Beiträge von rassmo
    das muss ein anderes prob sein
    Da du aber alle anderen Probleme (ZZP, Funke, Kolben, Vergaser, Auspuff, Kompession etc.) ebenso ausschließt muß es eben doch eines dieser Dinge sein. Also geh sie einfach nochmals durch und zwar vom einfachen zum Schwierigen. Den Schlußpunkt würde massive Falschluft bilden.
    Lies mal §14 MarkenGesetz und §53 UrhG. Darin ist beschrieben wann ein, ansich geschütztes Logo, verwendet werden darf. So wie ich das verstehe darf, für rein privaten Gebrauch, ein Logo verwendet werden. Ob das UrhG überhaupt zur Anwendung kommt hängt davon ab ob das Logo eine entsprechende Schöpfungshöhe erreicht. Im MarkenG ist sowieso nur von der mißbräuchlichen geschäftlichen Verwendung die Rede. Probleme kannst du deshalb bei einem, egal zu welchen Zeitpunkt, stattfindenden Verkauf bekommen. Wie gesagt meine rein private Interpretation.
    Wieso hast du das Hinterrad ausgebaut?
    Um dein Problem zu lösen solltest du erst einmal den Leerlauf suchen. Dazu schaltest du solange bis du den Roller, ohne die Kupplung zu ziehen, schieben kannst ohne das sich das Polrad mitbewegt. Wenn du nun kickst sollte sich das Polrad drehen und der Kolben Kompression aufbauen. Die Kupplung würde ich erst einmal nicht als defekt anschauen da ansonsten das Rad keine kraftschlüssige Verbindung zum Motor hätte.
    Ich würde dir raten zuerst mal das Buch von H.J.Schneider und liest dich in die Materie ein. Wild drauf los zu schrauben bringt nichts.
    Wenn du deinen Vergaser geöffnet und gründlich gereinigt hast sollte es daran nicht liegen. Stimmt der ZZP? Die Düsengrößen hängen von der in der ABE-stehenden Vergasergröße bzw. dem verbauten Vergaser ab.
    Nein, die Kilometeranzeige stimmt. Geh doch einfach mal auf eine gerade Landstraße ohne Seitenwege. Die Straßenpfosten sind dort ziemlich genau 50m zueinander gesetzt. Nun schaust du auf deinen Tacho und fährst 20 Pfosten ab, was genau einem Kilometer entspricht, und vergleichst.
    Wenn du es natürlich genau wissen willst dann berechnest du deinen Radumfang, inkl. Verforumung unter Last, schaust auf den Tacho stellst das Ventil nach unten und drehst sooft am Rad bis du einen virtuellen Kilometer zurückgelegt hast. Dann schaust du wieder auf den Tacho.
    Achtung: Funktioniert nur wenn du am Vorderrad drehst.
    Ich will einfach mal fragen ob der preis, stimmt und ob ich den xl2 rahmen locker loswerde, sprich ob der sich gut verkaufen lässt.
    Überleg dir ob du für die Anbauteile, ohne Bilder kann dir keiner sagen was dran und wieviel es wert ist, das Geld bezahlen würdest. Dann kommt es darauf an ob der Rahmen Papiere hat oder nicht.
    Wenn du einen Rahmen verkaufen willst dann mach das bitte auf dem Marktplatz mit Preisangabe und am besten mit Fotos. Denn jetzt sieht es so aus, wobei ich nicht hoffe das es so gemeint ist, als wenn du Interessenten suchst um dann an den Höchstbietenden zu verkaufen.
    Wie pkracer schon gesagt hat einen Gewährleistungsausschluß gibt es für gewerbliche Händler nicht. Die Frage ist halt was genau im Kaufvertrag steht und ob der Roller davon abweicht.
    Ein Beispieöl: Steht O-Lack im Vertrag ist es aber nachweißlich nicht so ist das ein Mangel. Ging der Käufer nur davon aus, es steht aber nirgends, wird es schwieriger.
    @zonk: Wenn sie hochdreht und du machst nichts geht sie nach kurzer Zeit von alleine aus, habe ich das richtig verstanden? Wenn ja kontrollier mal die Tankentlüftung bzw. die Benzinsiebe in Vergaser und Benzinhahn. Könnte sein das einfach zu wenig Sprit nachkommt und deshalb Luftüberschuß da ist. Das würde das Hochdrehen erklären und da nicht genügend Sprit nachkommt ist irgendwann Schluß und der Motor geht aus.
    Aber an filigrano, micke1 und zonk: Eine Bitte habe ich, macht eigene Threads auf. Die subjektiv gleichen Symptome können unterschiedliche Ursachen haben. D.h. eine mögliche Erklärung für Einen von euch kann bei den Anderen völlig falsch sein und es führt zu einen großen Durcheinander.
    ich wollte euch mal fragen, welche HD-Größe am meisten Sinn macht, wenn ich einen D.R. 75ccm Satz und dickeren Auslassstutzen drauf habe (Auspuff original) ???
    98
    Was dir HansOlo auf seine charmante Art sagen will: Fang mit einer tendentiell zu großen Düse an und ermittle die zu deinem Set-Up passende durch Abdüsen, d.h. nach einer Vollgasfahrt beurteilst du das Kerzenbild und wenn es auf eine zu fette Düse hindeutet nimmst du eine kleinere. Mit der so ermittelten Düse fährst du Vollgas und ziehst den Choke. Wenn der Roller nun schneller wird und besser läuft ist deine Düse zu klein und du nimmst wieder eine größere. Wenn das nicht passiert drückst du den Choke wieder rein, fährst zu nächsten Eisdiele und genießt deine Belohnung.
    Der Motor läuft ja einwandfrei. Nur killen lässt sie sich nicht. Wie merk ich ob ich nen kurzschluss hatte?
    Der Killschalter verbindet einfach den Zündstrom mit Masse wodurch der Motor mangels Strom abstirbt. Wenn er das plötzlich nicht mehr tut ist genau diese Masseverbindung gestört. Und da es schlagartig passierte würde ich mal den Schlalter öffnen und nachschauen ob sich da irgendwo ein Kabel gelöst hat.
