Ich kaufe ein "D" und löse:
Dekompressionsbohrung?
Mach doch aus den Elefantenschwänzen auf Bild 1 ein Paar Uhrzeiger und innen rein ein Quartzwerk.
Oooooder.......
du malst den Elefanten blau an, ein großes "P" drüber und nur bewegliche Zeiger. Zahlen von 1 bis 12 im Kreis außen rum und du hast eine eingebaute Parkscheibe. Würde sowohl die Hüter des stehenden Verkehrs als auch Kindergartenkinder begeistern.
Bei Ölpumpe:
Spritverbrauch ist Hubraumabhängig.
Ölverbrauch ist Drehzahlabhängig.
Wenn du nun also den Hubraum erhöhst verbrauchst du bei gleicher Drehzahl mehr Sprit ohne die Ölmenge zu steigern. Dadurch sinkt der Ölanteil in der Mischung.
Kann gutgehen, wie du siehst muß es das nicht.
Ist noch unter den Tank. Wenn ich damit irgendwo drauf knalle und nach vorne fliege müsste ich theoretisch drüber rutschen. Theoretisch.....
Nur mal als Überlegung:
Rohr um die Hälfte kürzen und dünneres Rohr, oder Alustab, reinschieben. Darauf einen Abschluß der so groß ist wie das äußere Rohr. Dann kannst du ihn zum Starten rausziehen und anschließend wieder reinschieben. Platzsparend und sicher.
Die Ruheposition des Hebels ist auch gleich.Die Zughülle sitzt auch richtig in der Aufnahme im Lenker, aber wenn man bremst kommt sie immer raus.
Wenn man bremst sollte die Hülle eigentlich eher in die Aufnahme gezogen werden als rauszukommen. Bei normaler Verlegung bewegt sie sich gar nicht.
Mach mal ein Bild ohne und mit bremsen.
Du fährst von Füssen nach Meran (209km lt. Google maps) mit dem Anhänger deine Vespa?
Ich würde das anders verstehen.
User Deichgraf, Name hört sich nach Nordlicht an, fährt seine Vespa von Norden nach Füssen 850km auf dem Anhänger.
Es hatte sich vielleicht durch 850 km Geruckel auf dem Anhänger verdichtet und dann in Bröckchen gelöst.
Und dann
In Füssen die Maschinen abgeladen und am nächsten Tag gestartet.
von dort nach Meran.
Kann mich aber auch täuschen.
Dieser Thread bedeutet nicht das kein Fotowettbewerb mehr stattfindet. Sondern das Mark anstatt Preise für die Jahressieger zu besorgen das Geld an die Mukoviszidose-Forschung spendet. Ein guter und richtiger Schritt der meine volle Unterstützung findet.
Aber der Sinn des Fotowettbewerbs sind sowieso nicht event. Preise sondern die Freude an Vespae und das Teilen der dabei entstandenen Bilder. Natürlich auch die Freude am Wettbewerb an sich.
Also schickt Bilder ein.
3-Loch gab es mal bei Ape oder ApeCar
Das Ventil geht aber nicht durch die Felge zur anderen Seite. War das bei der Ape so?
Ich hab das Thema geschlossen. Wenn das geändert werden soll kann der TE sich bei mir melden. Ansonsten wandert es ab jetzt nach unten.
Das Jahresabschlußbild hat geschossen....
raku
Herzlichen Glückwunsch meinerseits.
raku Schickst du mir bitte nochmals deine Adresse per PN.
Soll ein sportlicher Tourenmotor auf 60x54 werden, bei dem man auch mal das Gas stehen lassen kann
Ich kann das Gas immer stehen lassen. Sogar in der 30er Zone.
Ich hab mal die gröbsten OT-Posts rausgenommen.
Da geht doch noch was. Die Köpfe sollten nun wieder klar genug fürs Abstimmen sein.
Zwischen den Jahren, d.h. die Zeit nach Weihnachten aber vor Neujahr, sollte eine Zeit der Ruhe und Besinnung sein. Ich könnte jetzt sagen: Zeit für die Familie, aber das stimmt nur teilweise. Es ist auch die Zeit das letzte VO-Bild des Jahres zu wählen. Und dazu seid ihr nun aufgefordert. 10 Bilder stehen zur Auswahl und warten darauf von euch bewertet zu werden. Also nehmt euch die kleine Auszeit und betrachtet die Bilder in Ruhe bevor ihr für eueren Favoriten stimmt.
Da durch den Jahreswechsel einige in Urlaub und andere event. mehrere Tage nicht ansprechbar sind könnt ihr diesmal bis zum 10. Januar 21°° Uhr abstimmen.
Und für Neulinge und Nichtwissende nochmals der Hinweis auf den monatlichen vo-fotowettbewerb an dem jeder gemeldete User teilnehmen kann. Bilder können jederzeit eingeschickt werden an fotowettbewerb@vespaonline.de.
Und nun viel Spaß und Guten Rutsch.
Ich habe seit Sonntag einen kleinen schwarzen Punkt vorm linken Auge der immer hin und her springt. Nervt wie Sau.
Schwarzer Punkt oder so unscharf begrenzt wie eine Amöbe.
Geh bitte zum Arzt. Das kann eine Glaskörpertrübung, aber auch ein Netzhautriss sein.
Arztbesuch würde ich auch empfehlen.
Netzhautriss glaube ich eher nicht da dann einfach ein Bildteil fehlen würde und du nichts davon merkst. Außer du vergleichst die Bilder von rechtem und linkem Auge sorgfältig.
Glaskörpertrübung ist möglich, vor allem wenn es nur auf einem Auge ist.
Wenn es allerdings die "Amöbe" ist und überwiegend vor hellem, großflächigem Hintergrund ist dürfte es ein "fliegende Mücke" sein. Kannst du googlen.
ja, kannst du. Allerdings mußt du dem TÜV-Prüfer verständlich machen das die Rahmennummer nicht die Grundlage für seine Papiere sein darf sondern der verbaute Motor.
