moin,
hab ne pk 50 xl mit nem 75er satz drauf und nen 19ner vergaser.
sie braucht momentan 5l/100km, wie kann man den verbrauch senken ohne am fahrstiel einsparen zu müssen??
Weniger verbrauchen
Der Verbrauch ergibt sich aus Einstellung der Komponenten, Fahrstil, Luftwiderstand und Leistungsgewicht. Da ich annehme das du Vergaser etc. richtig eingestellt hast und den Fahrstil nicht ändern willst ist es das Einfachste das Leistungsgewicht zu Ändern. Also z.B. die Karosserie mit Löchern zu versehen um das Fahrzeuggewicht zu verringern und mittels Kalorienreduzierung das Fahrergewicht zu verringern.
Als erstes den 75ger Satz runter und den original Gaser wieder drauf. Dann die Vespa gut sauber machen und in die Garage stellen. Nicht mehr anfassen, und Du wirst sehen der Verbrauch geht fast auf null runter. Nur noch die Verdunstung durch die Wärme.
Was Du willst ist eine "eierlegende Wollmilchsau" oder anders gesagt "den Stein der Weisen" Hast Du geglaubt, dass man durch den Einbau von falschen, nicht zum Motorkonzept passenden Komponenten Benzin sparen kann? Dann erhalte Gott dir deinen kindlichen Glauben. -
Würde bestimmt schon helfen, den 19er gegen nen 16er Gaser zu tauschen, denn außer dem großen Spritverbrauch bringt der 19er nicht so viel, wie du siehst.
Hi Schwidi, natürlich bringt der was, wenn es auch nur der Benzinverbrauch ist, der drastisch gesteigert wurde.
Das ist der gleiche Blödsinn wie ein schnellerer Prozessor im PC, das ist jeweils nur ein Teil in einem komplexen System. Das ist eigentlich immer kontraproduktiv. Aber das liegt daran, dass Laien die nicht einmal das Venturi-prinzip, nach dem nun mal einVegaser funktioniert, kennen anfangen eine Motor zu optimieren. -
wie wärs mit ner längeren übersetzung? weniger drehzahl weniger vollgas= weniger verbrauch. nebenbei issn 19er fürn 75er quatsch
