem der schalter angeboten wurde.
Ich verstehe das grade nicht, was Du meinst. Ich habe doch 2 Schalter. Welcher wird mir angeboten?
Das liegt daran das du einfach einen Thread gekapert hast anstatt einen neuen zu eröffnen.
N Kumpel meinte nur wenn hinten welche dran wären müssen vorne auch welche dran...Stimmt das?
Ja. Entweder keine oder Lenkerendblinker, die von vorne und hinten gesehen werden, oder vorne und hinten.
Also ich hab den gaser neu, dann werd ich mal die hd tauschen?:) Vill bringt es ja Schonmal
Etwas,wo bekomm ich die her? Und welche größe brauch ich genau? 70?:)
Vielleicht solltest du erstmal nachschauen was drin ist. Kaufen kannst du sie bei deinem Vespahändler egal ob vor Ort oder im Internet. Allerdings gibt es deine Größe die du brauchst sondern du mußt durch probieren feststellen welche die für deinen Roller die richtige ist.
Nehmt euch die Zeit und gebt Euere Stimme ab. Die Vorjury hat aus den Einsendungen ihre Wahl getroffen und die folgenden 10 Bilder gekürt. Nun ist es an Euch das Sieger-Bild zu wählen. Also schaut die Bilder an und entscheidet für Euch welches ihr für das Beste haltet. Da ihr für das Bild und nicht für den Fotografen stimmen sollt gilt wie immer, über die Fotos darf gerne diskutiert werden, aber bitte unterlasst dabei Vermutungen über die Fotografen oder das Runtermachen einzelner Bilder.
Die Abstimmung läuft bis So. 23°° Uhr wobei nichts dagegen spricht früher abzustimmen.
Wer z.Zt. auf Runs oder Treffen ist soll an den Themenmonat Oktober denken und geeignete Bilder machen und event. bunkern. Ansonsten ist einsenden wie immer unter fotowettbewerb@vespaonline.de möglich. Eingesandte Bilder die nicht zum Themenmonat passen werden im November berücksichtigt.
Die Regeln und Teilnahmebedingungen findet ihr hier. vespaonline fotowettbewerb
Kolben richtigrum drin? Und der Vergaser ist natürlich schon groß. Hast du die HD angepaßt? Ansonsten läuft sie einfach zu fett.
Wenn die Zündkerze komplett schwarz ist dürfte es daran liegen. Entweder stimmt die HD nicht, hast du sie den angepasst, oder die Freibrenntemperatur wird nicht erreicht. Hast du den Kerzentyp an den neuen Zylinder angepasst? Bosch W5AC oder eine Vergleichskerze?
Kann sich der ZZP verstellt haben bzw. sind die Kontakte noch i.O.? Hast du mal eine neue Kerze versucht?
heute sind´s dann 18 monate (anderthalb jahre)
Wobei sich mir nicht so ganz erschließt was verkehrt eingehängte Gangzüge damit zu tun hatten das du nicht ankicken konntest.
Dein Kennzeichen ist mit Sicherheit nicht zweimal vergeben. Es könnte höchstens sein das ein spezieller Kennzeichenkreis für Kleinkrafträder vorgesehen ist. Glaub ich aber weniger.
Wachelkontakt oder Kontakt der Lichtkabel zum Bremskabel.
und so habe ich die Chance noch 50 cmm Vespa und 45 km/h Schein
Verstehst du ?
Rein theoretisch ist mir das schon klar, aber ich wußte nicht das die Polizisten heutzutage nicht mal einen Vespa-Motor
der Zylinder wird dann auch auf Wasserkühlung umgebaut. damit ich das Lüfterrad nicht ran bauen muss( Gewichtserspanis auf der Welle ) wird dann mit einer E-wapu gefahren Kühler wird dann aus einen Speedfight sein !
mit Wasserkühlung erkennen sondern für den Normalfall halten.
Aber um mit 102 ccm und bearbeitetem Motor 80km/h zu erreichen mußt du glaube ich den Aufriss mit Innenrotorzündung nicht machen. Laß dir im Notfall das Polrad erleichtern und ansonsten die Zündung wie sie ist. Außer du tust es um des Machens willen.
Soll aber eine 50cmm Vespa sein ! da ich nur 45 km/h schein habe wegen meinem Autofüherschein sein
- Zylinder ich dachte da an Malossi ( gute Erfahrungen aus dem Rollerbereich ) an die 112 cm Version
Widerspricht sich das nicht etwas?
Schlackert der Lenker beim Loslassen oder der ganze Roller?
jetzt lasst ihn dochmal, er wollte nicht belehrt werden sondern hat ne frage gestellt!
Aber bei einer Frage die aufgrund einer falschen Voraussetzung gestellt wurde sollte erstmal die Voraussetzung in Frage gestellt werden.
Bsp: Voraussetzung: Die Erde ist eine Scheibe. Frage: Falle ich runter wenn ich an den Rand komme oder stoße ich am Himmelszelt an?
Und so ist es auch in diesem Fall. Wenn ich als 16jähriger männlicher Neuling frage welche Vespa ich fahren soll sagt keiner. Nimm in jedem Fall ne Automatik bis du fähig bist dich im Straßenverkehr zu bewegen. Warum also bei einer Frau?
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/copyrightedbyothersytxj.jpg]Quelle:bobcat/GSF
