Beiträge von rassmo
    ist der schalter rechts, wo auch der "kill-schalter" dran ist, für das licht oder wie sähe den der blinkerschalter aus. müssten blinker in den papieren stehen???
    Der Blinkerschalter ist, zumindest bei mir, unterhalb des Schalters und logischerweise ein Hebel mit den drei Stellungen rechts=rechter Blinker, Mitte=kein Blinker und links=linker Blinker. Aber mach einfach mal ein Foto vom Schalter und lad es hoch. Und nein, Blinker stehen nicht in den Papieren und sind bei einer 50er auch nicht vorgeschrieben. Also wenn du weder Löcher an der Karosserie hast, wo mal Blinker befestigt waren, noch offenen Lenkergriffe, an denen Lenkerendblinker waren, dann vergiß sie einfach.
    unterm lenker links, fehlt da eine abdeckung oder ist das offen, so dass man die schaltzüge sehen kann?
    Ja, da fehlt eine Abdeckung.
    rahmennummer? Wo finde ich die?
    Unter der rechten Seitenklappe in dem Falz an dem die Haube aufliegt etwas links oben. Fängt mit V... an.
    hinter der motorklappe fand ich eine DOM XXXXX Nummer, was bedeutet diese?
    Heißt nicht DOM sondern DGM.
    DGM = Direzione Generale della Motorizzazione ( Bauseriennummer des italinischen KVA )
    In der Betriebserlaubnis steht keine motorennummer oder ein motorentyp, normal?
    Ja.
    und die modellbezeichnung ist hier vespa 50 n (ohne spezial). Wie kommt das?
    Lt. Papieren heißen auch die Spezial 50N.
    Gibt es da eine Empfehlung was man macht oder mit welchem Material?
    Das kommt wirklich auf deinen Geschmack und Geldbeutel an. Pflegeleich und günstig ist Kunstleder aber wie gesagt schau mal bei den Online-Shops oder bei einem Internet-Auktionshaus da findest du alles was möglich ist. Sonderwünsche erfüllt dir eher eine Sattlerei für entsprechendes Geld.
    Tauscht man komplett aus oder kann man einen neuen Bezug dafür bekommen? Und was kostet der Spaß?
    Du kannst einen Bezug dafür bekommen oder Anfertigen lassen. Kostet je nach Material und Ausführung. Zu finden in sämtlichen Onlineshops wie SIP, Scooter-Center, rasaway etc.
    wenn ich die gänge zu hoch drehe kommt irgendein komisches knistern oder schleifen aus der motor gegend. was soll ich amchen? und habt ihr ne anleitung dafür kenn mich nicht so aus? kann man da viel falsch machen?
    Hier ist eine De/montage-Anleitung du brauchst nur die Teile Motor absenken, Abdeckung entfernen und Zylinder entfernen. Dann machst du ein Bild von Zylinder und Kolben und lädst das hoch damit man sehen kann ob etwas defekt ist.
    Aber bevor du damit anfängst die hoffentlich unnötigen Fragen:1. Hast du Getriebeöl drin? Und 2.fährst du mit Mischung 1:50?
    Der Verbrauch ergibt sich aus Einstellung der Komponenten, Fahrstil, Luftwiderstand und Leistungsgewicht. Da ich annehme das du Vergaser etc. richtig eingestellt hast und den Fahrstil nicht ändern willst ist es das Einfachste das Leistungsgewicht zu Ändern. Also z.B. die Karosserie mit Löchern zu versehen um das Fahrzeuggewicht zu verringern und mittels Kalorienreduzierung das Fahrergewicht zu verringern.
    und welche gehören original rein???
    Ich würde sagen wenn beim Zylinder keine Beschreibung dabei war ist es das sicherste Abzudüsen.
    Und die Antworthäufigkeit steigt nicht mit der Anzahl der Topics in denen du die gleiche Frage stellst höchstens die Wahrscheinlichkeit das die User genervt sind. Also bitte das nächste Mal nur ein Topic eröffnen.
    Jedoch schon das erste problem. ich bekomme sie mit dem kickstarter nicht mehr an ging vorher noch einwandfrei, Ich muss sie jetzt immer anschieben das sie läuft aber wenn sie dann mal läuft und ich nicht genug gas gebe geht sie sofort wieder aus was vorher auch nicht passiert ist. Desweiteren fährt sie nicht mehr über 50 Kmh und der motor hört sich sehr gequält an, wie wenn etwas blockiert....
    Das ganze ist passiert als ich eine brücke hinuntergefahren bin, ein schleifen am motor und aus war sie konnte sie dann gerade noch im 2. Gang durch den restschwung anschieben...
    Von wo kommt das schleifen? Polrad oder Motor? Was für einen Zylinder hast du verbaut das er vorher mehr als 50km/h lief?
    Ohne weitere Details zu kennen würde ich vermuten das du die Brücke ohne Gasgeben hinunter gefahren bist und einen Kolbenklemmer bzw. Reiber hast. Ich würde an deiner Stelle zur Sicherheit den Zylinder abnehmen und nachschauen bevor du durch weiteres Fahren mehr kaputt machst.
    Hab echt keine Ahnung, vielleicht den Tank komplett auspumpen oder ne neue Zündkerze!?
    Wär klasse wenn mir jemand ein Tip hätte,
    Da du jetzt gar keine Ahnung mehr hast welches Mischverhältnis im Tank ist würde ich alles ablassen und neue Mischung 1:50 einfüllen. Wenn deutlich zuviel Öl drin war müsste es eigentlich stark aus dem Auspuff geraucht haben. Aber wie gesagt mach erst mal neue Mischung rein und reinige die Kerze.
    wie erkenne ich, ob das modell eigentlich blinker haben sollte?
    Wenn der Schalter einen Umschalter für rechts bzw. links blinken hat dann fehlen die Blinker. Wenn du eine Schnarre hast dann ist es eine italienische Vespa die keine Blinker hatte.
