nn probier ich das mal. wenn er nicht vernünftigt "saugt" dann ist das was??
Dann mußt du schauen warum. ![]()
Z.B. Irgendwo undicht oder Kolben doch falschrum.
Drehschieber ???
Ist er dicht oder bläst es dir das Gemisch wieder in den Vergaser. Und saugt er am ASS?
Schreib doch einfach mal Motor- und Rahmen-Präfix.
Obwohl ich nach wie vor nicht verstehe warum du Maxi66 nicht glaubst.
Wenn sie keinen Elestart hat, hat sie auch keine Batterie.
Kolben richtigrum drauf? Drehschieber i.O.? Auspuff frei?
12 V Kiste mit Spannungsregler.
Wahrscheinlich dieser.
Du schaust in den Schaltkasten am Motor. Wenn du Glück hast ist dort ein gelbes Kabel das aus der Lichtmaschine kommt und nun unbelegt ist. Von dort legst du ein gelbes Kabel zum Blinkrelais unter der Bank an den Eingang. An den Ausgang kommt wieder ein gelbes Kabel das zum mittleren Anschluß des Blinkerschalters führt. Vom linken Anschluß des Blinkerschalters ein Kabel zum rechten Blinker und vom rechten Anschluß zum linken Blinker. Dann noch Masse an die Blinker und es müßte gehen.
Ansonsten hilft dieser Schaltplan.
Ps. Womit fette ich denn den Filzring ein?
Wagenfett, Kaergarden, usw. eigentlich egal.
Da kein schriftlicher Kaufvertrag vorliegt, wird es für den Käufer unmöglich sein, nachzuweisen, dass du die Gewährleistung nicht ausgeschlossen hast.
Tut mir leid zu widersprechen aber da die Gewährleistung der gesetzliche Regelfall ist muß m.E.n. nachgewiesen werden das er ausgeschlossen wurde. Ist wie beim Erben, da nützt es dir auch nichts wenn der Nachbar immer gesagt hat du bekommst die Vespa wenn du den Rasen mähst. Ohne Nachweis nimmt sie der Sohn.
ZitatAllerdings läßt es das Gesetz, anders als beim Verkauf von Unternehmern i.S.d. BGB zu, daß in diesen Fällen die Gewährleistung ganz oder teilweise ausgeschlossen werden kann. Ohne einen solchen expliziten Ausschluß gilt die allerdings die gesetzliche Gewährleistung (2 Jahre, sowohl bei neuen wie gebrauchten Waren)
Sorry wenn ich das jetzt so sage aber, unabhängig von der rechtlichen Seite, würde ich mir bei einem frisch gemachten Motor der nur 38 km/h läuft Gedanken machen warum.
Habe gerade deinen ersten Thread nochmals gelesen und eine Verständnisfrage.
Rahmen wurde lakiert und Motor gemacht.
Heißt das das du den Rahmen lackiert und den Motor gemacht hast oder das der Käufer das gemacht hat?
Wie gehabt: nur mein Laienwissen.
In dem Fall richtig, wie ich gegooglet habe.
Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich eine PK privat über ein Forum verkauft.
Kann er mir jetzt rechtlich irgendwas anhaben. Rückgaberecht?
Kaufvertrag gibts keinen.
Hauptfrage in dem Fall: Heißt vor ziemlich genau einem Jahr
-- etwas über einem Jahr? Dann ist der Fall rechtlich wahrscheinlich, ich bin wie prometheus kein RA, gelaufen da die Gewährleistung bei gebrauchten Teilen ein Jahr beträgt.
-- nicht ganz ein Jahr? Dann ist eben die Frage ob du glaubhaft machen kannst das Gewährleistung ausgeschlossen war bzw. er glaubhaft machen kann das der Roller von Anfang an mangelhaft war.
Die moralisch Frage ist dagegen wie du den Roller verkauft hast, d.h. Angaben über Zustand, Funktionsfähigkeit etc. Wenn jemand, ich nehme nicht an das du das tun würdest, einen Roller der nicht richtig läuft mit dem Hinweis, "muß nur mal der Vergaser gereinigt und eingestellt werden und eine neue Zündkerze reingeschraubt", verkauft ist das m.E.n. stark grenzwertig.
Kann jemand eine definitive, offizielle, amtliche Aussage treffen, ob meine Cosa I 200 jemals eine Batterie hatte - also ob sie ab Werk ohne Batterie geliefert wurde?
Vergleiche einfach die Schaltpläne mit deinen mit Batterie und ohne Batterie.
Jetzt ne Vespa anschauen fahren(65km) und vl mitnehmen oder morgen?
Gleich, sonst ist sie weg.
Nachtisch essen oder lieber lassen?
Spezial, genaues Bj. sagt dir scooterhelp nach Eingabe von Präfix und Rahmennummer.
Ging mir bis zum Feierabend nicht mehr aus der Nase. Da dachte ich, "jo so einen einmotorigen Flatterman kannste auch wieder haben".
Aber die zeit um einen auf zu tauen hatte ich nicht mehr. Also nach einem frischen geschaut. Gesucht gefunden.
Den guten zerteilt gewürzt und ab in die Röhre. Bei 175 Grad wollte ich ihn garen. Und was war.........
Tja, in meiner Jugend hieß es: "Heute bleibt die Küche kalt wir gehen in den WienerWald".
Wahrscheinlich hat die Gute von der Autobahn auch gerade bestellt.
muss der eingetragen sein?
Wenn er ein E-Zeichen hat nicht, und wenn er kein E-Zeichen hat trägt ihn wahrscheinlich sowieso keiner ein.
Zitatvor EZ 01.01.1990 1 links
ab EZ 01.01.1990 unter 100 km/h 1 links
ab EZ 01.01.1990 über 100 km/h 2
Wenn der Spiegel mit einem Prüfzeichen versehen ist, stimmt auch die geforderte Größe von 69 cm2 und er ist somit zugelassen.
Suche auch noch Aufkleber. Wo gibts denn schöne Pinup Girls von Vespa?
Frag doch juny79.
