Beiträge von rassmo
    Vielleicht kannst ihn ja noch überreden ein Italienisches Mopped zu kaufen z.B. Cagiva Mito oder Aprilia RS 125
    Und was ist daran besser als an einer Honda? Ich glaube auch bei Rollern und Motorrädern nicht an bessere und schlechtere Nationalitäten.
    Nochmals, du kannst reden und reden. Irgendwann schreit ihr euch an und immer noch kein Erfolg. Ich bewundere nach wie vor das dein Sohn gearbeitet und gespart hat um sich seinen Traum zu erfüllen. Es muß nicht deiner sein.
    Kann ich den Original vergaser auch aufdrehen?
    Klar, und den Luftfilter und den Ansaugstutzen aufweiten damit sie wieder passen. Denk doch mal nach. Wenn der Vergaser aufgedreht wird wie soll er noch irgendwo draufpassen. Und die Materialstärke des Vergaserrohres dürfte ziemlich gering werden. Also Vergaser hin, ASS passt nicht mehr, Luftfilter passt nicht mehr, Übersetzung passt nicht mehr, obwohl man könnte einfach ein 13 Zoll-Rad nehmen :-1 . Und alles soll nicht viel kosten.
    Tu dir einen Gefallen laß die Vespa wie sie ist und verkauf sie einem Liebhaber. Für das Geld kauf dir eine Schwalbe, die läuft schneller und darf das auch. Und du hast noch Geld für ein Auto über. Wenn du auf der Vespa mit 102er erwischt wirst hast du womöglich nicht mal den Führerschein.
    1. Frage könnte man an der Beschleunigung nicht etwas ändern..., Wenn mein Kumpel und
    ich immer an der Kreuzung stehen, zieht er mir immer davon (ok er hat ein Aerox aber lange
    lass ich mir das nciht mehr gefallen) und das
    regt mich immer auf..,
    Mein Problem ist nur ich bin noch Schüler und hab wenig Geld und es sollte eigenltich alles
    im legalen Bereich bleiben...,
    Legal praktisch nichts außer Abnehmen. Nur sinnvoll bei einem BMI über 22. Ansonsten cool bleiben.
    Zum zweiten. Kauf dir erstmal ein paar Aufkleber, weil ob du dir Flammen oder Orginalfarbe drauf machen läßt dürfte am Preis nichts ändern.
    Die Stelle wo ich die neue Zündspule angebracht habe hatte ich vorher saubergemacht und angeraut.
    Vielleicht reden wir aneinander vorbei. Ein Kabel der Elektrik wird mit einer Schraube am Motorgehäuse festgeschraubt und sorgt für die Masseverbindung. Ist dieses Kabel leitend angebracht?
    [Blockierte Grafik: http://www.altevespa.de/tipps/boardmechaniker/lektion20/abb01.jpg]
    Müßte das Kabel unter der 2 sein. Ist kein Bild einer Spezial, nur zur Verdeutlichung.
    nach Abbau, entrosten und auf leitender Fläche erfolgter Wieder-Befestigung
    Das du die Zündspule am Motor befestigt hast war mir schon klar, nur wie ist die Verbindung? Ansonsten würde ich wie schon beschrieben mal das Kabel direkt an den Motor halten ob dann ein Funke kommt. Dann weißt du zumindest das es am Kerzenstecker oder der Kerze liegt. Wenn die Vespa vorher funktionierte kann es ja eigentlich nur an der Verbindung zwischen Zündspule und Kerze liegen. Und da sind der Möglichkeiten nicht so viele. Leitung, Kerzenstecker, Kerze. Auch Neuteile können mal ausfallen.
    Andere Frage: Jeder Roller braucht ja Öl und Benzin das ist klar, aber bei Aprilia braucht er Wasser um den Motor abzukühlen, gibts das bei Vespa so etwas nicht? Wie kühlt der Vespa den Motor ab?
    Also Wasser zur Kühlung braucht er sicher nicht. Kenne die Aprilia nicht aber müßte dann einen speziellen Kühler haben. Weißer Rauch deutet normalerweise auf verbranntes Öl hin. Aber zum Reinigen hast du den Vergaser sicher geöffnet. Ist er wieder richtig abgedichtet? und richtig eingestellt?
    Kannst warscheinlich gar nix machen
    Bzw. nur das falsche. Überzeugst du ihn von einer Vespa und seine Kumpels lachen nur bist du der Idiot. Wenn er konsequent auf sein Traumfahrzeug hingearbeitet hat, gönn es ihm. Laß es ihn kaufen und hilf ihm wo es nötig ist. Dann kannst du vielleicht, wohlgemerkt vielleicht, später Einfluß nehmen. Jetzt gerade hat er offensichtlich sein Wunschfahrzeug gefunden und alles was du sagst sind die rationalen, d.h. blödsinnigen Argumente, der Alten die eh keine Ahnung haben. Wäre bei mir früher nicht anders gewesen. :D
    Mein Rat deshalb: Sei froh das er ein Ziel hat, auch wen es nicht deines ist.
    warte auf einen der letzten Sommertage und fahr mit dem zur Eisdiele, dann soll der mal mit schauen wie die Mädels auf so ne Vespa fliegen, dass zieht :D Zitat von Vechs
    Also ich hab das noch nie festgestellt, kann aber auch an mir liegen. ;(
    Ich habe mir schon überlegt ob es vielleicht an der kompression liegt aber wie prüfe ich das?
    Grob prüfen kannst du das indem du die Zündkerze herausschraubst und das Loch mit dem Finger zuhälst. Wenn du dann den Kickstarter betätigst müßtest du einen deutlichen Druck spüren. Aber ich glaube auch nicht das es daran liegt. Allerdings kann in ein paar Wochen viel passiert sein. Vielleicht sind die Idioten ohne Öl im Benzin gefahren. Außerdem kannst du am Polrad mal den Gummistopfen abnehmen und schauen wann die Kontakte öffnen. Sollte zumindest passieren solange die Kontakte in dem Fenster zu sehen sind. Ist zwar auch unwahrscheinlich das der Zündzeitpunkt verstellt ist aber Kontrolle kann nie schaden. Ansonsten such mal in der SuFu die Vergaser-Grundeinstellung, vielleicht haben die Diebe am Vergaser herumgeschraubt.
    Keiner n Tip ?
    Hallo als Tip allgemein. Kauf dir das Buch Vespa-Roller von Hans J. Schneider Delius Klasing Verlag. Außer Vergaserausbau, Zerlegung und Reinigung sind auch sämtliche anderen Arbeiten am Roller beschrieben.
    Ansonsten würde ich es einfach angehen. Ist nicht so schwer. An Werkzeug brauchst du Schraubendreher und Schraubschlüssel. Das reinigen geht am einfachsten mit einem Ultraschallgerät. Es gibt spezielle Reiniger aber ich habe meinen mit Benzin gereinigt. Alle Düsen säubern und die Öffnungen mit Druckluft durchpusten. Eine neue Dichtung ist ratsam. Und dann frisch drauflos. 2-)
    Hallo Jochen, immer langsam mit den jungen Pferden. Erstens habe ich dir nie Dummheit unterstellt sondern versucht zu erklären wozu der Überlauf dient. Zweitens hat kasanova erklärt wozu dieser dient, dein Kommentar:
    @kasanova
    Hm... da müßte einer aber ein Feuer unter dem Tank anzünder, damit sich der Sprit so arg ausdehnt;
    außerdem, wo sollte der Saft denn hinlaufen? Unten raus?
    Wer hier wem Unwissenheit unterstellt sei dahingestellt.
    Mich interessierte lediglich, ich wiederhole mich,
    wozu dieses Überlaufdingensröhrchen das mir noch in keinem Mopped unter die Augen kam,
    überhaupt gut ist.
    Das wurde versucht zu erklären. Damit das Benzin in den Vergaser abläuft, der übrigens auch einen Üblauf besitzt. Deshalb das kleine Schälchen unterhalb des Vergasers. Zumal der Vergaser, wenn man den Benzinhahn schließt bevor man den Motor abstellt, leer ist und deshalb Benzin aufnehmen kann.
    Ich zitire:
    Aber dessen ungeachte Piaggio hat das Röhrchen nur eingebaut, weil noch
    Geld über war und damit das Sieb nicht im Tank rumschwimmt.
    Würde ich persönlich als Ironie bzw. Satire bezeichnen und keinesfalls ernstnehmen. Falls ich dich irgendwie beleidigt haben sollte tut es mir leid aber so wie ich es sehe hast du jede Erklärung von kasanova oder mir als Unsinn abgetan obwohl dir nur geholfen werden sollte die Ursache deines Problems zu beseitigen ohne gleich einen neuen Benzinhahn zu kaufen.
    Würde dann bedeuten, dass sich das Volumen bei 10° Temperaturänderung um 1% ändert (grob gerechnet).
    Stimmt ziemlich genau. Es wird sogar immer wieder davor gewarnt.
    Nach Berechnungen des KS führt eine Erwärmung von Kraftstoff um 20 Grad Celsius zu einer Ausdehnung um etwa zwei Prozent. Bei einem 5-Liter-Tank bedeutet das 0,1 Liter mehr Volumen. Kraftstoffe werden an den meisten Tankstellen unterirdisch bei fünf bis zehn Grad Celsius gelagert. Bei Außentemperaturen von 30 Grad und mehr ist die kritische Erwärmung schnell erreicht. Steht das Auto dann in der prallen Sonne, heizt sich der Tankinhalt noch mehr auf, dehnt sich aus, braucht Platz und kann oft nur noch durch Tankdeckel oder Entlüftungsrohr auslaufen. Nur wer unmittelbar nach dem Tanken mindestens 40 Kilometer zu fahren hat, braucht sich darum nicht zu kümmern.
    wrenchdevil
    Ich sprach nicht von 50° C Außentemperatur sondern im Tank.
    Also mit 25 km/h auf einem Roller zu fahren ist nicht wirklich schön. Schließe mich meinem Vorredner, oder sagt man Vorschreiber?, an und schlage vor du kaufst von dem Geld das das Drosseln kostet ein Mofa. Das Jahr bis du 16 bist kriegst du locker mit der Suche nach einer 50 spezial rum.
    Offensichtlich hast du noch nie in einem Tank in der Sonne verbracht. Im Ernst, die Temperaturen in einem dunklen geschlossenen Raum können locker 50° C erreichen. Nun rechne (Physik, Wärmeausdehnung) mal aus um wieviel das Volumen steigt. Und der Saft läuft, wie kasanove geschrieben hat, über den Überlauf am Verschluß des Benzinhahns vorbei in den Vergaser. :-1
    Und es sollte mich wundern wenn andere Moppeds, Motorräder etc. keinen Überlauf bzw. Entlüftung hätten. Sogar mein Auto hat sowas. Aber selbst wenn, kasonova schreibt das sicher nicht zum Spaß. Also probiers.
