Beiträge von rassmo
    Auspuff oder Vergaser? Bringt es was? Bringen beide gar nichts? Macht eine Zündkerze etwas aus, oder verbrennt sie dann nur besser.
    Zündkerze bringt gar nichts und auch Auspuff und Vergaser nur marginal. Zumal auch Auspuff und Vergaser Bestandteil der ABE sind, ergo der Austauch in die belegbare Illegalität führt. Und ein anderer Auspuff ist mit Sicherheit schneller festgestellt als ein anderer Zylinder. Die Vespa ist nun mal kein Beschleunigungswunder.
    Bild am Sonntag - ja ne is klar.
    Ich habe die Quelle focus-online doch angegeben. Aber selbst wenn es Bild am Sonntag wäre ändert das nichts am Sachverhalt. Aber dir zuliebe eine Fortsetzung da auch damals der Abgemahnte meinte er müßte nicht zahlen.
    Aber wenn du das Recht zur Veröffentlichung hast ist ja alles gut. Wenn nicht ist die Frage ob es sich lohnt dafür eine Abmahnung zu riskieren.
    Aber damit soll es jetzt von meiner Seite aus gut sein da ja offensichtlich alle sicher sind die Bilder verwenden und das auch nachweisen zu können.
    Haltlos im Sinne von, viele viele Mitglieder ich würde behaupten ca 50% haben einfach irgendwelche Bilder aus dem Netz als Avatar, an denen sie mit Sicherheit nicht die Rechte haben ;)
    Das mag sicher sein. Aber für den den es trifft sicher auch keine Beruhigung außer er will noch andere anschwärzen. Ist wie mit dem tunen. Viele hier im Forum tun es trotzdem ist bei einer Kontrolle der dran der dabei erwischt wird.
    Sicher ein großer Trost für ihn das Andere es auch tun. :+3
    Soll ja schon so manche Abmahnungswelle deswegen gegeben haben:
    Quelle Netzeitung
    http://www.netzeitung.de/internet/935297.html
    btw:
    zweite Quelle
    http://www.quadwelt.de/forum/index.ph…6822&highlight=
    Und deshalb meine Bitte: Lest euch die Beiden Quellen von Kellerkind durch, auch bezüglich Veränderungen am Bild da die Rechtsprechung sich ändert bzw. jedes Gericht anders entscheiden kann, und ändert eure Avatare wenn ihr nicht sicher seid ob ihr des Copyright habt. Vergeßt nicht im Ernstfall müßt ihr nachweisen das ihr befugt seid das Bild zu verwenden.
    Habe den Thread erstmal zu SF verschoben.
    man kann aber davon ausgehen, dass wenn ich auf Anhieb fündig oder zumindest aus ähnlichen Themen schlauer geworden wäre,
    Niemand behauptet das man auf Anhieb fündig wird. Aber wenn ich "PK50 schneller" eingebe kommt aus einer der ersten Threads Vergaserdüse wechseln: Bringt das km/h? dieser. er beschreibt kurz dein problem. das ergebnis: rennauspuff und optimale einstellung bringen eine rel. gering erhöhte höchstgeschwindigkeit. wenn dir das nicht reicht bleibt nur mehr hubraum sprich größerer zylinder. natürlich ist das illegal aber wie ein, aus dem zusammenhang gerissenes zitat von dark_vespa sagt:
    also ich rate zu orginal-set-up und einem geruhsamen dahinrollern.
    Der verkäufer meint dazu soll ich den motor austauschen weil dieser für 102 geändert wäre (Irgentwas mit der übersetztung) so jetzt brauche ich euch, die erfahrenen schrauber: muss das sein? kann ich nicht einfach nur den zylinder wechseln? was kostet das? ist das machbar als anfänger? (ich mein irgendwo muss ich eh mal anfangen)
    Zumindest ist der Verkäufer in dieser Hinsicht ehrlich. Ja du mußt entweder den Motor komplett austauschen oder einen 50er Zylinder nehmen und zusätzlich den Motor öffnen um die Übersetzung wieder zu ändern, was natürlich Blödsinn wäre. Dann müßte auch der Vergaser wieder orginal und rein theoretisch auch der Auspuff.
    Alles in Allem würde ich sagen du gibst viel Geld aus und die Hälfte des Rollers, und der darinsteckenden neuen Teile, kannst du nicht verwenden. Also ginge die Suche nach einem passenden Motor los. Also such lieber gleich einen Roller mit Orginalmotor.
    @ Oldie-Garage kannst Du mir das Topic sagen in welchem Du das schreibst, habe bei der SUFU nix gefunden. :-1
    Sobald der Motor etwas hochtourig läuft (z.B. ab so ca. 75 km/h an aufwärts im vierten Gang oder bergauf im dritten Gang ab ca. 50 km/h), ist die Kupplung nur noch schwer zu ziehen; sie fühlt sich "elastisch" an
    Das Beschleunigen von 50 auf 80 (oder mehr) dauert extrem lange: also so ca. über eine Strecke von 500 Metern. Dies ging bis vor kurzem viel schneller (ca. 200 Meter)
    Würde auf schleifende Kupplung tippen. Wenn der Kupplungszug erst erneuert wurde muß er wahrscheinlich einfach nachgestellt werden da sich das innere des Zuges etwas gelängt hat.
