Beiträge von rassmo
    Das mit dem Gewinde war ja erst einmal provisorisch und da ich keinen Benzinfilter habe (warum hab ich den eigentlich nicht?) muss ich den Vergaser früher oder später ja eh mal wieder zerlegen(reinigen).
    Du hast einen Benzinfilter im Benzinhahn also schau mal ob das Benzin zügig aus dem Schlauch läuft wenn du ihn vom Vergaser abgemacht hast. Und dann ist auch noch der Filter im Vergaser. Mehr Filter brauchst du nicht. Aber wenn du einen neuen Benzinschlauch verlegt hast dann kontrollier mal ob der durchgehend abfällt oder nach unten durchhängt. Der Schlauch sollte so kurz wie möglich sein und durchgehendes Gefälle haben.
    wie in aller welt bekomme ich die stehbolzen raus...
    Stehbolzen rausdrehen:
    etwas WD40 an die Bolzen beim Gehäuse sprühen. Dann zwei Muttern oben auf das Gewinde schrauben und gegeneinander kontern. An der unteren Mutter Schlüssel ansetzen und rausdrehen. Sollte sich nichts bewegen dann leicht während der Drehbewegung mit einem Hammer oben draufschlagen.
    Bei den defekten Bolzen kannst du ja auch eine Zange ansetzen. Die werden ja sowieso erneuert.
    Sein Wunsch... jetzt spielter den Samariter oder watt? Den hät man viel früher rauswerfen solln...
    Ich hatte in vor geraumer Zeit per PN angemahnt sich zu mäßigen wonach, es m.M.n., auch besser wurde. Der Vorfall gestern war unterirdisch und der Erklärungsversuch, deshalb habe ich darauf geantwortet, nicht besser. Aber bitte, der Junge ist 17, und fühlte sich daraufhin offensichtlich in der Rolle Einer gegen Alle.
    Nun hat er die Konsequenzen gezogen bevor mono es getan hat.
    Dann kann es schwieriger werden.
    Bei Sachschäden
    wird die Reparatur (wenn möglich) oder der Ersatz
    der beschädigten Sache bezahlt. Bei Neuanschaffungen
    muß sich der Geschädigte damit begnügen, nur den Zeitwert ersetzt zu bekommen.
    Quelle:verbraucherschutz
    Reich erst einmal einen KV bei der Versicherung ein. Wenn sie dann nur den Zeitwert bezahlen wollen dann würde ich zu einem Gang zum Anwalt raten der ein Schreiben aufsetzt und die Markt-Preise für gleichaltrige, gleichwertige PX´n in Relation zum Reparatur-Preis stellt.
    Mir geht es um Vespa FAHREN
    Einfach so wollt ich einen ca. Preis taxiert bekommen, das mann weiß was mann hat.
    Wenn du damit fahren willst fahr und sch... auf den Wert. Wozu willst du dann eine Preis/Wert den sowieso bis zum Verkauf keiner genau sagen kann. Aber da du schreibst das du dich mit den Gedanken an einen Verkauf trägst kann das Fahren-wollen ja nicht der Antrieb sein. Wenn du wirklich wissen willst was jemand dafür maximal ausgeben würde, nicht hier im Forum da du hier nicht mit deutlich mehr als € 1000.-- rechnen kannst, dann stell sie mit einem hohen Mindestpreis bei ebay ein und warte bei was die Auktion endet.
    Beruhig dich erstmal. Hat der andere die Vespa mit einem Kfz umgeschmissen oder zu Fuß.
    Im ersten Falle hat der wirtschaftliche Totalschaden nichts mit dem Zeit- sondern dem Wiederbeschaffungswert zu tun.
    Quelle: 123recht.netD.h. die Versicherung muß dir den Preis den du für einen Roller gleicher Art und Güte ausgeben mußt, abzügl. Restwert, ersetzen. Und so gesehen ist die Frage ob es wirklich ein wirtschaftl. Totalschaden ist. Laß dir einfach bei einem Vespa-Händler einen KV über die Reparaturkosten geben und dann siehst du weiter.
    1. Bedienungsanleitung 50N: Ich hab deswegen schon gegooglet, sowohl auf deutschen als auch englischen Seiten. Leider hab ich aber immer nur Bedienungsanleitungen von anderen Modellen gefunden. Ich hätte aber wirklich gern die Anleitung einer 50N. Könnt Ihr mir da evtl. weiterhelfen oder mich auf die richtige Website verweisen?
    2. Blinker: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann braucht eine 50ccm Vespa gar keinen Blinker, weil man ja nicht zum TÜV muss. Sprich ich könnte auch einfach normale (an den Seiten abgeschlossene) Handgriffe draufbauen. Ist das jedoch stylistisch ganz schrecklich, so dass jeder Vespa-Erfahrene nur den Kopf schüttelt, oder kann man das machen? Ich empfinde es optisch nämlich als schöner, wenn keine Bllinker dran sind.
    3. Strom: Hat die Vespa eigentlich auch Strom, wenn der Motor aus ist? Die "Schalterbox" ist bei mir derzeit noch nicht funktionsfähig, deshalb kann ich es nicht testen. Würde gerne wissen, ob der Scheinwerfer/Rücklicht funktioniert.
    1. Leider nicht, habe noch nie dannach gesucht da eine 50 Spezial, das ist die V50 mit eckigem Scheinwerfer, eigentlich selbsterklärend ist. Nicht wundern das du keine Hupe hast, das deutsche, Modell mit den Lenkerendblinkern hat normalerweise eine Klingel wie beim Fahrrad.
    2. Blinker kannst du abmachen da du sie nicht brauchst. Nur wenn sie dran sind müssen sie auch funktionieren. Also einfach Kabel abklemmen. Was besser aussieht gehen die Meinungen sicher auseinander aber im Endeffekt zählt was dir gefällt.
    3. Nein, ohne Motorlauf kein Strom.
    Ich habe nur einen normalen Autoführerschein, darf die Pk 80 somit ja eigentlich nicht fahren.
    Wele schlupflöcher gibt es, damit ich die Pk 80 als Moped Versichern kann und somit fahren "darf"?
    1. Nicht nur eigentlich sondern auch tatsächlich.
    2. Es gibt keine Schlupflöcher da eine PK 80 kein Moped ist.
    Du kannst, rein theoretisch, ein kleines Nummernschild hinten dran schrauben mit sämtlichen Konsequenzen die es bei einer Kontrolle hat.
    Der Kleinste: für die Kurbelwelle auf der Lichtmaschinenseite, Dichtlippe nach innen
    Der Mittlere: für die Antriebswelle (Hauptwelle-Getriebewelle) nach dem grossen Lager (= ca. zw. den Bremsbelägen hi), Dichtlippe nach innen
    Der Grösste: für die Kurbelwelle auf der Kupplungseite, kommt im Kurbelwellengehäuse zw. dem grossen Lager und der Kurbelwelle, Dichtlippe nach innen (zum Kurbelwellengehäuse halt).
    Die Simmeringe schön vorsichtig einsetzen und beim Zusammensetzen der Motorhälften schön aufpassen, dass die Dichtlippe Zündseitig schön auf die Kurbelwelle flutscht. Ebenfalls vorher beim Einbau der Kurbelwelle.
    Sind bei 100ccm 4x € 1,84 = € 7,36 und offensichtlich wird, ich kann es kaum glauben, abgerundet auf € 7.--.
    Aber HansOlo, ließ dir mal das durch.
    Also falls du unter 125ccm bleibst, was nach Kölle´s Überredungen unwahrscheinlich ist, kannst du dich auch wieder von der Steuer befreien lassen.
    wird E10-Sprit, wenn dieses nicht ausreichend von den Bürgern getankt wird, wegen der für die Mineralölfirmen dann fälligen und von der Bundesregierung verhängten Strafen eh teurer, oder irre ich da?
    Ja, du irrst dich. Die Strafsteuer wird verhängt. Da aber kein E10 verkauft wird schlagen die Mineralölfirmen ihn auf das normale Super bzw. SuperPlus drauf.
